Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Спасибо за ссылку, однако интересует пройдет ли по высоте в 210 см. Или придется провода сверху отсоединять?
MiniMill/SuperMiniMill
Высота 249 см
Ширина 198 см Примечание: Если дверь оператора (рабочей зоны) полностью открыта, то к ширине станка следует добавить 25 см
Глубина 206 см
Масса 1542 кг
Требуемое пространство вокруг станка равно 100см.
Перетаскивается на "рокле" без поддона, одним человеком!
Наивысшая точка станка, не шпиндель, а кожух баластного резистора системы рекуперации. Кабель-канал снимается очень легко, он на двух защелках полуколец. Самое главное не потеряй полукольца, (были случаи!!!)
Удачи!!!
Честно говоря не очень понял что это такое, но если легко снимается, то это хорошо.
Поясняю на русском техническом- Эта такая железная, квадратная хрень сверху электро шкафа.
Но она снимается не очень просто.
Я не про кожух. С ним все понятно.
Я про балластный резистор системы рекуперации.
Мне непонятно что это такое.
Но в целом станок мы затащили. Кожух немного отогнули.
Балластный резистор без видимых изменений.
Систему рекуперации еще не проверяли.
Еще вопрос.
Насколько реально для больших программ (3-5 Mб) работать с флэшки?
Будет ли это тормозить выполнение программы?
А то у нас на Haas SMM памяти 1 Мб, очевидно программы не влезут.
Вот как раз из опасений что-нибудь такое погнуть или сломать при установке в нашей типографии мы и вынуждены были остановиться на Хаас ОМ-2 (должен приехать на следующей неделе). Хотя из-за небольших размеров стола он не позволяет выполнять некоторые наши задачи.
А иначе бы купили мини-милл.
Было бы здорово, если бы конструкция станков была бы блочной. Чтобы машина проходила бы в 160 см оконного проема. Я понимаю, герметичный кожух и все такое. Но вот у нас в планах в этом году приобрести еще одну машину. А разумного решения по установке в нашем помещении мы так и не нашли.
Изменено пользователем MasterSplinter
Еще вопрос.
Добрый день!
Работать с флэшки вполне реально. При запуске больших программ с USB никаких задержек быть не должно. С флэшки можно проверить программу в графическом режиме, а в новых станках HAAS (последние версии SOFT) можно и редактировать.
....только возможно получить ошибки в непредсказуемый местах при работе с флешки. Ошибки не связаны с проблемой чтения. Возможно, в старом софте таких глюков не было :closedeyes:
если прога большая то всеравно в память не влезет..скинь на хард а дальше через select prog хоть 50 мб
Что за ошибки имеются ввиду?
Например - overtravel по оси. При том, что та же прога из памяти работает на ура. Повторюсь еще раз - это не конкретно для ОМ2. Имею это на DT1. Судя по мануалам - софт одинаковый(глядя на описание и расположение переменных), но "свежесть" софта заставляет задуматься.
Здравствуйте! Какие предъявляются требования к рабочему месту для установки станков токарной и врезерных групп (напр. ST-20SSY)? Какое дополнительное оборудование требуется для полноценной работы станков?
P.S.: пинайте не сильно, с серьезными станками с ЧПУ сталкиваюсь первый раз.
Классный сервис :clap_1:
Хоршо, вопрос полегче: обрабатывал ли кто дерево на таких станках да и выдержут ли такое станки? Древесная пыль и стружка станку вредят куда сильнее, чем металлическая.
Изменено пользователем VikluhaVaklay
Извините что не совсем в тему, не знал куда написать( да простят меня модераторы), работаю на станке HAAS super mini mill записал на станок программу обычную цикл расточки, после чего начались глюки станок регулярно выкидывает ошибки типа "ошибка целосности программы" притом ту прогу не удалить и слева от названия програмы (в списке программ) стоит восклицательный знак. Как избавиться от этого трабла помогите.
Хвалин Андрей
Tsm 90
Только перегрузкой математики, иногда помогает процедура инициализации!
Можешь попробовать сам, но возможны проблемы!
Город, хоть какой? Да и станок гарантийный или нет?
VikluhaVaklay
Здесь уже давно не бывает «сервиса», похоже его вообще в природе скоро не будет! Он занят теперь написанием отчетов.
Я уже не работаю там два года, но у меня остался файл, который делал для клиентов, которые получают станок. Могу скинуть в личку, только ты ее все таки укажи, хотябы в профиле.
Если интересует что еще нужно кроме станка, то необходимо сначала все таки определится с задачами, (что за детали, какой инструмент, какие материалы). Пиши, попробую проконсультировать.
Деревяшки обрабатывают без проблемм!
VikluhaVaklay
Кстати, при обработке дерева как решается проблема засорения пылью? Используется ли спец. средства?
Хвалин Андрей
Проблемы с пылью, каждый решает в меру своей фантазии и выделенных средств.
Есть хорошие промышленные пылесосы с мешочными фильтрами, и с циклоном.
Самое главное подобрать мощность и правильно организовать, приточно-вытяжной поток . Самая распространенная ошибка это когда на шпиндель прикручивают заборную трубу, небольшого диаметра, и потом удивляются- почему все в говне а пылесос чистый.
Необходимо делать так чтобы выход пылесоса тоже участвовал в создании потока выноса стружки, выставлю фотки с правильным решением этого вопроса, правда не для дерева, а для графита. Но это несколько сложней!
Графит_обработка.rar
Хвалин Андрей Город Санкт-Петербург, станок гарантийный просто мало ли вдруг это мелочь какая-нибудь была. Я сам всё сделал бы !!! Вобщем советуешь вызвать гарантийку ???
Хвалин Андрей
Да!
На всякий случай, чаще всего подобный восклицательный знак возникает, когда файл программы был закрыт (на компе конечно) каким ни будь word-м. В этом файле оказываются куча всякой фигни, которую бедный HAAS переварить, видимо, никогда уже не сможет, вот и глючит!
Кроме того, поаккуратней с флешками, читаются далеко не все, и не пиши на нее ничего кроме программ . Кстати применение подкаталогов (папок) тоже не желательно. Вообще общая установка при работе с флеш памятью - акуратность и внимательность. При полном отсутствии Windows на HAAS - крайняя убогость интерфейса и функциональности. Как, что шаг в сторону карается как минимум потерей программы и (или) перезаписью математики, про максимум уговорить не хочется.
Особенно радует «новые станки» у них USB порт (впрочем как и все остальное) смонтирован на единой плате вместе с процессором, которую чинить просто некому, так что если чего, меняется ВСЕ, со всеми вытекающими финансовыми последствиями!!!
Иногда все читается, и все вроде без проблем, но как говорится –приходит день, приходит час… :g:
УДАЧИ!!!
Да!
На всякий случай, чаще всего подобный восклицательный знак возникает, когда файл программы был закрыт (на компе конечно) каким ни будь word-м.....приходит день, приходит час… :g:
После такого жить страшно, а после
УДАЧИ!!!
так вообще не хочется :biggrin: Изменено пользователем VikluhaVaklay
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
