Контакты frictional выдают ошибку при статичесом расчете
Всем привет.
Предлагаю к рассмотрению мою проблему с контактами.
Задача такая, есть устройство с резиной внутри трубы, резина (3 шт, с кольцами между) сжимается под давлением и заполняет межтрубное пространство, цель - увидеть как деформируется резина, в идеале как она затекает в пространстве между трубами. Решил начать статического расчета, заданы фиксации, между резиной и кольцами задано frictional контакты, с одной стороны на набор резинок давит усилие. Резине задан свой материал.
труба зафиксирована с двух сторон
нижний конус зафиксирован чтобы резина с кольцами не ушли вниз
верхний конус, резина и кольца между резинками -frictional
труба в которой все это стоит зафиксирована с двух сторон
сначала была ошибка контакта, пришлось трубу внешнюю и внутреннюю соединить выдавленным скетчем
теперь ошибка решателя, и ругается на контакты, посоветуйте как лучше подойти к этой задаче в статическом расчете, статическим расчетом не отделаться?
выложил проект, если кому интересно посмотрите
https://disk.yandex.ru/d/kWW0uScLdYysuA
  • 5 месяцев спустя...
20 минут назад, rasta89 сказал:
Мужики, хоть смейся хоть плачь, не смог я сделать расчет с симметрией.
и при этом лезешь в задачи штамповки, фрезерования, гиперэластики...
не умея решать элементарные простые задачи, бросаешься на сложные (мегасложные). В чём цель - непонятно... Набрать себе что-то типа "портфолио"? Типа "вот, я кнопки в Ансисе нажимал, операцию сверления моделировал!"
Называется frictionless support. В версии 2021R2 он есть и скорее всего его никто никуда и не убирал. Смотрите внимательнее и читайте описания ГУ.
17 минут назад, karachun сказал:
Ааа, ну блин это я в первую очередь использовал, все понятно)
Так в чем проблема? Три фрикшнлесс саппорт и один энфорсед диспласимент. Залить но не взбалтывать.
20 минут назад, Jesse сказал:
Нет зачем, развиваюсь сам, интересно решать такие задачи. Сверление пока не удалось, не могу закрепить sph плашку, в остальном там разобрался.
Ну, я многому уже научился, есть пробелы конечно, планирую пройти квалифицированное обучение. Я понимаю мои вопросы звучат глупо иногда, ну у кого как ни у вас мегоопытных спецов спросить, взять немного опыта, иногда нестандартного, круто же. Спасибо за помощь
В вынужденном перемещении можно же выставить ненужным степеням свободы значение free. И тогда сжимаемая грань будет скользить.
25 минут назад, karachun сказал:
Ну да, все ясно, я сразу так и сделал получается сам себя запутал и не в ту степь пошел
Там вот что получилось
Изменено пользователем rasta89
12 минут назад, rasta89 сказал:
развиваться, интересоваться - это хорошо. Но начинать надо с разбора простых фундаментальных вещей, без понимания которых просто невозможно работать с более сложными задачами. Это раз 20 разные люди повторяли в ваших многочисленных темах:smile:
До мегаопытного специалиста мне как до Китая, до вот этот нюанс я очень хорошо усвоил и понял в мкэ)
Вы же, очевидно, как ребёнок бросаетесь прямиком "на десерт" - вкусные интересные задачи. Терпения не хватает, видимо..))
18 минут назад, Jesse сказал:
Так я сначала просмотрел, ответа не нашел
21 минуту назад, Jesse сказал:
Все под контролем)
Задачи беру не просто так из воздуха, у меня возникает необходимость погрузиться именно в них. Сами же знаете обучение пока выбьешь миллион лет проходит.
26.01.2022 в 13:03, Jesse сказал:
А посоветуйте простые задачи на пути к десерту.
Имеется тонкостенный стеклянный стакан, который должен выживать при 1450 С. Чтобы он это смог, нужно нарастить слой кристобалита. Он начинает расти от 1000-1200 С. Ближе к 1450 С скорость роста выше. В десерте надо подобрать такой температурный режим во времени и пространстве, чтобы кристобилат успел вырасти, а стакан не стек вниз.
Задача о растяжении вязко-упругого стержня уже сходится с аналитикой. Почти наверняка задача про вязкий баклинг тоже сойдется с Виноградовым. Но это ж без кристобалита.
А дальше куда?
На эксперименты рассчитывать не приходится.
Скорость роста кристобалита считаем известной.
На десерт - зд задача в оболочках с ростом кристобалита. Но что в промежутке?
А какой предполагается механизм подвода/увода тепла к этому стеклянному стакану?
Предлагаю в условиях микрогравитации на орбите стакан закалять. piden знает толк в освоении бюджетов.
1 час назад, soklakov сказал:
А дальше куда?
едва ли такие и подобные задачи вообще можно смоделировать в мкэ или как-то численно.... тут высокотемпературные фазовые превращения, я правильно понимаю?
 короч, только экспериментом подгонять. Не обязательно на полноразмерной модели, теория подобия должна работать тут. Собсно, ищем соотв-е безразмерные параметры и за несколько итераций эксперимента находим нужные температурный режим.
едва ли ~30М статей по запросу phase change fea гугл просто так чисто по фану сгенерил.  А еще ведь можно phase change cfd ввести.
Это для металлов, но тем не менее.
Да это же просто готовый рецепт успеха! Выкидываем слово "температурный" и начинаем применять повсеместно!
Ммм... чему же уподобить связанные тепло, прочность и фазовые изменения?
21 минуту назад, piden сказал:
не знаю. я всего лишь мету предложил.
Так, для кавитации (суть фазовый переход жидкость-пар) имеется безразмерный параметр
Я бы в специальных справочниках поискал, скорее по материаловедению..:smile:
да понятно, что чё-нить простенькое типа фазовых превращений FeC можно замутить, а смоделить фазовый переход, где образуется что-то типа корки, которая сама по себе растёт.. Ну не знаю.. Может и есть такое, но хз.. так, может картинки красивые получить. И результат +-160% от реальности дай бог...
То же самое что с моделированием фрезерования/сверления. Ну есть такое, да. Ну удачи, моделируй, внедряй (пока другие уже сверлят)
Изменено пользователем Jesse
https://www.ansys.com/products/fluids/ansys-fensap-ice
А вдруг точнее? Что тогда?
И правда. К чему вообще вся эта возня расчетная, раз "за несколько итераций эксперимента" все всегда находится?
Как с определением перемещений в запас?
:good:
8 минут назад, piden сказал:
круто! а это корка льда в теплопередаче тоже участвует?
пока что "несколько итераций" реального сверления намного дешевле кучи итераций в САЕ, которые дают плавающий результат..)) и намного быстрее по времени
2 часа назад, piden сказал:
излучением. по толщине температура равномерна.
хорошая попытка, но вряд ли)
1 час назад, Jesse сказал:
да не, планируется все попроще. вязкое стекло, упругий кристобалит. идет время, толщина растет, добавили температуры, растет еще быстрее.
35 минут назад, Jesse сказал:
не тот случай.
2 часа назад, Jesse сказал:
вопрос совсем о другом был. моделировать не проблема. проблема поверить в решение. нужны промежуточные шаги для сверки.
Секторный нагрев? Пока один кусок торта стакана нежится в излучении и фазоморфирует, другие напряжены и сражаются с гравитацией за всех?
Этот вопрос сюда на форум смеха ради попал? Или от безысходности? Как так вообще?
5 минут назад, piden сказал:
вроде того)
