Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Сколько точить за проход определяется не столько станком, сколько режущим инструментом. При мощности SL 40 22kWt я думаю ограничения со стороны станка быть не может.
что такое G54 и тому подобное хрень!
Вы это серьезно?
Тогда Вам к станку пока рановато подходить...
РАботаю на станке 1740 тиам стойка СNC 646 там все просто и понятно. Если объястнить что это G54 значит понятным языком а не как в руководстве там все очень сложно описано.
Для меня требуют научиться составить программу привязать интсрумент. ктонить сможет примерно привезти примерную программу какуенить деталь что бы там была функция много проходной обработки.
В CNC 646, функция G54 так же присутствует. Это нулевая точка детали. Только в HAAS их значительно больше G55-59 и где то G120-129 по моему, точно не помню, смотри описание.
Вообще то G54 стандартный код ISO , и не привязан конретно к HAAS. Это относительная система координат детали ( дом ), дальше идет G55 , G56 и так далее. Но програмировать ( я так понимаю в ручную) вам еще рано. Есть куча других G и М кодов.
Кстати, CNC 646 относится к системам Numeric CNC H600 (их было три варианта 642-сверлильная 645-токарная 646- фрезерная) Причем Н указывает, что это система ручная. Кроме, того была еще система CNC 600, которая применялась на фрезерных и токарных станках. Это системы середины 80 годов. Системы Н600 біли герметично закріті, задняя стенка-радиатор, как видите работают до сих пор. На 1740 их начали ставить в 1987 году, и ставили пару лет.
и зачем эта относительная система координат чо она ваще делает и для чего а пограмировать мне не рано учится всем надо
Пример программы
ЕДИНИЦЫ измерения Дюймы.
T101
G50 S2500 (Установить максимальные обороты)
G97 S1480 M03 (Шпиндель вкл., инструмент 1, смещение 1)
G54 G00 X3.1 Z0.5 M08 (Выбрать рабочие координаты, ускоренный подвод в точку отсчета, СОЖ вкл.)
G96 S1200 (Постоянная скорость резания вкл.)
G01 Z0 F0.01 (Перемещение к детали Z0)
X -0.04
G00 X3.1 Z0.5
G71P1 Q10 U0.035 W0.005 D0.125 F0.015 Определить цикл черновой обработки)
N1 X0.875 Z0 (Начало траектории инструмента)
N2 G01 X1. Z-0.075 F0.006
N3 Z-1.125
N4 G02 X1.25 Z-1.25 R0.125
N5 G01 X1.4
N6 X1.5 Z-1.3
N7 Z-2.25
N8 G02 X1.9638 Z-2.4993 R0.25
N9 G03X2.0172 Z-2.5172 R0.0325
N10 G01 X3. Z-3.5 (Конец траектории инструмента)
G00 Z0.1 M09
G28
N20 (Образец программы резьбонарезания для HAAS Серии SL)
T505
G50 S2000
G97 S1200 M03 (Резьбонарезной резец)
G00 X1.5 Z0.5 (Ускоренный подвод)
M08
G00 X1.1 Z0.3
G76 X0.913 Z-0.85 K0.042 D0.0115 F0.0714 (Цикл нарезания резьбы)
G00X1.5 Z0.5 G28 M09
N30 (HAAS Серии SL с ЧПУ FANUC)
T404
G50 S2500
G97 S1200 M03 (Канавочный резец)
G54 G00 X1.625 Z0.5 M08
G96 S800
G01 Z-1.906 F0.012
X1.47 F0.006
X1.51
W0.035
G01 W-0.035 U-0.07
G00 X1.51
W-0.035
G01 W0.035 U-0.07
X1.125
G01 X1.51
G00 X3. Z0.5 M09
G28
M30
Стр 145 146 ВАШЕГО руководства. Прочитать его все таки придется!!!
Ребята не правы Работать никогда не рано.
