Расчет на устойчивость
rasta89
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, как сделать расчет на устойчивость конструкции.
Задача такая, к примеру стоит друг на друге 4 прямоугольных обьекта:
задача узнать, хватает ли массы верхнего куба, чтобы не упали два соседних.
Итак, понятно, снизу нижнего куба фиксация, а что делать с остальными? Между ними соединения какие указать? Задать их массу и гравитацию?
Подскажите пожалуйста последовательность и/или инструменты.
Edited by rasta89
karachun
37 минут назад, rasta89 сказал:
Вроде так.
Если выполняется условие P1/2*L1 > P2*L2 то устойчивость выполняется.
Jesse
1 час назад, rasta89 сказал:
ну не прям фиксация.. скользящая заделка..)
ну да, контакты со скольжением, для начала без трения..
По идее можно сделать аналогичным способом как мы поступаем в нелинейном анализе, задавая начальное возмущение, чтобы система сразу начала деформироваться по нужно нам форме.. Так и здесь: сдвинуть верхний кубик вбок на малое расстояние по сравнению с его длиной - если башня из дженги не падает под собственным весом, тогда всё ок:smile: Вообще такое лучше решать в модуле механики жёстких тел, в Ансисе вродь был..
миталник
8 часов назад, karachun сказал:
P2*L2
При условии, что Р2 находится в центре масс куба (на эскизе сдвинуто), а L2 - расстояние от Р2 до нижнего кубика (точки опрокидывания). По-научному - "сумма моментов относительно точки".:drinks:
Уточню: это без учёта трения.
AlexArt
@karachun,  ща чет касячу
Блин, зря зачеркнул. Вот же правильно: P1×L1/2 = P2×(L2-L1).
С учетом высоты блоков можно вывести, через моменты можно вывести и с учетом сил трения.
Edited by AlexArt
Jesse
Забыл. Дописать вчера. Если всётаки решать мкэ, то решатель должен схлопнуться если массы кубика не хватит чтоб удержать
миталник
2 часа назад, AlexArt сказал:
Неправильно! А правильно, если
3 часа назад, миталник сказал:
karachun
44 минуты назад, Jesse сказал:
В нелинейной динамике не схлопнется.
@миталник @AlexArt  Да, L2 идет от края нижнего кубика до ЦТ среднего кубика.
AlexArt
Если исходить, что общая протяжённость флангового бруска L1+L2, то есть длина под давещим и опорным бруском + длина вылета - то моя формула верна.
Легко можно перевести под ваши обозначения, но там и не будет, того, что изначально написано.
rasta89
Спасибо большое за ответы.
Если я правильно понял мои логичные шаги такие:
1. в WB-SStruc-я между кубами задаю трущую пов-ть, трение по металу, фиксация снизу нижнего куба, нагружаем все гравитацией и смотрим результат?
2. Можно обойтись без расчета в ANSYS как описали @karachun @AlexArt @миталник
P1/2*L1 > P2*L2
- если P1 находится на центре двух нижних кубов, если нет вычисляем массу для каждой части, которая давит на кубик снизу?
- P1 - это общая масса этого куба? без вычета объема с L1?
- если честно не понял, зачем L1/2? это в случае если кубы равные и стоят по центрам, но тогда L2-L1 равнялось бы 0...
AlexArt
... P1 = 0. Что вас смущает? То есть сверху ничего не нужно класть, чтобы было равновесие.
rasta89
2 минуты назад, AlexArt сказал:
хотя да, все верно!
миталник
47 минут назад, AlexArt сказал:
Расстояние от Ц.М. до нижнего кубика: (L1+L2)/2-L1=(L2-L1)/2, т.е. в два раза меньше.
33 минуты назад, rasta89 сказал:
Это фактически Р1/2, т.е. половина веса верхнего кубика.
rasta89
А если такой кейс.
Нижние кубы будут стоять по диагонали, веером, т.е. с одной стороны они смыкаются гранями а на другом конце крайняя грань по оси с гранью на кубе, котором стоит и который сверху его держит?
миталник
А если такой кейс.
Не имеет значения для суммы моментов относительно линии опрокидывания
6 часов назад, миталник сказал:
При условии, что Р2 находится в центре масс, а L2 - расстояние от Р2 до нижнего кубика (точки опрокидывания).
AlexArt
Слухай, а у меня ведь реально ошибка в первом слагаемом при выводе. Там плечо х1. Тогда полное соответствие с @karachun.
