Расчет на устойчивость
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, как сделать расчет на устойчивость конструкции.
Задача такая, к примеру стоит друг на друге 4 прямоугольных обьекта:
задача узнать, хватает ли массы верхнего куба, чтобы не упали два соседних.
Итак, понятно, снизу нижнего куба фиксация, а что делать с остальными? Между ними соединения какие указать? Задать их массу и гравитацию?
Подскажите пожалуйста последовательность и/или инструменты.
Изменено пользователем rasta89
5 часов назад, rasta89 сказал:
Так а как считать тогда, какую L брать, если с одной стороны она 0?
В исходнике Ц.М., находящийся в центре параллелепипеда (половина длины и половина стороны квадрата), находится над линией опрокидывания. Если сдвинуть один конец на половину стороны квадрата, как на последней картинке, то Ц.М. сдвинется на четверть квадрата. Т.е. опрокидывающий момент будет 0,25LР, где L - сторона квадрата, Р - вес бруса.
Результирующее усилие Р1 от верхнего бруса будет давить в плоскости Ц.М. на оставшиеся четверти квадратов, т.е. для каждой 0,5Р1. Удерживающий момент (для одного бруса), который должен быть больше опрокидывающего, будет 0,5Р1х0,25L.
Откуда Р1, чтоб удержать два бруса, должно быть больше 2Р.
Если это не теоретическая, а практическая задача, то лучше смотреть конкретику. Ну и спичечные коробки в помощь!..:biggrin:
17 часов назад, rasta89 сказал:
А если такой кейс.
Верхний блок под своим весом обдерёт ребро у средних блоков и полетит вниз. Под распирающей нагрузкой средние блоки полетят в стороны, а нижний блок встретится с верхним.
2 часа назад, миталник сказал:
Подобие хорошо описывает простые ситуации, но не спасает от странных и невероятных комбинаций как выше "веером".
25.05.2021 в 00:47, rasta89 сказал:
И на чём всё это стоит? Грунт? Основание поведёт или заколеблется - и вся математика пойдёт к чертям.
Кстати, забыл. Момент второй: крановщик небось супер-ниндзя: успеть сложить два первых блока чтобы второй блок не упал тут же?
Даже близко не понимаю, как в реале достичь такой комбинации. Это жеж не майнкрафт...
39 минут назад, AlexKaz сказал:
Чтоб такое произошло, нужно, чтоб опорная часть верхнего блока была не более половины длины этого блока, а остальная нависала. И про остальное... потому и говорю, что
3 часа назад, миталник сказал:
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
крановщик небось супер-ниндзя чтобы успеть сложить два первых блока чтобы второй блок не упал тут же?
Это несложная технологическая задача. А может это не блоки, а блочата...:biggrin:
2 минуты назад, миталник сказал:
голосую за "нижний блок обдерёт рёбра в разы быстрее" и без половины длин.
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
Это как раз легко проверить спичечными коробками.:biggrin:
Трение другое, прочность другая, другая жёсткость, другой собственный вес. Аналогия хороша до некоторых пределов.
Но, чёрт возьми, Холмс, как?! И главное, зачем.
Человеку НА-ДО!
А как? Например, на месте монтажа подставить убираемые технологические опоры для возможности установки двух блоков и сверху третьего. Или таким же образом собрать на отдельной площадке и в сборе транспортировать на место. Или на нижний блок положить технологическую опору в виде трёхпалой вилки, на крайние пальцы которых обопрутся два блока, а потом вилку снять. Или...
Просто нужно наморщить мозги...:k05106:
45 минут назад, AlexKaz сказал:
голосую за
Есть вопросы которые не решаются общим голосованием. :biggrin:
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Есть! Но иногда и их решают. В каком-то из штатов США приняли законом пи=3! И попробуй нарушить!!!:biggrin:
34 минуты назад, миталник сказал:
Только законопроект. законом он так и не стал.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Законопроект_о_числе_пи
Ну при монтаже боковые блоки подпереть, до того как верхний блок их прижмет.
Задача пока что в теории. Я хотел бы рассчитать все это из морских контейнеров, сооружение немного другое, я упростил чтобы понять как считать, вот полная картинка (быстро накидал блоки:cont.PNGcont2.PNG
подскажите как в ансисе или при помощи формул подсчитать выпадут ли крайние блоки или же под весом верхних останутся на месте?
Формулы?
Ансис, предполагается следующий порядок:
WB-SStruc-я между кубами задаю трущую пов-ть, трение по металу, фиксация снизу нижних кубов, нагружаем все гравитацией и смотрим результат?
Помогите мужики, я в тупике.
1 час назад, rasta89 сказал:
С целью запаса может вообще считать без трения хотя бы для начала?
1 час назад, karachun сказал:
Это работа для SolidWorks Motion.
Так-то в Ansys есть Rigid Dynamics.
Я вот думаю, учитывая, что это не бруски, а контейнеры и будут деформации, то нужна статика. Хотя может там деформации кот наплакал.
Ну, алгоритм такой по шагам:
1) сверху прижимаем с запасом;
2) даем гравитацию;
3) понижаем прижимающую силу из первого шага;
4) пошел развал - значит не выдержит )
Это я так сходу написал.
Еще вариант, наверное, даже лучше:
Подложить к крайним плоскости под поддержу. Пойдет реакция на плоскостях - пошел развал. Но тут нужно тоже смотреть по величине реакции. Короче варианты есть.
@karachun не умею...пока что...
если скажите как, попробую...
2) даем гравитацию;
ну в принципе как я и планировал- статический расчет, только пункты 1 и 3 недопонял, прижимаем в смысле прикладываем нагрузку на верхние блоки и сводим их к нулю путем ряда расчетов?
2 часа назад, rasta89 сказал:
Контейнеры все одинаковые?
Размеры, сколько перекрытие в "веерной" части?
Что за зазоры в узкой части "веера"? Размеры?
Можно ли контейнеры скреплять между собой?
Макет из спичечных коробков будет аналогичен показанной схеме.
Статика - плохой инструмент для такой задачи. Чтобы решилась статика, должно быть статическое равновесие. Если у вас что-то разваливается, статического равновесия у вас нет.
Можно с ухищрениями решать статикой, демонстрируя виртуозные методы моделирования. С чуть меньшими ухищрениями - динамикой. Ну лучшее, что можно сделать - взять более подходящий инструмент. В качестве такового я бы предложил RBD-коды: ANSYS RBD, Motion, Adams, SW Motion и т.п. Это тот случай, когда освоить новый инструмент будет быстрее, чем научиться это делать в старом.
6 минут назад, Graf Kim сказал:
Посчитать вручную - дело нескольких минут. Не пойму, как сейчас готовят инженеров!?. 2х1 без ансисов ни за что не определить!?.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
