Расчет на устойчивость
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, как сделать расчет на устойчивость конструкции.
Задача такая, к примеру стоит друг на друге 4 прямоугольных обьекта:
задача узнать, хватает ли массы верхнего куба, чтобы не упали два соседних.
Итак, понятно, снизу нижнего куба фиксация, а что делать с остальными? Между ними соединения какие указать? Задать их массу и гравитацию?
Подскажите пожалуйста последовательность и/или инструменты.
Изменено пользователем rasta89
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Никто так контейнеры не ставит. Такую конструкцию и собрать нельзя и разобрать.
Как только уберете верхний контейнер конструкция развалится.
Человек строит что-то своё, может ставить как вздумается, хоть "на попа". И собрать можно. Боковые контейнеры отвалятся и с верхним контейнером, это уже достаточно обговорили. Нужно думать о креплениях и расчётах.
16 минут назад, миталник сказал:
нужно внизу поставить 3 контейнера потом 2 потом 1.
Вот и вся задача.:biggrin:
Или ставить один контейнер на другой контейнер.
Или решать в нелинейной динамике, чтобы решение на развалилось.
Без нелинейной динамики уже ни одну задачу правильно решить нельзя. В любой теме - нелинейная динамика.:biggrin:
Ребят, вопрос-то в чем, модель не считается, даже один блок, даже просто фиксация + гравитация.
Выдает ошибку как на скрине.
Какие есть варианты решения?
Вложил 1 контейнер.
1_контейнер.stp
9 минут назад, rasta89 сказал:
Проект, выложите проект, тогда может и подскажут по ошибке.
Я сам помощь не обещаю, у меня сейчас ансиса под рукой нет.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Ага! И не веером!.. ТС хочет сделать оригинально и красиво.:maladets:
2 часа назад, Fedor сказал:
У контейнеров есть узлы крепления по углам. Ими воспользоваться и все дела :)
Фитинги. И на них прикладывают нагрузку. А если на ребро ставить, то будет то же самое, что показывал @soklakov
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293833/4293833529.htm
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293727/4293727012.pdf
22 часа назад, karachun сказал:
https://disk.yandex.ru/d/ezO8xyLmoBRYgQ
вот к примеру один блок
01.06.2021 в 11:04, rasta89 сказал:
мужики, никто не смотрел?
Я не смотрел. Я буду смотреть картинки или уже собранный проект. А вы, как я понимаю, компоненты сборки скидываете?
2 минуты назад, AlexArt сказал:
это проект ансис одного блока, пока не стал кидать проект всех блоков в сборе, весит 3Гб, суть в том что при расчете одного блока такая же ошибка, подумал если тут ее понять можно и там учесть
24 минуты назад, rasta89 сказал:
Ну во-первых, чтобы делиться результатами анализа, можно в модуле расчетов сохранить только сам анализ с конечным результатом без подробного решения. Это я так на всяк случай говорю. Он не может тогда 3 Гб весить, если еще и результат сетки выкинуть.
Хорошо, возможно, посмотрю вечером, что у вас там.
37 минут назад, rasta89 сказал:
Пытался. Не открывается. Видимо, мой комп, как и я, не знает, что такое "ансис".:k05106:
1 час назад, миталник сказал:
странно, зипнул сам проект
1 час назад, AlexArt сказал:
а, ну я полный имел в виду, думал если смотреть то полностью что я там делал на всем пути от старта до расчета, буду знать, ок спс
@rasta89 , у вас для такого объема сетки памяти компе не хватает. Тут же по-русски написано:
 There is not enough memory for the Distributed Sparse Matrix Solver to
 proceed using the out-of-core memory mode.  The total memory required
 by all processes = 14391 MB.  The total physical memory that is
 available on the system = 10995 MB.  Please decrease the model size,
 or run this model on another system with more physical memory.
Во общем у вас беда. Вы не умеете в Ansys. Вам придется долго учиться. Во-первых, тут нужны балки и оболочки. А вы же не умеете... Дохлый номер. Слишком много вам нужно будет объяснять.
Я бы мог такую задачку и на 2 Гб с лихвой решить. Но нужно уходить от солидов.
19 минут назад, AlexArt сказал:
так модель из ревита взята, значит модель для расчетов не годится? я тут какбэ причем?))
20 минут назад, AlexArt сказал:
у меня таких ошибок не было
3 минуты назад, rasta89 сказал:
Переходите на здоровый образ жизни.
Не годится. Или решайте на бумаге через теор.мех или забейте. Сами вы без предварительного изучения Ansys не справитесь.
вопрос стоял почему модель не считается а не в моих знаниях, да они малы, но есть еще порох в пороховницах! ))
спасибо что посмотрели! будем чертить ее в нормальной среде, попытка была не пытка...
Зачем чертить? Кого чертить? Контейнер? Его ж просто надо упростить. Для этого надо просто воспользоваться... SpaceClaim! И всего-то :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
В общем, обращайтесь.
тогда я не понял... можете более подробно обьяснить?
ааааааааааааааааааа понял я!
понятно! попробую упрощу модель, отпишусь!
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
