Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Доброе время суток!
Станок HAAS MiniMill. При работе с поворотным устройством HRT 160H появляется сообщение об ошибке:
"168 A ZERO RET MARGIN TOO SMALL"
Ошибка возникает при при возврате поворотного стола в исходное положение.
Можно как нибудь сделать бэкап (архив)системы , параметров, установок и макросов станок SL 20
Изменено пользователем cpok
Доброго времени суток! Может кто покупал на HAAS маслосборник Air-Skimmy фирмы Blaser у "Абамета".Какие впечатления от его использования, на сколько эффективно он удаляет масло из СОЖ?
кто нибудь пользовался кодом G103 как его можно использовать желательно на примере ? :helpsmilie:
Я пользовался. Могу предложтить Вам составить программу инкрементного счетчика с переменными и условными безусловными переходами. И запустить ее с G103P1 и G103. Увидите разницу.
Вообще, эта функция используется при работе с РЕНИШОУ.
А можно пример программы выложить?
Посмотрите вот это:
o0192
(Lubrication)
(Connect RS 232)
G103p1
#100=0
n1#101=#1012
G4P60.
#100=#100+1
if[#101eq0]goto1
popen
dprint[*lub*#100[40]]
pclos
m30
Взведите лубрикатор и запустите программу. #100 количество минут в течении которого в системе смазки есть давление.
Доброе время суток!
стол тока подключенный ?
Хвалин Андрей
Уважаемый pit100p, внимательней смотрите на даты сообщений, все давно решено! Изменено пользователем Хвалин Андрей
Кто нить пользовался подпролграммами серии 9000 и как их можно использовать (если можно)для расчета траектории (слыхал что можно)инструмента G2 ili G3 или с углами, можне так выразился
не понятный вопрос, объясните, что Вы хотите
Я хочу понять, как пользоваться программами серии 9000 и для чего они вообще нужны
Вы знакомы с переменными, макросами? Если да, то попытаюсь объяснить, если нет,то ознакомьтесь, без этого объяснить не удастся.
Как работать с переменными я представляю в общих чертах
Как они обьявляются как с ними делать арифметические действия ,счас как раз пытаюсь изучать какая переменная за что отвечает
в инете книжку ищу давно и пока безрезультатно
Fanuc CNC custom macros: programming resources for Fanuc Custom Macro B users
есть на гуглебокс <noindex>ссылка</noindex>
Мне интересна работа именно с этими программами
Давайте по порядку, как вызывается подпрограмма с помощью G65, G66 понятно? В чем между ними разница? Развернуто отвечать не надо, если понятно, если нет задавайте вопрос.
Здравствуйте. Подскажите: G54 не могу сместить более 3мм. в каком параметре забито это ограничение?
А стойка что-нибудь спрашивает внизу?
Уважаемые Гуру Haasa!Не прокоментируете ли вы такую проблему,что могло произойти,и как это можно исправить,или уже не исправить?Проблема первая.Во время работы станка дверь не блокируется,можно открыть в процессе работы,все оси останавливаются но при этом начинается какойто гул!ЭТО НЕ ЕСТЬ ХОРОШО!Проблема вторая.В режиме MDI поворот револьверки с открытой дверью осуществлялся удерживанием боковой кнопки+turret fwd или rev.Сейчас поворот головы можно осуществить без помощи боковой кнопки!она по ходу не работает:(Это НЕ есть хорошо!????Мог ли скачок эл энергии повлиять?либо может в параметрах кто покапался?
Станок haas sl-10
Станок haas sl-10
на сенсор двери могла стружка попасть, потому станок думает что дверь закрыта.
Было нечто похожее только на фрезерном центре, тоже при обработке станок иногда вообще останавливался, также можно было свободно открыть дверь во время работы станка.Проблему устранили небольшим выгибанием кронштейна, на который прикручена вилка, входящая в замок для замыкания двери. Она просто немного не доходила до конца при закрытой двери. На счёт гула не знаю. что гудит шпиндель?
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
