Расчет прочности емкости
LazyBitch
Ребятушки, прошу помощи!
Существует цилиндрическая ёмкость, заполненная какой-то жидкостью с плотностью 1400 кг/куб.м. Емкость стоит на ровной железобетонной плите и около года находится в непрерывной эксплуатации. Мне поручили выполнить проверочный расчет. Я накидала оболочечную 1/4 модель, считаю линейную статику и получаю вполне адекватные результаты по Мизесу. Ниже две картинки с результатами, во втором случае сетка обечайки ближе к днищу сгущена.
Далее строю субмодель и считаю её. И, о ужас! Ниже картинки с Мизесом и линеаризацией по теории максимальных касательных напряжений. От этого сначала выступил холодный пот, а за ним пришло полнейшее замешательство.
1. Почему такая разница между солидами и пластиками?
2. Как трактовать результаты по солидам? Емкость работает, деформаций или иных дефектов на ней нет. То е сть
Кстати и кратковременные нагрузки я не один раз видел в расчетах уже прошедших экспертизу, в статических для динамики
Изменено пользователем Chardash
На всякий случай, оставлю здесь более современную информацию по сбору масс автоматизированным способом с сайта лиры https://rflira.ru/kb/107/656/
6 минут назад, Chardash сказал:
Лира-САПР - это плохо. В современных политических реалиях следует отдавать предпочтение ПК Лира 10. Это же касается и SCAD. У нас есть два шикарнейших продукта для расчета строительных конструкций - MicroFE и ПК Лира 10. Работать следует только в них, всё остальное - членовредительство.
Изменено пользователем LazyBitch
2 минуты назад, LazyBitch сказал:
ПК Лира 10.
Знаю и мне она тоже нравится.
убрал лишнее
Только что, Chardash сказал:
Знаю и мне она даже больше нравится. Но справка хороша у Лиры САПР)
Да, на справке наши товарищи сильно сэкономили. У нас ребята даже созванивались с разработчиками и жаловались, что так мол нельзя. Чтобы работать в ПК Лира 10 приходится читать справку от Лиры-САПР, за десять лет вполне можно написать хэлп. Ответ был такой, что время сейчас не то, мол пользователи смотрят Ютуб, там мы их и учим.
7 минут назад, Chardash сказал:
А в профиле у вас maxima и stark. Во втором случае, я так понимаю, речь идёт про Stark ES. Не хочется грубить, но это история про мертворожденного ребенка. Ужаснее софта, чем Stark ES придумать невозможно. Как вас на него занесло?
31 минуту назад, LazyBitch сказал:
Купил по приличной скидке. Это и сыграло главную роль. Да, на Stark ES я долго переходил после привычной Лиры :), но пройдя период некоторого недоумения и изучив на уровне, когда уже можно работать, начинаешь проще относишься к его своеобразному интерфейсу и графике, больше концентрируешься на плюсах, а они есть. Сравнивал расчеты СК с Лирами (на 10ке удалось посмотреть благодаря лицензии коллег), все почти так же. Скорость решения по моему даже выше. Если нужно сделать расчеты, программа выполняет свои функции. Графика в СТАРКе, конечно не на том уровне, как в Лира 10, но у Старка и цены другие, со слов разработчиков, "если сделать как у Лиры/MicroFe, стоить будет не меньше". Я бы доплатил, мне как пользователю этой программы так выгоднее, чем докупать Лиру.
Есть список вопросов к разработчикам, но пока в виде черновика, если будет больше, отправлю.  В основном вопросы фильтрации, конструктивного расчета элементов.
Собственно поэтому уже в течении месяца смотрю на АНСИС. Здесь необходимое можно запрограммировать самому, одновременно усилив скиллы в тонкостях расчета. В любом программировании так, начинаешь глубже узнавать тему, которую автоматизируешь. APDL и 30000 элементов студенческого ансиса с головой хватает для оценки возможностей и экспериментов. Вообще, возможность использовать ЯП в САПР сейчас наверное многим требуется.
29 минут назад, Chardash сказал:
Добавить API и хватит.
5 часов назад, Chardash сказал:
>100000 элементов/узлов, 110 или 120 что-ли. Хватало подо всё, даже оверсложные сварные рамы с сотнями контактных групп.
К LS-Dyna то же самое относится. Лицензия на привычный ансис/дайну в наличии, но показательно что студенческая версия вполне себе.
Трансвааль  считали по Лире...
И Лира и Скад это одно и то же с точки зрения кодов расчетных. Сидели в соседних комнатах как мне рассказали в киевском НИИ по железобетону когда был у них :)
Изменено пользователем Fedor
Фёдор, СКАД вышел из Лиры в конце 90-ых, и ПК Лира 10 вышла из Лиры в начале 2010-ых.
У СКАДа сразу же появился революционный интерфейс (ленты), но за 20 лет он не менялся вообще. И это, в купе с более низкой ценой, сделало его топ 1 на долгие годы в России и на Украине.
Я знавал еще Миражи на перфолентах в конце семидесятых прошлого тысячелетия. Не особо и изменилось что то. :)
22 часа назад, LazyBitch сказал:
к жене своей с претензиями идите
ваша непоследовательность продолжает всех удивлять..
з.ы.: ещё раз взглянул на картинки с первого поста и понял, что вы решили так сильно мельчить снизу по аналогии с cfd когда мелкая сетка нужна у стенки (без построения погранслоя):biggrin:99% это так.
34 минуты назад, Jesse сказал:
Собаки лают, караван идёт.
дурак, ты Джесси, и не лечишься. Я уже два раза писала выше, что задача шире, чем выложено тут. Нет, он сидит, ковыряется в куче навоза, смакует.
Если уж заговорил про cfd коды, то там совершенно иная сетка у стенки. Ячейки призматического слоя растут от стенки к потоку. При этом толщина ячейки первого слоя подбирается под модель турбулентности (low/hi/all Re) и скорость у стенки, а общая толщина призматики - под ожидаемую толщину пограничного слоя, которая зависит от вязкости и воли Господа нашего.
Хочется пояснить, что с точки зрения психологии, это история о том, как маленькому человеку хочется чувствовать себя большим и важным. Он приобщается к группе и становится уверенным, смелым, важным.
35 минут назад, LazyBitch сказал:
дурак, ты Джесси
казнить, нельзя помиловать!
36 минут назад, LazyBitch сказал:
а быть может это история о том, сильная и независимая женщина  хочет побыть в центре мужского внимания, заодно и доказать что "И мы могём расчеты!":smile:?
Хотя насчет последнего - пока получается не очень ...:sad:
Ну мало ли, кто в инет пообщаться выходит и как он себя называет и какие аватарки вешает. На один крупный форум в рунете поговорить про киношки заходят и силовики, и адвокаты, и когда-то заключённыe. Выдаёт их специфическое предметное знание.
Только дураками они друг друга не называют, вежливость приобритена горьким опытом =)
Больше есть надо и пива пить и сбудутся желания.
Все мы тут жалкие юзеры, кнопкотыки таскающие мышку  :)
6 минут назад, Fedor сказал:
не согласна, я - силовик, адвокат и заключённый.
26 минут назад, Fedor сказал:
Хорошо там, где нас нет.
больше 10 лет ни капли, полет нормальный)
героиня нашего времени в общем. Лежа сколько жмете ?   :)
Видите к чему
ни капли
приводит. А мне, например, хорошо там где я есть, если пиво есть :)
31 минуту назад, Chardash сказал:
Валерий Кипелов держится сухим года с 1996 что-ли. Его в музыкальном плане хватило до 2003 года примерно, видимо творчески иссох =)
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