:flush:
То есть моя формула должна быть P1×L1 = P2x(L2-L1)
миталник
46 минут назад, AlexArt сказал:
Правильно!:drinks:
rasta89
1 час назад, миталник сказал:
тогда не понимаю, ведь с одной стороны у него будет опракидывание а с другой стороны нет
миталник
2 часа назад, rasta89 сказал:
Другая сторона препятствует опрокидыванию. Начинает опрокидываться вдоль всего ребра, потом поползёт. Можно поэкспериментировать со спичечными коробками.
Кстати замечу, что на самой первой картинке если убрать верхний брус, то два нижних могут и не упасть. Их центры масс находится точно над линиями опрокидывания. В школьном курсе физики это называется "неустойчивое равновесие". Это если квадраты всех брусьев одинаковы.
rasta89
Так а как считать тогда, какую L брать, если с одной стороны она 0?
миталник
5 часов назад, rasta89 сказал:
В исходнике Ц.М., находящийся в центре параллелепипеда (половина длины и половина стороны квадрата), находится над линией опрокидывания. Если сдвинуть один конец на половину стороны квадрата, как на последней картинке, то Ц.М. сдвинется на четверть квадрата. Т.е. опрокидывающий момент будет 0,25LР, где L - сторона квадрата, Р - вес бруса.
Результирующее усилие Р1 от верхнего бруса будет давить в плоскости Ц.М. на оставшиеся четверти квадратов, т.е. для каждой 0,5Р1. Удерживающий момент (для одного бруса), который должен быть больше опрокидывающего, будет 0,5Р1х0,25L.
Откуда Р1, чтоб удержать два бруса, должно быть больше 2Р.
Если это не теоретическая, а практическая задача, то лучше смотреть конкретику. Ну и спичечные коробки в помощь!..:biggrin:
AlexKaz
17 часов назад, rasta89 сказал:
А если такой кейс.
Верхний блок под своим весом обдерёт ребро у средних блоков и полетит вниз. Под распирающей нагрузкой средние блоки полетят в стороны, а нижний блок встретится с верхним.
2 часа назад, миталник сказал:
Подобие хорошо описывает простые ситуации, но не спасает от странных и невероятных комбинаций как выше "веером".
25.05.2021 в 00:47, rasta89 сказал:
И на чём всё это стоит? Грунт? Основание поведёт или заколеблется - и вся математика пойдёт к чертям.
Edited by AlexKaz
AlexKaz
Кстати, забыл. Момент второй: крановщик небось супер-ниндзя: успеть сложить два первых блока чтобы второй блок не упал тут же?
Даже близко не понимаю, как в реале достичь такой комбинации. Это жеж не майнкрафт...
Edited by AlexKaz
миталник
39 минут назад, AlexKaz сказал:
Чтоб такое произошло, нужно, чтоб опорная часть верхнего блока была не более половины длины этого блока, а остальная нависала. И про остальное... потому и говорю, что
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
крановщик небось супер-ниндзя чтобы успеть сложить два первых блока чтобы второй блок не упал тут же?
Это несложная технологическая задача. А может это не блоки, а блочата...:biggrin:
AlexKaz
2 минуты назад, миталник сказал:
голосую за "нижний блок обдерёт рёбра в разы быстрее" и без половины длин.
миталник
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
Это как раз легко проверить спичечными коробками.:biggrin:
AlexKaz
Трение другое, прочность другая, другая жёсткость, другой собственный вес. Аналогия хороша до некоторых пределов.
Но, чёрт возьми, Холмс, как?! И главное, зачем.
миталник
Человеку НА-ДО!
А как? Например, на месте монтажа подставить убираемые технологические опоры для возможности установки двух блоков и сверху третьего. Или таким же образом собрать на отдельной площадке и в сборе транспортировать на место. Или на нижний блок положить технологическую опору в виде трёхпалой вилки, на крайние пальцы которых обопрутся два блока, а потом вилку снять. Или...
Просто нужно наморщить мозги...:k05106:
ДОБРЯК
45 минут назад, AlexKaz сказал:
голосую за
Есть вопросы которые не решаются общим голосованием. :biggrin:
миталник
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Есть! Но иногда и их решают. В каком-то из штатов США приняли законом пи=3! И попробуй нарушить!!!:biggrin:
karachun
34 минуты назад, миталник сказал:
Только законопроект. законом он так и не стал.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Законопроект_о_числе_пи
Edited by karachun
rasta89
Ну при монтаже боковые блоки подпереть, до того как верхний блок их прижмет.
Задача пока что в теории. Я хотел бы рассчитать все это из морских контейнеров, сооружение немного другое, я упростил чтобы понять как считать, вот полная картинка (быстро накидал блоки:cont.PNGcont2.PNG
подскажите как в ансисе или при помощи формул подсчитать выпадут ли крайние блоки или же под весом верхних останутся на месте?
