Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Доброе время суток!
Станок HAAS MiniMill. При работе с поворотным устройством HRT 160H появляется сообщение об ошибке:
"168 A ZERO RET MARGIN TOO SMALL"
Ошибка возникает при при возврате поворотного стола в исходное положение.
Можно как нибудь сделать бэкап (архив)системы , параметров, установок и макросов станок SL 20
Изменено пользователем cpok
Доброго времени суток! Может кто покупал на HAAS маслосборник Air-Skimmy фирмы Blaser у "Абамета".Какие впечатления от его использования, на сколько эффективно он удаляет масло из СОЖ?
кто нибудь пользовался кодом G103 как его можно использовать желательно на примере ? :helpsmilie:
Я пользовался. Могу предложтить Вам составить программу инкрементного счетчика с переменными и условными безусловными переходами. И запустить ее с G103P1 и G103. Увидите разницу.
Вообще, эта функция используется при работе с РЕНИШОУ.
А можно пример программы выложить?
Посмотрите вот это:
o0192
(Lubrication)
(Connect RS 232)
G103p1
#100=0
n1#101=#1012
G4P60.
#100=#100+1
if[#101eq0]goto1
popen
dprint[*lub*#100[40]]
pclos
m30
Взведите лубрикатор и запустите программу. #100 количество минут в течении которого в системе смазки есть давление.
Доброе время суток!
стол тока подключенный ?
Хвалин Андрей
Уважаемый pit100p, внимательней смотрите на даты сообщений, все давно решено! Изменено пользователем Хвалин Андрей
Кто нить пользовался подпролграммами серии 9000 и как их можно использовать (если можно)для расчета траектории (слыхал что можно)инструмента G2 ili G3 или с углами, можне так выразился
не понятный вопрос, объясните, что Вы хотите
Я хочу понять, как пользоваться программами серии 9000 и для чего они вообще нужны
Вы знакомы с переменными, макросами? Если да, то попытаюсь объяснить, если нет,то ознакомьтесь, без этого объяснить не удастся.
Как работать с переменными я представляю в общих чертах
Как они обьявляются как с ними делать арифметические действия ,счас как раз пытаюсь изучать какая переменная за что отвечает
в инете книжку ищу давно и пока безрезультатно
Fanuc CNC custom macros: programming resources for Fanuc Custom Macro B users
есть на гуглебокс <noindex>ссылка</noindex>
Мне интересна работа именно с этими программами
Давайте по порядку, как вызывается подпрограмма с помощью G65, G66 понятно? В чем между ними разница? Развернуто отвечать не надо, если понятно, если нет задавайте вопрос.
Здравствуйте. Подскажите: G54 не могу сместить более 3мм. в каком параметре забито это ограничение?
А стойка что-нибудь спрашивает внизу?
Уважаемые Гуру Haasa!Не прокоментируете ли вы такую проблему,что могло произойти,и как это можно исправить,или уже не исправить?Проблема первая.Во время работы станка дверь не блокируется,можно открыть в процессе работы,все оси останавливаются но при этом начинается какойто гул!ЭТО НЕ ЕСТЬ ХОРОШО!Проблема вторая.В режиме MDI поворот револьверки с открытой дверью осуществлялся удерживанием боковой кнопки+turret fwd или rev.Сейчас поворот головы можно осуществить без помощи боковой кнопки!она по ходу не работает:(Это НЕ есть хорошо!????Мог ли скачок эл энергии повлиять?либо может в параметрах кто покапался?
Станок haas sl-10
Станок haas sl-10
на сенсор двери могла стружка попасть, потому станок думает что дверь закрыта.
Было нечто похожее только на фрезерном центре, тоже при обработке станок иногда вообще останавливался, также можно было свободно открыть дверь во время работы станка.Проблему устранили небольшим выгибанием кронштейна, на который прикручена вилка, входящая в замок для замыкания двери. Она просто немного не доходила до конца при закрытой двери. На счёт гула не знаю. что гудит шпиндель?
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
