Контакты frictional выдают ошибку при статичесом расчете
Всем привет.
Предлагаю к рассмотрению мою проблему с контактами.
Задача такая, есть устройство с резиной внутри трубы, резина (3 шт, с кольцами между) сжимается под давлением и заполняет межтрубное пространство, цель - увидеть как деформируется резина, в идеале как она затекает в пространстве между трубами. Решил начать статического расчета, заданы фиксации, между резиной и кольцами задано frictional контакты, с одной стороны на набор резинок давит усилие. Резине задан свой материал.
труба зафиксирована с двух сторон
нижний конус зафиксирован чтобы резина с кольцами не ушли вниз
верхний конус, резина и кольца между резинками -frictional
труба в которой все это стоит зафиксирована с двух сторон
сначала была ошибка контакта, пришлось трубу внешнюю и внутреннюю соединить выдавленным скетчем
теперь ошибка решателя, и ругается на контакты, посоветуйте как лучше подойти к этой задаче в статическом расчете, статическим расчетом не отделаться?
выложил проект, если кому интересно посмотрите
https://disk.yandex.ru/d/kWW0uScLdYysuA
  • 5 месяцев спустя...
49 минут назад, soklakov сказал:
вопрос совсем о другом был. моделировать не проблема. проблема поверить в решение. нужны промежуточные шаги для сверки.
сложна
27.01.2022 в 22:34, piden сказал:
Пока один кусок торта стакана нежится в излучении и фазоморфирует, другие напряжены и сражаются с гравитацией за всех?
ага:
27.01.2022 в 18:42, soklakov сказал:
В десерте надо подобрать такой температурный режим во времени и пространстве, чтобы кристобилат успел вырасти, а стакан не стек вниз.
27.01.2022 в 19:10, piden сказал:
Предлагаю в условиях микрогравитации на орбите стакан закалять.
к слову... после "закалки" ему не светит остывание ниже 1000 С, а то потрескается из-за разности ктр кристобалита и стекла. так что возврат с орбиты так себе операция.
следующим предложением должно быть: так надо весь стакан в кристобалит переделать, но это уже не слишком рентабельно. собстно, как и возить на орбиту и обратно.
можно было бы даже без орбиты весь стакан кристобалитным делать... долго просто, недели и месяцы.
а надо быстро, часы и дни. время - деньги.
27.01.2022 в 23:15, Jesse сказал:
сложна
ну... у меня даже для осесимметрии аналитика есть, полученная студентом питерского политеха. эпическая сага про штурм Лиувиля с функциями Крылова. тут ключевое слово "студентом", четырехэтажные интегралы хоть и красиво, но некоторые повороты сюжета вызывают сомнения, а переделывать лень.
В общем провел испытания резины.
Проверифицировал ранее созданную резину по НеоХукеану с результатами, пришлось подогнать  модули сдвига и несжимаемости. Все работает.
Изучил APDL команды, что были в тутореале касательно Fluid Pressure Penetration.
Все работает, но, есть вопрос, я писал его в теме Карачуна, может быть у него пока нет времени ответить:
Подскажите пожалуйста, возможно ли подать давление последовательно? Сейчас давление давит параллельно сжатию резины между плоскостями. Если будет сильное давление резину выдавит, не успев прижать. Может быть подать давление после сжатия?
Какая это будет команда apdl, если это возможно?
14 часов назад, rasta89 сказал:
Нет, я АПДЛ ом не владею, даже те команды что я тогда, в 2017 году писал в тестовом расчете я их тоже забыл.
Но что я помню - у меня в модели нагрузки прикладывались последовательно, вроде в теме есть какой-то архив с примером, посмотрите в нем.
Вон же, в первом сообщении от @piden есть архив. Скорее всего там нагрузки приложены последовательно.
В Solution первый шаг - сжатие, второй шаг - приложить давление не устроит? Проблема в определении геометрической поверхности после сжатия?
1 час назад, karachun сказал:
Я их давненько смотрел, видимо что-то упустил, из ще раз гляну, спасибо
1 час назад, Flint_ru сказал:
В определении поверхности проблем нет, именно в последовательности, при большом давлении резинка устремляется из под сжатия, это ладно в примере ещё буртик есть, если его не будет считай пропало. Хочу сначала прижать, а потом подать давление, как это и происходит в реале
19 часов назад, karachun сказал:
Yes! Win!
Достигается при помощи таймстепов, задаём на каком степе давить.
Отлично, спасибо.
15.03.2022 в 11:01, rasta89 сказал:
Yes! Win!
Отлично, спасибо.
перешел на реальную модель, задача в плоской постановке
расчет тормозит из-за дестройта, на сетке выскакивают ежики
на скрине сетка тетры 0,5мм, ранее тестил на гексах, там еще хуже обстоят дела
Контакт
также и на adjust for touch тестил, то же самое
50 шагов, 20/10/100 подшагов
NLAD на моей моей модели не работает по причине:
Nonlinear Adaptive Region with mesh criterion cannot be used in combination with high order elements in 2D analysis.
Сетку мельчил, шаги и подшаги дробил. В это месте излом хоть убей, подскажите профи, какие еще варианты?
2 часа назад, rasta89 сказал:
Возьмите линейные элементы.
Можете сетку сделать меньше чтобы компенсировать отсутствие средних узлов.
19.03.2022 в 23:59, karachun сказал:
Стало намного лучше.
Но все равно были изломы. В итоге дошло до того, сетку измельчил до 0,2 мм и до 0,1 на границе, по контуру резины.
Получил букет ошибок
проникновения контактов:
буду дальше разбираться
Изменено пользователем rasta89
7 минут назад, rasta89 сказал:
Если используется алгоритм контакта со штрафом (Penalty Method) то без некоторого взаимного проникновения поверхностей не обойтись. У контакта есть некая жесткости и поверхности могут и должны проникать друг в друга.
Я бы не придавал этому значения. Похоже что все работает как надо.
5 минут назад, karachun сказал:
Я тоже так подумал, проникновение незначительное, и непохоже что это вызвало ошибку. Тем не менее целый букет
17 минут назад, karachun сказал:
Жесткость определяет пятно контакта. Но проникать  поверхности друг в друга не могут. Это противоречит здравому смыслу.
Дл теста раздробил сетку до 0.2 мм, контакт справа 0.1 мм, снизу 0.025 мм
Получилось хуже чем было, ранее изломов не было
Справа она вновь вдавилась сквозь стенку перегородки а снизу излом
В общем с контактами проблемы решены, в местах соприкосновения больше нет ежиков, все работает как надо.
Единственное не обрабатываемое место, которое ничто не берет это низ резины, когда она сжимается дугой, низ дуги рисует такие кракозябры
13 часов назад, rasta89 сказал:
Я похоже тут блог веду))
В общем все работает как надо, но не ремешит, по крайней мере на графиках я не наблюдаю поинтов смены сетки, но и при вкл выкл nlad результат одинаковый.
В настройках nlad выставлял и градусы, и частоту проверки, не работает.
Подумаю об использовании некоторых команд apdl для этой проблемы. Больше мыслей пока нет.
2 hours ago, Jesse said:
скорее комикс..))
а в чем проблема была?
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
