Контакты frictional выдают ошибку при статичесом расчете
Всем привет.
Предлагаю к рассмотрению мою проблему с контактами.
Задача такая, есть устройство с резиной внутри трубы, резина (3 шт, с кольцами между) сжимается под давлением и заполняет межтрубное пространство, цель - увидеть как деформируется резина, в идеале как она затекает в пространстве между трубами. Решил начать статического расчета, заданы фиксации, между резиной и кольцами задано frictional контакты, с одной стороны на набор резинок давит усилие. Резине задан свой материал.
труба зафиксирована с двух сторон
нижний конус зафиксирован чтобы резина с кольцами не ушли вниз
верхний конус, резина и кольца между резинками -frictional
труба в которой все это стоит зафиксирована с двух сторон
сначала была ошибка контакта, пришлось трубу внешнюю и внутреннюю соединить выдавленным скетчем
теперь ошибка решателя, и ругается на контакты, посоветуйте как лучше подойти к этой задаче в статическом расчете, статическим расчетом не отделаться?
выложил проект, если кому интересно посмотрите
https://disk.yandex.ru/d/kWW0uScLdYysuA
  • 4 месяца спустя...
5 минут назад, rasta89 сказал:
что имеется в виду?
Процедуру подбора коэффициентов. Как например показано здесь. Может я преувеличил когда сказал что это модуль.
https://www.youtube.com/watch?v=K0rIwPEi0mg
6 минут назад, rasta89 сказал:
перемещения и деформации
Перемещения и относительные деформации.
9 часов назад, karachun сказал:
Блин! Конечно! Вы совершенно правы! Совсем об этом забыл.
Единственное что только у меня нет двухосных данных и сдига, только одноосные. Ну, буду думать. Спасибо.
Изменено пользователем rasta89
20.08.2021 в 02:31, Jesse сказал:
Небольшое взаимопроникновение сеток нормально явление, не? Лечится плотной сеткой как правило (или другим контактным алгоритмом)
Читал доклад какого-то спеца, тоже об этом писал, что это нормально. Но нужно стремиться этого избегать
В общем собрал я модель резины по испытаниям что мне дал поставщик, Neo-hookean + Curve Fitting, но увы только одноосное испытание.
И что я имею в итоге, хорошо тянется и толком не сжимается.
Буду просить испытать на сжатие, куда деваться.
На форуме писали что можно использовать biaxial test data, использовать их как на сжатие, попробуем если дадут данные.
Это действительно вопрос, если получить данные на сжатие, как их посадить в систему?
11 часов назад, rasta89 сказал:
Что-то здесь не то. Вы простой тестовый кубик сжимали? Если сжимали в закрытом объёме, то ничего сжиматься и не должно, т.к. v~0.5.
Да, конечно, кубик и цилиндрик растягивал и сжимал не в закрытом обьеме
Цилиндр 5х5, растяжение 5, сжатие 2,5 мм
кубик 5.5, растяжение 5 , сжатие 2,5
@rasta89 наверно в статике без ограничений сжимали/тянули. Почему бы симметрию не использовать здесь?!
25 минут назад, Jesse сказал:
Да, без ограничений
У меня же тут нет контактов, или что вы имеете в виду?
18.01.2022 в 20:26, rasta89 сказал:
Neo-hookean + Curve Fitting, ...
так и должно быть
19.01.2022 в 07:32, AlexKaz сказал:
Что-то здесь не то.
3 минуты назад, soklakov сказал:
какие? все нормально ж.
а, т.е. результат что у меня на скринах это нормально имеете в виду?
в общем одноосного испытания думаю мало, по факту эта резина сжимается под прессом чуть ли не в лепешку, и ей хоть бы хны, а на оборудовании где она работает сжатие более 50%, я бы даже сказал не менее 50%
Только что, rasta89 сказал:
да, резина так и работает - тянется лучше, чем сжимается (речь про жесткость). и "неогук" одолевает это моделировать. лук эт зе пикча!
там оно онечно не до конца все подисано, но вправо-вверх - это растяжения, а влево-вниз, там где напряжения отрицательны - сжатие. видно, что жесткость разная?
там вон даже константы модели подписаны. можете свериться, но вообще это первая попавшаяся картинка из поиска. найдется и получше.
4 минуты назад, rasta89 сказал:
возможно. но пока показаний к этому нет.
ну и что?
20 минут назад, soklakov сказал:
ну и что?
Ну так я бы хотел чтобы и в расчете так же было, иначе же он тормозит с ошибкой
22 минуты назад, soklakov сказал:
Да видно, я тоже думал над этим, смотрел графики, пытался подбить кстати искусственно, но тоже сомнительно, не выходило, сейчас уже по данным от поставщика забил резину
2 минуты назад, rasta89 сказал:
дайте скользить на торцах.
и симметрию поюзайте, как Джесси советовал
ежики в углах ни на что не намекают?
17 минут назад, soklakov сказал:
Потестю отпишусь, спасибо
Секунду, мы говорим об инструменте циклической симметрии? Это на этапе пока делаем расчет секции от цилиндра или кубика, а если будет целый цилиндр?
24 минуты назад, rasta89 сказал:
нет. просто две плоскости симметрии
25 минут назад, rasta89 сказал:
симметрия посто для экономии ресурсов, и чтобы не улетало, когда торцы отпустите. главное - за торцы не держать. следующим шагом можно модель материала усложнять, Огдена взять какого-нибудь.
но прям на лепешку лучше не рассчитывать.
Можно даже три, чтоб осталась 1/8 часть модели
Мужики, хоть смейся хоть плачь, не смог я сделать расчет с симметрией.
Я ранее ее не делал, в туториалах инфы особо нет.
Я так понимаю у нас два варианта симметрии, через дизайн модельер, и через механикл, нам собственно нужно второе. Мне нужны грани, которые находятся в плоскости симметрии, нужно задать нормаль к плоскости симметрии, но у меня не вышло. Попробовал MAPDLом, задачей DSYM, ошибки.
Подскажите как сделать?
Но ещё я так подумал, можно попробовать вот что, в дисплесменте я приложу normal to к одной стороне резины, а как закрепить вторую сторону? Тем же дисплейсметном, и задать все по нулям не пойдет. Возможно это поможет убрать на уголках ёжики, и резина сожмется.
14 минут назад, rasta89 сказал:
Я в такие дебри и не заходил. Я только знаю что в механикал (то есть не в черном экране) есть закрепление под названием sliding support. По крайней мере слово sliding там должно быть. И вот это и работает как плоскость симметрии. Узлы скользят в плоскости.
19 минут назад, karachun сказал:
Блин, в явном виде слайдинг саппорта нет, может в новых версиях его засунули куда или по другому позиционируют
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