Может ваше начальство пошлет тебя ко мне поучится, это штатная процедура, три четыре дня и будет намного все понятней. Скоро у меня будет группа из Новосиба, можешь присоседится.
Пусть звонят выставим счет.
P.S. Если есть только мелкие вопросы то приезжайте на «открытые двери» 26.11.08
Удачи!!!!
495 232 999 7
здравствуйте ув. участники форума.
подскажите как приобрести тренинг по keller cnc.
купили haas фрезерный vf2 и токарный в абамете а про келлер в инете узнал что его "так" дают в придачу.
я им туды ну как на счет обучающей проги?
а они в ответ- а зачем вам она? давайте мы вам продадим рабочую. или курсы за деньги, а у вас в договоре про нее указано или нет?
я говорю про нее узнал не от вас, так что не указано.
ну говорят они тогда бабки на стол а сами за парту за бабки.
Приветствую Дамы и Господа фрезерный станок HAAS VM-3HE
раз в пол года разрушается подшипник двигателя 14-2060A-REV привода шпинделя,
Поставщик причины не указывает Не было ли аналогичных проблем с станками этой серии и как их разрешили на ваших предприятиях
Заранее благодарю
Здравствуйте , у меня такой вопрос надо перевести на временную консервацию VF-2
станок будет хранится в боксе с уличной температурой, какие есть нюансы ?
Заранее спасибо.
Как и любой другой станок, или железяка имеющая незащищенные шлифованные поверхности, при колебаниях температуры будет выделятся конденсат, стало быть ржавчина. Стоит закрыть какими нибуть автоконсервантами (типии мовиля )направляющие ШВП. С завода станки приходят в герметично запечатанном конверте из металлизированной пленки, с кучей селикогеля, тоже хороший метод борьбы с влагой. Перед долгой консервацией наверно надо бы прочистить воздушный фильтр и в масленую магистраль закачать маслинный туман. Чтобы на плунжерах клапанов было поменьше воды из Вашего сжатого воздуха.
Большое спасибо .
Заранее спасибо.
Первое. что рекомендую сделать, это подготовить площадку для хранения. Она должна быть относительно ровной, на ней станок необходимо установить по уровню. Иначе его может повести. И восстановить геометрию потом будет очень проблематично!
Насчет защиты от коррозии. Направляющие и ШВП итак должны быть в смазке. Но это только должны. На самом деле на ХААСах обычно одна -две направляющих или ШВП не смазываются, причина -выбранная система смазки. Поэтому рекомендую обильно полить их маслом и протереть тряпкой. Тоже рекомендую ьсделать и с защитными кожухами. Что касается стола, то его наверное лучше покрыть чем то наподобие тех вазелина. Шпиндель смажьте более обильно консистентной смазкой. Перед постановкой на консервацию рекомендую на пару часов работы шпинделя увеличить давление воздуха в системе смазки шпинделя, восстановив его потом до нормального уровня. Не забудьте снять инструментальную карусель почистить и смазать ее. Перел перемещением станка рекомендую под шпиндель полставить деревянный брус, а все оси поставить на стопора. Шпиндельная бабка не должна висеть на винте.
Для расконсервации и запуска рекомендую пригласить специалистов.
Эта работа намного сложнее стандартной инсталяции нового оборудования. Необходимо проверить геометрию, смазку в каждой из шестнадцати точек и многое другое.
спасибо за ответ , а вот еще нюанс у хааса в рубашке охлаждения шпинделя сож
если отключить систему помп и слить сож этого будет достаточно чтобы выгнать оттуда всю жидкость
или надо выдувать .
Продуть не помешает, но это не бутылка шампанского выставленная на мороз!
Даже если все замерзнет особенно страшного не произойдет, крышка канала жестяная, ну отожмет немного.
Приветствую
Наша организация купила пару станков HAAS SL 20 с опцией фрезерования
К сожалению в документации очень мало информации о фрезеровке :thumbdown: (3 функции фрезеровки :blink: )
Если кто может помочь напишите G коды фрезеровки
    • Сергей129
