Контакты frictional выдают ошибку при статичесом расчете
Всем привет.
Предлагаю к рассмотрению мою проблему с контактами.
Задача такая, есть устройство с резиной внутри трубы, резина (3 шт, с кольцами между) сжимается под давлением и заполняет межтрубное пространство, цель - увидеть как деформируется резина, в идеале как она затекает в пространстве между трубами. Решил начать статического расчета, заданы фиксации, между резиной и кольцами задано frictional контакты, с одной стороны на набор резинок давит усилие. Резине задан свой материал.
труба зафиксирована с двух сторон
нижний конус зафиксирован чтобы резина с кольцами не ушли вниз
верхний конус, резина и кольца между резинками -frictional
труба в которой все это стоит зафиксирована с двух сторон
сначала была ошибка контакта, пришлось трубу внешнюю и внутреннюю соединить выдавленным скетчем
теперь ошибка решателя, и ругается на контакты, посоветуйте как лучше подойти к этой задаче в статическом расчете, статическим расчетом не отделаться?
выложил проект, если кому интересно посмотрите
https://disk.yandex.ru/d/kWW0uScLdYysuA
  • 5 недель спустя...
13 hours ago, karachun said:
а в чём был скрытый смысл в том анализе, потренироваться с функционалом?
разве не достаточно оценить давление в контакте чтобы понять герметично или нет
15 hours ago, soklakov said:
только смотреть надо давление в контакте, а не статус. если оно выше давления в жидкости - то герметично. лучше с запасом 2.
14 часов назад, karachun сказал:
17 часов назад, soklakov сказал:
Спасибо большое! А топик изучу, недавно натыкался на него, оказывается по теме приходил.
Если позволите еще один вопрос не по теме, но в тему резинок.
Если резинка движется скажем в трубе и проходит стык между трубами, то она там испытывает некие напряжения и деформации. Таких стыков может быть сотня.
Пример быстро от руки:
что-то пример не самый показательный, по идее резинка сжата и в прохождении трубы трется и немного выгибается в канавку.
Как определить ее состояние после сотни стыков? Нужно смотреть в сторону усталостного расчета? Покрутил и так и сяк в статике и транзиенте подходящего, хотя бы даже отдаленного способа не нашел, но и я далеко не спец.
2 часа назад, ak762 сказал:
Часто уплотнения уплотняются самим давлением рабочей среды а не за счет предварительного сжатия.
1 час назад, rasta89 сказал:
да.
план минимум - сделать две статики: в сжатом положении и в этом выступе. весь путь гнать необязательно. елси и нать путь, то в транзиенте, но только при условии что он нужен - например, натсолько большая сокрость, что инерцией не пренеберечь, не успевает в канавку резинка распрямиться.
так вот, по двух статическим состояниям оцениваете размах напряжений, а там уже и до кривой Веллера рукой подать.
добавить в результаты fatigue
да.
скорость маленькая, 0,1 - 0,2 м/с
так, мне первоначально нужно кривую веллера забить в материал? SN-curves как я понял
дальше мы можем при помощи инструментов посмотреть результат
так мы подсчитаем один цикл для одной канавки ведь?
А если нужно подсчитать много циклов, как всю усталость сложить?
Надо изучить показатели Life, Damage и Equv Alt Stress и как эти результаты можно применить
3 минуты назад, rasta89 сказал:
у библиотечноц стали она есть. возьмите за основу.
а в чем проблема?
справку почитайте, ну и про правило Шахтера что-нибудь :biggrin:
4 минуты назад, soklakov сказал:
а в чем проблема?
по поводу кривой вопросов нет, да взять можно
справку обязательно изучу
а вот проблема в нескольких циклах...модель строить полноценную?
6 минут назад, rasta89 сказал:
3 часа назад, soklakov сказал:
тут что-нибудь понятно?
7 минут назад, rasta89 сказал:
ага, трехмерную, полную и в транзиенте.
сарказм если что.
абсолютно, для одной канавки, как в модели.
также этот подход можно применить и для нескольких канавок если построить полную модель.
1 минуту назад, rasta89 сказал:
да не надо никакую полную модель строить.:wallbash:
один цикл - одна канавка. следующая канвака - такой же цикл. не нужно его считать, он уже посчитан, он такой же.
тогда достаточно задать количество циклов
Только что, rasta89 сказал:
его надо найти, вообще-то. (параметр life)
ну или да, задать 100 циклов и найти дамаг, сравнить с единицей.
смотрю на ваш ник который раз... если как обычно 89 - год рождения, то предложить посидеть на парах сопромата, пожалуй, уже никак. остается смотреть на остальную часть ника и предлагать чуть меньше смолить. или хотя бы разделять это по времени с расчетами.
3 минуты назад, soklakov сказал:
я не смолю и да, в универе в свое время не учили расчеты, другое направление
расчеты это как бы хобби, очень интересно решать такие задачи, сильно не ругайтесь
12 минут назад, rasta89 сказал:
удачи)
и успехов!
удачи)
Ну, подход я понял, направление есть, попробую потестю, спасибо
Простите, что-то не могу пазл сложить из двух статич расчетов.
Когда резинка зашла в трубу и сжалась, второй когда резинка вдавилась в канавку. Это два расчета, не связанных между собой?  Может быть один статич расчет- небольшой путь, вошла в трубу, сжалась, дошла до канавки там вдавилась в нее и вышла из нее - это один цикл, на протяжении которого можно увидеть когда было макс напряжение и т д.
Или два расчета предполагалось что первый, когда резина просто вошла в трубу и сжалась, для информации и сравнения?
@rasta89 Обычно для циклики нужен размах напряжений или отн. деформаций. Предварительно растянули образец до 50 МПа и дальше циклически нагружаем до 100 МПа. Размах будет 100-50 а не 100-0.
Если предполагается что уплотнение засунули в трубу и дальше шуруют им то размах будет между положением в трубе и положением в канавке. Средние напряжения тоже влияют на результат но не так сильно (сама кривая смещается), решает именно размах.
rtaImage?eid=ka64O000000kABM&feoid=00N4O
Вот скину статью, там на английском но зато сжато про все.
https://community.sw.siemens.com/s/article/what-is-a-sn-curve
Т.е. два статических расчета: положение в трубе и положение в канавке дают исчерпывающую информацию.
6 часов назад, karachun сказал:
я логику понимаю, я что-то не могу найти связь в самой программе ansys, как два расчета связать
я может быть просто торможу опять
начну с тупых вопросов
нужно сразу резинку внутри считать, или в обоих случаях ее довести до нужного места?
это два разных, не связанных расчета, две ветки, или чем их нужно связать?
3 часа назад, rasta89 сказал:
с этим разобрался, тупанул.
Почитал, посмотрел. Вроде разобрался.
Не понятно вот что, у нас два параллельных расчета, две ветки. Они не связаны друг с другом, разве что моделью.
Разницу в расчетах в них как сравнивать? Понятно что просто сжатие и сжатие + канавка это два разных результата.
Изменено пользователем rasta89
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
