Расчет прочности емкости
LazyBitch
Ребятушки, прошу помощи!
Существует цилиндрическая ёмкость, заполненная какой-то жидкостью с плотностью 1400 кг/куб.м. Емкость стоит на ровной железобетонной плите и около года находится в непрерывной эксплуатации. Мне поручили выполнить проверочный расчет. Я накидала оболочечную 1/4 модель, считаю линейную статику и получаю вполне адекватные результаты по Мизесу. Ниже две картинки с результатами, во втором случае сетка обечайки ближе к днищу сгущена.
Далее строю субмодель и считаю её. И, о ужас! Ниже картинки с Мизесом и линеаризацией по теории максимальных касательных напряжений. От этого сначала выступил холодный пот, а за ним пришло полнейшее замешательство.
1. Почему такая разница между солидами и пластиками?
2. Как трактовать результаты по солидам? Емкость работает, деформаций или иных дефектов на ней нет. То е сть
Без грунта считать такие баки не стоит. Ну и можно использовать небольшую ячейку симметрии поставив на поверхностях разреза условия типа  u.n=0   то есть скалярное произведения вектора перемещения на нормаль равна нулю.
52 минуты назад, Graf Kim сказал:
Какие буквы в слове "сегодня" были непонятными?
дня.
буквы "д" , "н",  "я"
37 минут назад, LazyBitch сказал:
субмоделинг феноменально ускоряет расчёт.
ещё бы научиться юзать нужные типы анализов в нужном месте в нужное время..
в итоге Вы использовали субмоделинг, чтоб посчитать банальное "ведро"))
В чём была цель всего "замысла" - тоже до конца непонятно.. Мельчить "до усёру" на солидах смысла нет - сингулярность; на оболочках тоже - естественная погрешность модели.
В итоге оказалось, что на элементарной задаче опытный расчетчик-пользователь Ансиса не умеет юзать симметрию. Позор какой-то честно сказать..:biggrin: четыре часа расчетного времени в топку:biggrin:а можно было сделать за 4 минуты..
1 час назад, Jesse сказал:
Потому что потом в субмоделлинг пойдут
3 часа назад, LazyBitch сказал:
дырки с фланцами
и лучше сначала все нормально апробировать на "ведре"
Изменено пользователем forums.sis
коллега, мне нужно еще две зоны рассмотреть - дырку с приваренным патрубком и узел крепления к бетонной плите. Все три зоны будут строиться субмоделями.
2 часа назад, Fedor сказал:
Фёдор, емкость установлена на ж/б плите толщиной 500 мм, плита лежит по грунту, грунт - уплотненный песок. Это фактически абсолютно жёсткая опора.
Но я не поняла, про какую ячейку симметрии вы говорите. Поясните, пожалуйста.
22 минуты назад, AlexArt сказал:
я как понимаю, прочностые расчеты не являются её специализацией.
вам надо было родиться женщиной, соболезную
7 часов назад, Graf Kim сказал:
Сабмоделинг - крайне незаслуженно забываемая многими вещь.
Так не бывает в реальной расчетной практике. Этот вопрос уже обсуждали на форуме. На современных компьютерах, на реальных задач никто не показал преимуществ сабмоделинга.
А на примере ведра преимуществ вообще не видно... Если задание условий симметрии не автоматизированы в программе, то что уж тут говорить про автоматизацию сабмоделинга в реальных задачах. :biggrin:
10 часов назад, LazyBitch сказал:
дырки с фланцами проверить
Прикольно...
10 часов назад, Jesse сказал:
субмоделирование для лохов))
Может лохи те, кто не умеет применять этот метод?
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Вы это серьёзно?
Это только кажется у меня и метровые жб плиты гнутся, да и в таких делах трубопроводы имеют ограничения на перемещения, насколько помню.  Просто лил фундаменты под похожие нефтяные баки. Вспомнилось.  ... :)
Когда Вы берете четвертушку то ставите как раз такие условия на поверхностях разреза. Смещения на поверхностях разреза будут в плоскости разреза в силу симметрии. То есть в направлении нормали нулевыми.
Поэтому осесимметричные задачки всегда можно заменять трехмерными с подходящими условиями на поверхностях разреза.
Модуль грунта в такой ситуации можно брать в 5 раз большим чем дают геологи...
16 минут назад, Guterfreund сказал:
Вы это серьёзно?
Более чем.
На этом форуме я не видел такой темы. Только такие отписки.
10 часов назад, Graf Kim сказал:
Да вот прям сегодня у меня девочка с подмоделью оптимизацию делала.
Другой информации нет. Кто-то что-то сделал и это очень удобно. :biggrin:
http://www.pinega3.narod.ru/fmin.htm   Вот тут можно посмотреть о таких условиях.  И , насколько помню, у Константина Басова было задание подобных условий через переход к цилиндрической системе координат в какой-то книжке  :)
Изменено пользователем Fedor
7 часов назад, LazyBitch сказал:
Интересно, что это ознает. Это вы так высоко оцениваете мой интеллект или с презрением относитесь к женщинам? :biggrin:
А написал я комментарий о вашей компетенции в связи с тем, что вы уже второй раз делаете ошибку в ГУ. Как бы тут есть вопрос к вашей компетенции.
Духа мужского в вас нет, поддакивать и заискивать взрослому мужчине должно быть стыдно, а вы этого даже не видите за собой.
Когда я делаю ошибки, то вижу это на результатах, и, не устранив их, работу не сдаю. А все ваши с первого раза всегда исполнены идеально?
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Ну я Вам говорю, что делал, делаю и буду делать. И это очень удобно. И примеров таких в моей практике и в практике моих коллег достаточно!
Конечно, спросить то не у кого.
Покажите на реальной задаче в чем удобство такого подхода, в чем преимущества.
Пока только слова, ничего конкретного никто за эти годы не показал.
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вот работа Спейсклайм по быстрой подготовке субмодели. Это неудобно?
26 минут назад, LazyBitch сказал:
Да удобно вырезать узел из 3Д модели. И что с ним делать дальше?
Оптимизировать толщину, высоту стенки и ширину полки?:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Это враньё.
Я что-то начал писать, когда и почему мы применяем сабмоделинг с учётом наших расчётных мощностей (у нас нет HPC, максимум - 24-ядерные машины), но что-то перечитал сообщения и решил воспользоваться известной мудростью про то, с кем не стоит спорить.
Ну правда, пока мы имеем такой уровень дискуссии:
13 часов назад, Graf Kim сказал:
... что-то возражать не хочется.
@ДОБРЯК извинится - напишу. А бисер метать не намерен.
Это же прием из раздела Флейм. Где словесные баталии идут.
Написали кучу слов. И ничего конкретного...
Этот видосик с узлом показывает, что вырезать можно быстро. А вот если внести изменения в геометрию узла, то нужно внести изменения в отсеченной части конструкции. И никаких преимуществ, а тем более удобства в проведении расчетов нет.
И все разговоры на эту тему сводятся к одному
14 минут назад, Graf Kim сказал:
Я что-то знаю, но никому не скажу...:biggrin:
2 часа назад, Guterfreund сказал:
можете привести один? Где применение субмоделинга прям супер классно зашло, сэкономило время, показало хороший результат короче..
Изменено пользователем Jesse
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
