Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Доброе время суток!
Станок HAAS MiniMill. При работе с поворотным устройством HRT 160H появляется сообщение об ошибке:
"168 A ZERO RET MARGIN TOO SMALL"
Ошибка возникает при при возврате поворотного стола в исходное положение.
  • 4 недели спустя...
Можно как нибудь сделать бэкап (архив)системы , параметров, установок и макросов станок SL 20
Изменено пользователем cpok
Доброго времени суток! Может кто покупал на HAAS маслосборник Air-Skimmy фирмы Blaser у "Абамета".Какие впечатления от его использования, на сколько эффективно он удаляет масло из СОЖ?
  • 2 месяца спустя...
кто нибудь пользовался кодом G103 как его можно использовать желательно на примере ? :helpsmilie:
Я пользовался. Могу предложтить Вам составить программу инкрементного счетчика с переменными и условными безусловными переходами. И запустить ее с G103P1 и G103. Увидите разницу.
Вообще, эта функция используется при работе с РЕНИШОУ.
А можно пример программы выложить?
Посмотрите вот это:
o0192
(Lubrication)
(Connect RS 232)
G103p1
#100=0
n1#101=#1012
G4P60.
#100=#100+1
if[#101eq0]goto1
popen
dprint[*lub*#100[40]]
pclos
m30
Взведите лубрикатор и запустите программу. #100 количество минут в течении которого в системе смазки есть давление.
Доброе время суток!
стол тока подключенный ?
Хвалин Андрей
Уважаемый pit100p, внимательней смотрите на даты сообщений, все давно решено! Изменено пользователем Хвалин Андрей
Кто нить пользовался подпролграммами серии 9000 и как их можно использовать (если можно)для расчета траектории (слыхал что можно)инструмента G2 ili G3 или с углами, можне так выразился
не понятный вопрос, объясните, что Вы хотите
Я хочу понять, как пользоваться программами серии 9000 и для чего они вообще нужны
Вы знакомы с переменными, макросами? Если да, то попытаюсь объяснить, если нет,то ознакомьтесь, без этого объяснить не удастся.
Как работать с переменными я представляю в общих чертах
Как они обьявляются как с ними делать арифметические действия ,счас как раз пытаюсь изучать какая переменная за что отвечает
в инете книжку ищу давно и пока безрезультатно
Fanuc CNC custom macros: programming resources for Fanuc Custom Macro B users
есть на гуглебокс <noindex>ссылка</noindex>
Мне интересна работа именно с этими программами
Давайте по порядку, как вызывается подпрограмма с помощью G65, G66 понятно? В чем между ними разница? Развернуто отвечать не надо, если понятно, если нет задавайте вопрос.
Здравствуйте. Подскажите: G54 не могу сместить более 3мм. в каком параметре забито это ограничение?
А стойка что-нибудь спрашивает внизу?
Уважаемые Гуру Haasa!Не прокоментируете ли вы такую проблему,что могло произойти,и как это можно исправить,или уже не исправить?Проблема первая.Во время работы станка дверь не блокируется,можно открыть в процессе работы,все оси останавливаются но при этом начинается какойто гул!ЭТО НЕ ЕСТЬ ХОРОШО!Проблема вторая.В режиме MDI поворот револьверки с открытой дверью осуществлялся удерживанием боковой кнопки+turret fwd или rev.Сейчас поворот головы можно осуществить без помощи боковой кнопки!она по ходу не работает:(Это НЕ есть хорошо!????Мог ли скачок эл энергии повлиять?либо может в параметрах кто покапался?
Станок haas sl-10
Станок haas sl-10
на сенсор двери могла стружка попасть, потому станок думает что дверь закрыта.
Было нечто похожее только на фрезерном центре, тоже при обработке станок иногда вообще останавливался, также можно было свободно открыть дверь во время работы станка.Проблему устранили небольшим выгибанием кронштейна, на который прикручена вилка, входящая в замок для замыкания двери. Она просто немного не доходила до конца при закрытой двери. На счёт гула не знаю. что гудит шпиндель?
