Контакты frictional выдают ошибку при статичесом расчете
Всем привет.
Предлагаю к рассмотрению мою проблему с контактами.
Задача такая, есть устройство с резиной внутри трубы, резина (3 шт, с кольцами между) сжимается под давлением и заполняет межтрубное пространство, цель - увидеть как деформируется резина, в идеале как она затекает в пространстве между трубами. Решил начать статического расчета, заданы фиксации, между резиной и кольцами задано frictional контакты, с одной стороны на набор резинок давит усилие. Резине задан свой материал.
труба зафиксирована с двух сторон
нижний конус зафиксирован чтобы резина с кольцами не ушли вниз
верхний конус, резина и кольца между резинками -frictional
труба в которой все это стоит зафиксирована с двух сторон
сначала была ошибка контакта, пришлось трубу внешнюю и внутреннюю соединить выдавленным скетчем
теперь ошибка решателя, и ругается на контакты, посоветуйте как лучше подойти к этой задаче в статическом расчете, статическим расчетом не отделаться?
выложил проект, если кому интересно посмотрите
https://disk.yandex.ru/d/kWW0uScLdYysuA
  • 10 месяцев спустя...
7 часов назад, soklakov сказал:
как смерть элементов помогает контакт поймать?
тело выдвигается/отгибается на заданное расстояние, при этом действии контакта нет, затем на втором шаге срабатывает указанный в контакте метод Add Offset, Ramped Effects или Adjust to touch - так контакт и ловится
вообще, как вы говорили должно сесть и без этих манипуляций, можно было бы использовать в контакте Add Offset, Ramped Effects произошло бы постепенное уменьшение перекрытия двух деталей, но если перекрытие деталей относительно размеров элементов велико (более чем один), то такой метод уже не срабатывает, приходится "обновлять"
и никому не расскажете как?
размыто написал, согласен
имел в виду поиграл с коэффициентами трения, в разных областях указывал по- разеному, как-то так только позволило более-менее приблизиться к решению, и то сейчас новая проблема
думаю как давлением приложиться по-грамотней, к поверхности, по идее будет действовать давление по всей этой области:
но мы видели что происходит(
6 часов назад, rasta89 сказал:
если перекрытие  велико - то можно принудительно оттягивать в положение близкое к контакту. я так понимаю это то, что вы называете "тело отгибается".  и это работает.
а вот при чему тут смерть элементов, я так и не понял, туплю. ли речь о том, что пока тело отгибается контакт убит, а потом оживает?
3 часа назад, soklakov сказал:
да пока "отгибается" контакта нет
01.07.2022 в 02:50, soklakov сказал:
self-contact
а как это использовать в воркбенче?
10 часов назад, rasta89 сказал:
блин, это была полумера, все равно в складке дальше при сжатии выстреливает
4 часа назад, rasta89 сказал:
self-contact
включается в настройках контактов как я понял с переключением на Anywhere
1 час назад, rasta89 сказал:
это поиск.
можно просто вручную создать.
@rasta89 , расскажите, кто ваш поставщик)
Ну или хотя бы зачем вам экспериментальные кривые, если коэффициенты в модели материала по вдохновению вбиты?
Spoiler
Попробовал так:
Переделал еще вставку с pressure penetration.. Получил:
Эти уплотнители вообще в реальности существуют? Правда для 350 атмосфер? :g:
8 часов назад, soklakov сказал:
пока не знаю как это сделать
это будет сниппет? можете подсказать?
7 часов назад, piden сказал:
разве это имеет значения, мы же тут по поводу расчетов собираемся, цель - расчеты :smile:
есть данные испытания материала, кривая была собрана по этим данным (пусть не совсем идеально)
дальше брался Ogden  и подгонялся по коэффициентам что бы максимально приблизиться к результатам испытаний, стандартный материал не подходит, нужен ведь искомый
да, даже на 700 есть)
Изменено пользователем rasta89
14 часов назад, rasta89 сказал:
просто создать контакт линия с линией. и обе эти линии от одного тела.
и судя по картинкам @piden , у Вас это совсем не получилось.
Как Вы определяли, что приблизились к реузльтатам испытаний?
13 минут назад, soklakov сказал:
1. был образец для испытаний, некий кубик, таких же размеров была запроектирована модель кубика
2. после получения графика испытаний есть шкала ход машины/усилие
3. после оцифровки материала, получения stress и strain выбираем модель, например Ogden 1, далее используем Solve Curve Fit чтобы получить кривые
4. Сжимаем куб перемещением, смотрим усилия, необходимо чтобы на каждом шаге хода машины усилия совпадали
5. Если при "стандартной" полученной модели деформации усилия не бьются, приходится играться коэффициентами в этой модели чтобы сжатие/усилие на каждой точке максимально совпали с графиком испытания
6. Если модель даже с корректированными коэффициентами не приближается по сходству с графиком испытания, выбираем другую модель и гоняем их, пока не будет максимального соответствия
пример графика испытаний, красное это типа кривая, которую мы строим по расчетным точкам сжатия/усилие
@soklakov @piden
в общем мне удалось ее расплющить, картинка @piden мне напомнила что я не приложился еще к поверхностям резинки и пошли складки и т д:
только почему-то у меня давление на поверхность не показывает на все, ранее указанных поверхностях а только так:
хотя проверял и пересчитал несколько раз, все поверхности указаны, да и по расплющенности видно что там давление прикладывается
05.07.2022 в 01:51, soklakov сказал:
эта тема интересна, можно по подробнее пожалуйста?
и еще вопрос, если вас не затруднит, что если поверхность имеет две длинные стороны и соединены они небольшой дугой:
ко всем трем приложено давление, тогда давления на больших поверхностях передавливают маленькую дугу из-за малой площади и она превращается в аппендикс, вызывая потом осложнения в расчете, с этим как-то бороться можно? или только удалением такой поверхности?
16 часов назад, rasta89 сказал:
я хз что еще добавить. разве только видео снимать, но нет.
Вы уже третий раз спрашиваете, но я подозреваю, что уже давно этим пользуетесь. Если нет... ну не судьба видимо.
18 часов назад, rasta89 сказал:
1 час назад, soklakov сказал:
да, скорее всего, просто называем это по-разному
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
