Расчет на устойчивость
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, как сделать расчет на устойчивость конструкции.
Задача такая, к примеру стоит друг на друге 4 прямоугольных обьекта:
задача узнать, хватает ли массы верхнего куба, чтобы не упали два соседних.
Итак, понятно, снизу нижнего куба фиксация, а что делать с остальными? Между ними соединения какие указать? Задать их массу и гравитацию?
Подскажите пожалуйста последовательность и/или инструменты.
Изменено пользователем rasta89
Вы понимаете, что такое оболочки и балки? Вот вашу ревитовскую твердотельную модель необходимо перевести в совокупность балок и оболочек. Тогда она будет в анализе будет легкой как перышко, а значимой потери точности решения вы не потеряете. Ну вот посмотрите этот ролик:
    • david1920
    • david1920
