Расчет на устойчивость
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, как сделать расчет на устойчивость конструкции.
Задача такая, к примеру стоит друг на друге 4 прямоугольных обьекта:
задача узнать, хватает ли массы верхнего куба, чтобы не упали два соседних.
Итак, понятно, снизу нижнего куба фиксация, а что делать с остальными? Между ними соединения какие указать? Задать их массу и гравитацию?
Подскажите пожалуйста последовательность и/или инструменты.
Изменено пользователем rasta89
19 минут назад, миталник сказал:
Посчитать вручную - дело нескольких минут. Не пойму, как сейчас готовят инженеров!?. 2х1 без ансисов ни за что не определить!?.
Посчитать вручную - дело нескольких минут. Повыделываться на форуме - бесценно.
53 минуты назад, миталник сказал:
вот это вручную?
9 часов назад, soklakov сказал:
вот это вручную?
Вопрос был, удержатся ли крайние контейнеры? Выше я писал, что нужно составить уравнение моментов относительно линии опрокидывания и даже его составил. Получилось, чтоб удержать для приведённой схемы одним контейнером два, верхний контейнер должен весить не менее, чем два нижних. И не нужно разыскивать кучу расчётных программ, которые только "зашифровывать" надо массу времени.
9 часов назад, Graf Kim сказал:
Поздно мне выделываться. Мне за профессию обидно, которой отдано немало лет.
13 часов назад, миталник сказал:
Подскажите пож.как?
Я самоучка.
1 час назад, rasta89 сказал:
Подскажите пож.как?
Вчера, в 4.10 я написал подробное сообщение. Да и другие о таком писали. Есть понятие о моменте относительно точки? Если смотреть на линию опрокидывания вдоль неё, то и будем видеть точку.
Если есть непонятки, то могу "разжевать".
Разжуйте пож-та?
- есть, в этом задании конкретно не могу понять из-за того, что блоки стоят под углом, а не ровно по осям(
@rasta89, видимо логика такая должна быть:20210527_141515.jpg
Ну ответка от верхнего немного сложнее считается. )
Разжуйте пож-та?
Неважно, как стоят блоки друг относительно друга.
Попробую по рабоче-крестьянски...
Если Ц.М. среднего (удерживаемого) блока находится внутри плоскости нижнего, то равновесие называется "устойчивым" и блок не перевернётся. Если Ц.М. на краю (линии опрокидывания), то может перевернуться или не перевернуться. Если Ц.М. выйдет за линию опрокидывания, то перевернётся. Чтоб не перевернулся, смещение Ц.М. за пределы линии опрокидывания нужно уравновесить нагрузкой с другой стороны линии опрокидывания. Там у нас лежит поджимной блок, один на два раздвинутых блока. Т.е. на поджимание одного блока приходится половина поджимающего. Ц.М. этой половинки находится на расстоянии 0,25 ширины квадрата Т.е. на 0,25 и от линии опрокидывания.  Как я писал вчера в 4.10 (плохо, что сообщения не нумеруются!), Ц.М повёрнутого блока находится на таком же расстоянии от линии опрокидывания. Свисающий блок давит вниз всей массой на расстоянии 0,25 ширины квадрата, а половинка поджимающего давит на него на таком же расстоянии с другой стороны от линии опрокидывания. Ну и кто перевесит?
1 час назад, AlexArt сказал:
Чтоб ТС было понятней, можно нанести такое же плечо вниз и половинку поджимающего блока с его Ц.М., находящемся на конце плеча. И ещё бы вид с торца со стрелками-усилиями.
У меня с рисованием на компе проблемы.
Изменено пользователем миталник
34 минуты назад, миталник сказал:
Ну я лишь подсказываю, чертить расчётную схему не намерен.
А так-то можно и на листочке, потом сфоткать как я уже делал. А то часто с телефона пишу.
@миталник  и всем кто откликнулся спасибо большое! Все понятно!
39 минут назад, rasta89 сказал:
Мужики, походу нас кинули. А где решение, где отчёты? У меня сроки горят, а он спасибо! Мне завтра на Ямале партию севрюги отгружать. А он спасибо! Ну я даже не знаю...
1 минуту назад, AlexArt сказал:
так я пока только все понял, еще не использовал на проекте))
если будет что показать выложу что вышло
24 минуты назад, rasta89 сказал:
Во! Во! Давайте, не стесняйтесь! Фотки там... Народ вас тогда на руках носить будет! Мы тут любим обратную связь.
24 минуты назад, AlexArt сказал:
Из таких контейнеров, похоже, гостиница будет на берегу моря... Думаю, что берег не на Ямале!..:k05106:
1 минуту назад, миталник сказал:
Пфф, это тайный проект Севморфлота по организации ветровых генераторов. Эскизный проект.
6 минут назад, AlexArt сказал:
Эскизный проект.
Больше похоже на тех. предложение - слишком сыро.:wink:
11 часов назад, миталник сказал:
Если это контейнеры то мне такая постановка не нравится. Верхний контейнер может ребром продавить крышу нижнему.
1 час назад, karachun сказал:
Устройства контейнера не знаю, ничего сказать не могу. Но на судах их гружёными ставят во много этажей...
