Контакты frictional выдают ошибку при статичесом расчете
Всем привет.
Предлагаю к рассмотрению мою проблему с контактами.
Задача такая, есть устройство с резиной внутри трубы, резина (3 шт, с кольцами между) сжимается под давлением и заполняет межтрубное пространство, цель - увидеть как деформируется резина, в идеале как она затекает в пространстве между трубами. Решил начать статического расчета, заданы фиксации, между резиной и кольцами задано frictional контакты, с одной стороны на набор резинок давит усилие. Резине задан свой материал.
труба зафиксирована с двух сторон
нижний конус зафиксирован чтобы резина с кольцами не ушли вниз
верхний конус, резина и кольца между резинками -frictional
труба в которой все это стоит зафиксирована с двух сторон
сначала была ошибка контакта, пришлось трубу внешнюю и внутреннюю соединить выдавленным скетчем
теперь ошибка решателя, и ругается на контакты, посоветуйте как лучше подойти к этой задаче в статическом расчете, статическим расчетом не отделаться?
выложил проект, если кому интересно посмотрите
https://disk.yandex.ru/d/kWW0uScLdYysuA
  • 5 недель спустя...
13 hours ago, karachun said:
а в чём был скрытый смысл в том анализе, потренироваться с функционалом?
разве не достаточно оценить давление в контакте чтобы понять герметично или нет
15 hours ago, soklakov said:
только смотреть надо давление в контакте, а не статус. если оно выше давления в жидкости - то герметично. лучше с запасом 2.
14 часов назад, karachun сказал:
17 часов назад, soklakov сказал:
Спасибо большое! А топик изучу, недавно натыкался на него, оказывается по теме приходил.
Если позволите еще один вопрос не по теме, но в тему резинок.
Если резинка движется скажем в трубе и проходит стык между трубами, то она там испытывает некие напряжения и деформации. Таких стыков может быть сотня.
Пример быстро от руки:
что-то пример не самый показательный, по идее резинка сжата и в прохождении трубы трется и немного выгибается в канавку.
Как определить ее состояние после сотни стыков? Нужно смотреть в сторону усталостного расчета? Покрутил и так и сяк в статике и транзиенте подходящего, хотя бы даже отдаленного способа не нашел, но и я далеко не спец.
2 часа назад, ak762 сказал:
Часто уплотнения уплотняются самим давлением рабочей среды а не за счет предварительного сжатия.
1 час назад, rasta89 сказал:
да.
план минимум - сделать две статики: в сжатом положении и в этом выступе. весь путь гнать необязательно. елси и нать путь, то в транзиенте, но только при условии что он нужен - например, натсолько большая сокрость, что инерцией не пренеберечь, не успевает в канавку резинка распрямиться.
так вот, по двух статическим состояниям оцениваете размах напряжений, а там уже и до кривой Веллера рукой подать.
добавить в результаты fatigue
2 часа назад, soklakov сказал:
да.
скорость маленькая, 0,1 - 0,2 м/с
так, мне первоначально нужно кривую веллера забить в материал? SN-curves как я понял
дальше мы можем при помощи инструментов посмотреть результат
так мы подсчитаем один цикл для одной канавки ведь?
А если нужно подсчитать много циклов, как всю усталость сложить?
Надо изучить показатели Life, Damage и Equv Alt Stress и как эти результаты можно применить
3 минуты назад, rasta89 сказал:
у библиотечноц стали она есть. возьмите за основу.
а в чем проблема?
справку почитайте, ну и про правило Шахтера что-нибудь :biggrin:
4 минуты назад, soklakov сказал:
а в чем проблема?
по поводу кривой вопросов нет, да взять можно
справку обязательно изучу
а вот проблема в нескольких циклах...модель строить полноценную?
6 минут назад, rasta89 сказал:
3 часа назад, soklakov сказал:
тут что-нибудь понятно?
7 минут назад, rasta89 сказал:
ага, трехмерную, полную и в транзиенте.
сарказм если что.
1 минуту назад, soklakov сказал:
абсолютно, для одной канавки, как в модели.
также этот подход можно применить и для нескольких канавок если построить полную модель.
1 минуту назад, rasta89 сказал:
да не надо никакую полную модель строить.:wallbash:
один цикл - одна канавка. следующая канвака - такой же цикл. не нужно его считать, он уже посчитан, он такой же.
тогда достаточно задать количество циклов
Только что, rasta89 сказал:
его надо найти, вообще-то. (параметр life)
ну или да, задать 100 циклов и найти дамаг, сравнить с единицей.
смотрю на ваш ник который раз... если как обычно 89 - год рождения, то предложить посидеть на парах сопромата, пожалуй, уже никак. остается смотреть на остальную часть ника и предлагать чуть меньше смолить. или хотя бы разделять это по времени с расчетами.
3 минуты назад, soklakov сказал:
я не смолю и да, в универе в свое время не учили расчеты, другое направление
расчеты это как бы хобби, очень интересно решать такие задачи, сильно не ругайтесь
12 минут назад, rasta89 сказал:
удачи)
и успехов!
удачи)
Ну, подход я понял, направление есть, попробую потестю, спасибо
Простите, что-то не могу пазл сложить из двух статич расчетов.
Когда резинка зашла в трубу и сжалась, второй когда резинка вдавилась в канавку. Это два расчета, не связанных между собой?  Может быть один статич расчет- небольшой путь, вошла в трубу, сжалась, дошла до канавки там вдавилась в нее и вышла из нее - это один цикл, на протяжении которого можно увидеть когда было макс напряжение и т д.
Или два расчета предполагалось что первый, когда резина просто вошла в трубу и сжалась, для информации и сравнения?
@rasta89 Обычно для циклики нужен размах напряжений или отн. деформаций. Предварительно растянули образец до 50 МПа и дальше циклически нагружаем до 100 МПа. Размах будет 100-50 а не 100-0.
Если предполагается что уплотнение засунули в трубу и дальше шуруют им то размах будет между положением в трубе и положением в канавке. Средние напряжения тоже влияют на результат но не так сильно (сама кривая смещается), решает именно размах.
rtaImage?eid=ka64O000000kABM&feoid=00N4O
Вот скину статью, там на английском но зато сжато про все.
https://community.sw.siemens.com/s/article/what-is-a-sn-curve
Т.е. два статических расчета: положение в трубе и положение в канавке дают исчерпывающую информацию.
6 часов назад, karachun сказал:
я логику понимаю, я что-то не могу найти связь в самой программе ansys, как два расчета связать
я может быть просто торможу опять
начну с тупых вопросов
нужно сразу резинку внутри считать, или в обоих случаях ее довести до нужного места?
это два разных, не связанных расчета, две ветки, или чем их нужно связать?
3 часа назад, rasta89 сказал:
с этим разобрался, тупанул.
Почитал, посмотрел. Вроде разобрался.
Не понятно вот что, у нас два параллельных расчета, две ветки. Они не связаны друг с другом, разве что моделью.
Разницу в расчетах в них как сравнивать? Понятно что просто сжатие и сжатие + канавка это два разных результата.
Изменено пользователем rasta89
    • Mr_Gray