Формулы?
Ансис, предполагается следующий порядок:
WB-SStruc-я между кубами задаю трущую пов-ть, трение по металу, фиксация снизу нижних кубов, нагружаем все гравитацией и смотрим результат?
Помогите мужики, я в тупике.
AlexArt
С целью запаса может вообще считать без трения хотя бы для начала?
1 час назад, karachun сказал:
Это работа для SolidWorks Motion.
Так-то в Ansys есть Rigid Dynamics.
Я вот думаю, учитывая, что это не бруски, а контейнеры и будут деформации, то нужна статика. Хотя может там деформации кот наплакал.
Ну, алгоритм такой по шагам:
1) сверху прижимаем с запасом;
2) даем гравитацию;
3) понижаем прижимающую силу из первого шага;
4) пошел развал - значит не выдержит )
Это я так сходу написал.
Еще вариант, наверное, даже лучше:
Подложить к крайним плоскости под поддержу. Пойдет реакция на плоскостях - пошел развал. Но тут нужно тоже смотреть по величине реакции. Короче варианты есть.
rasta89
@karachun не умею...пока что...
если скажите как, попробую...
2) даем гравитацию;
ну в принципе как я и планировал- статический расчет, только пункты 1 и 3 недопонял, прижимаем в смысле прикладываем нагрузку на верхние блоки и сводим их к нулю путем ряда расчетов?
миталник
Контейнеры все одинаковые?
Размеры, сколько перекрытие в "веерной" части?
Что за зазоры в узкой части "веера"? Размеры?
Можно ли контейнеры скреплять между собой?
Макет из спичечных коробков будет аналогичен показанной схеме.
Graf Kim
Статика - плохой инструмент для такой задачи. Чтобы решилась статика, должно быть статическое равновесие. Если у вас что-то разваливается, статического равновесия у вас нет.
Можно с ухищрениями решать статикой, демонстрируя виртуозные методы моделирования. С чуть меньшими ухищрениями - динамикой. Ну лучшее, что можно сделать - взять более подходящий инструмент. В качестве такового я бы предложил RBD-коды: ANSYS RBD, Motion, Adams, SW Motion и т.п. Это тот случай, когда освоить новый инструмент будет быстрее, чем научиться это делать в старом.
миталник
6 минут назад, Graf Kim сказал:
Посчитать вручную - дело нескольких минут. Не пойму, как сейчас готовят инженеров!?. 2х1 без ансисов ни за что не определить!?.
    • agering53
      Таковы наши реалии, русский капитализм всегда с "широкой" душой ;-)
    • NickEL1000
      Как через макрос задать нужный цвет и толщину линии?   Стандартный путь: Инструменты -> Опции... -> Атрибуты -> Сгруппированные объекты -> тип линии - 3Dмодель, Толщина линии - Тонкий, Цвет - синий.   запись макроса тут не работает
      Да но насколько я знаю эту историю им уже было сообщено о том что системный софт был удален и они рекомендовали доставить чпу в их центр обслуживания возможно исходя из этого они и не прислали oprminf...
    • GS
      Вот и на русский-литературный перешел !   Ведь можешь !
    • agering53
      Файл OPRM_INF входит в состав USER, которые имеют станкостроители и они, обычно, их присылают...
      810 GA3 это Sinumerik рубежа 80-90х но в нем реализована функция связи через обычный RS232 и поэтому загрузив в него созданный pcp (образ памяти plc) файл в программе STEP5 можно получить STL код вашей программы так как его контроллер тоже из поколения S5  Считывайте микросхемы обычным программатором Сименс может считать и с помощью usb prommer
    • GS
    • Чингачгук
      @GS разжигание национальной вражды!   @GS беспредельно матершинничаешь в этой теме ты- ""Осторожно, его много. Там"" пиши уже прямым текстом, чай не Пушкин...
    • PizZzA
      Раз в 10 запусков при входе в хранилище SWE-PDM на Windows 10 зависает проводник.   При это ПК, SQL, Архив - не нагружен. Директории в которых хранятся exe файлы производящие обмен добавлены в исключения антивируса и все порты открыты. (Особенно TPC 1233 3030) Как решить данную проблему?
      Сейчас посмотрел поподробнее этот вопрос, т.к. фиксацией не пользуюсь за ненадобностью. На самом деле можно выделить группу элементов построения, затем ПКМ-Зафиксировать положение и все они будут зафиксированы. Расфиксировать можно также группой (предварительно выделив) или индивидуально.
