Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Здравствуйте! При настройке станка на очередную деталь, после подвода инструмента к торцу детали и нажатия Z Face Mesur коррекция G54 принимает положительное значение. Что то вроде 0.020. Лечится это привязкой инструмента по щупу. В чем может быть причина положительного значения G54? Раньше такого не было.
А после привязки по индикатору контакта, какое значение записывается в G54?
На какое значение изменился офсет инструмента по Z после привязки по индикатору контакта?Какой вылет имеет обрабатываемая деталь?
После повторной привязки по щупу, офсет инструмента по Z и G54 принимает отрицательное значение. Например: -220.000 и -87.000 соответственно. Вылет детали значения не имеет. Мы с этими деталями работаем 4года. Повторяю раньше не было такого.
Величина, записываемая в ячейку G54 Z, фактически является расстоянием от индикатора контакта до торца детали (если вы использовали привязку по индикатору контакта). В случае если вылет детали превышает точку, в которой находится индикатор контакта, в ячейку G54 Z может быть записано положительное значение.
Можно предположить, что инструмент не был настроен на размер по щупу, (некоторые операторы привязывают инструмент без использования G54, методом проточек, либо офсет был случайно искажен). В этом случае если торец новой детали расположен правее торца предыдущей детали в G54 Z будет введено положительное значение.
Вы не сообщили, на какое значение изменился офсет инструмента по Z после привязки по индикатору контакта.
Если до привязки там было записано что-то вроде Z-307.000 (опираясь на ваш пример), а торец новой детали имеет больший вылет, то в G54 Z вполне могло быть записано положительное значение.
Значит только из-за ошибки оператора. Понятно. Грешили на программный сбой станка. Огромное спасибо за ответ.
Пожалуйста.
Успехов в работе.
У меня просьба. Очень нужна техническая документация по фрезерным вертикальным обрабатывающим центрам фирмы HAAS, для курсовой работы. Если у Вас есть чтонибудь подходящее, можете отослать мне на почту? В частности станок MDC- 500. Если самих файлов нет, поделитесь пожалуйста ссылками на ресурсы, где можно чтото по этой теме поискать. За ранее спасибо.
Изменено пользователем Student_BNTU
<noindex>http://www.abamet.ru/service/haas/manuals/</noindex>
Станок SL-20,при выборе программы из памяти или из MDI в режим редоктирования-думает секунд 8 и пишет ошибка структурных данных,только при сбросе работает по программе!приежал представитель-сказал не могу помочь!подскажите кто что сможет,станок с SERVO BARом!
Станок SL-20, при выборе программы из памяти или из MDI в режим редактирования-думает секунд 8 и пишет ошибка структурных данных, только при сбросе работает по программе!приежал представитель-сказал не могу помочь! подскажите кто что сможет, станок с SERVO BARом!
Что-то подобное было. Помогло копирование всех программ обработки на флешку, удаление их из памяти станка, а затем их повторная установка.
Будьте внимательны, проследите, чтобы были скопированы макропрограммы, для этого установите значение настройки 23 на значение выключено и макропрограммы станут отображаться в списке программ.
Что за представитель приезжал?
Обычно Абамет такие вопросы решает.
Здравствуйте интересует такой вопрос как можно удалить отчеты об ошибках(врезание,выклечение,включение станка) со станка Haas SL20? Заранее благодарен.
Добрый день. Вопрос к представителям Абамета: с токарным станком в комплекте шли USB флешки, на днях умерла последняя. Есть ли возможность поставки флешек отдельно?(стандартная флешка объемом 1Гб подтормаживает, а меньшего объема уже не продаются)
Александр Якутёнок
Можно перезалить софт и естественно перед этим очистить память,либо ждать когда вашу ошибку перезапишет сам станок-память отведённая под ошибки не резиновая
На сколько известно мне со станком идёт флешка с параметрами станкаи она очень маленькой ёмкости,а флешка с логотипом Haas на 1Гб это маленький презент пользователю.Я думаю у представителя в России есть ещё на складе,но почему у вас проблемы с использованием флешек большего размера?Я пользовался и 16Гиговой бес проблем.
Проблем то нет, но чем меньше объем, тем быстрее определяется флешка как в компьютере так и в станке. Я пользовался той, на которой были параметры станка (параметры просто в комп перенес), она объемом 15 метров. Для программ этого более чем достаточно. А презента на 1Гб небыло к сожалению.. Сейчас покупаем 2 HAAS SL 40, может там будут..
Александр Якутёнок
[/quzurj ote]
Сомневаюсь,но если мягко намекнёте продавцу то я думаю привезут.
купили токарный станок HAAS ST30 с приводным инструментом, возникла задача фрезеровать лыски под ключ, пытались писать программу используя G77, но станок все время выдает ошибку 617- превышена максимальная подача на оборот. Меняли и подачу и обороты, но ничего не получилось. Может кто-нибудь выложит пример работающей программы с G77, заранее благодарю :helpsmilie:
Александр Якутёнок
Проверьте свою программу потому что 617 ошибка-
617 MISSING ADDRESS CODE Групповой цикл, использующий P и Q, уже выполняется. Групповой цикл не может
быть выполнен другим групповым циклом PQ.или "Эта ошибка сгенерирована если отсутствует код адреса"
N100 S10 M03
N101 M133 P1000
N102 G00 X6.1
N103 Z-1.
N104 G77 J1.5 K4. R0.5
N105 Z1.
N106 M135
N107 M05
to Александр Якутёнок
---эту программу я пытался запустить на станке, она тоже не пошла. Ошибка 628-превышена подача на оборот. Вообще пытался все делать как написано в руководстве, но ничего не получилось. И еще есть ли у кого-нибудь постпроцессор для featureCAM на станок Haas ST30? :helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie:
Александр Якутёнок
---эту программу я пытался запустить на станке, она тоже не пошла. Ошибка 628-превышена подача на оборот. Вообще пытался все делать как написано в руководстве, но ничего не получилось. И еще есть ли у кого-нибудь постпроцессор для featureCAM на станок Haas ST30? :helpsmilie::helpsmilie::helpsmilie:
Программы в руководсте написаны в дюймовой размерности,поэтому ваш станок ругается
Для G77, уменьшите диаметр детали или измените геометрию. Для G5,уменьшите перемещение Z или X."
Давайте адрес вышлю постпроцессора
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
