Расчет на устойчивость
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, как сделать расчет на устойчивость конструкции.
Задача такая, к примеру стоит друг на друге 4 прямоугольных обьекта:
задача узнать, хватает ли массы верхнего куба, чтобы не упали два соседних.
Итак, понятно, снизу нижнего куба фиксация, а что делать с остальными? Между ними соединения какие указать? Задать их массу и гравитацию?
Подскажите пожалуйста последовательность и/или инструменты.
Изменено пользователем rasta89
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Никто так контейнеры не ставит. Такую конструкцию и собрать нельзя и разобрать.
Как только уберете верхний контейнер конструкция развалится.
Человек строит что-то своё, может ставить как вздумается, хоть "на попа". И собрать можно. Боковые контейнеры отвалятся и с верхним контейнером, это уже достаточно обговорили. Нужно думать о креплениях и расчётах.
16 минут назад, миталник сказал:
нужно внизу поставить 3 контейнера потом 2 потом 1.
Вот и вся задача.:biggrin:
Или ставить один контейнер на другой контейнер.
Или решать в нелинейной динамике, чтобы решение на развалилось.
Без нелинейной динамики уже ни одну задачу правильно решить нельзя. В любой теме - нелинейная динамика.:biggrin:
Ребят, вопрос-то в чем, модель не считается, даже один блок, даже просто фиксация + гравитация.
Выдает ошибку как на скрине.
Какие есть варианты решения?
Вложил 1 контейнер.
1_контейнер.stp
9 минут назад, rasta89 сказал:
Проект, выложите проект, тогда может и подскажут по ошибке.
Я сам помощь не обещаю, у меня сейчас ансиса под рукой нет.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Ага! И не веером!.. ТС хочет сделать оригинально и красиво.:maladets:
2 часа назад, Fedor сказал:
У контейнеров есть узлы крепления по углам. Ими воспользоваться и все дела :)
Фитинги. И на них прикладывают нагрузку. А если на ребро ставить, то будет то же самое, что показывал @soklakov
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293833/4293833529.htm
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293727/4293727012.pdf
22 часа назад, karachun сказал:
https://disk.yandex.ru/d/ezO8xyLmoBRYgQ
вот к примеру один блок
01.06.2021 в 11:04, rasta89 сказал:
мужики, никто не смотрел?
Я не смотрел. Я буду смотреть картинки или уже собранный проект. А вы, как я понимаю, компоненты сборки скидываете?
2 минуты назад, AlexArt сказал:
это проект ансис одного блока, пока не стал кидать проект всех блоков в сборе, весит 3Гб, суть в том что при расчете одного блока такая же ошибка, подумал если тут ее понять можно и там учесть
24 минуты назад, rasta89 сказал:
Ну во-первых, чтобы делиться результатами анализа, можно в модуле расчетов сохранить только сам анализ с конечным результатом без подробного решения. Это я так на всяк случай говорю. Он не может тогда 3 Гб весить, если еще и результат сетки выкинуть.
Хорошо, возможно, посмотрю вечером, что у вас там.
37 минут назад, rasta89 сказал:
Пытался. Не открывается. Видимо, мой комп, как и я, не знает, что такое "ансис".:k05106:
1 час назад, миталник сказал:
странно, зипнул сам проект
1 час назад, AlexArt сказал:
а, ну я полный имел в виду, думал если смотреть то полностью что я там делал на всем пути от старта до расчета, буду знать, ок спс
@rasta89 , у вас для такого объема сетки памяти компе не хватает. Тут же по-русски написано:
 There is not enough memory for the Distributed Sparse Matrix Solver to
 proceed using the out-of-core memory mode.  The total memory required
 by all processes = 14391 MB.  The total physical memory that is
 available on the system = 10995 MB.  Please decrease the model size,
 or run this model on another system with more physical memory.
Во общем у вас беда. Вы не умеете в Ansys. Вам придется долго учиться. Во-первых, тут нужны балки и оболочки. А вы же не умеете... Дохлый номер. Слишком много вам нужно будет объяснять.
Я бы мог такую задачку и на 2 Гб с лихвой решить. Но нужно уходить от солидов.
19 минут назад, AlexArt сказал:
так модель из ревита взята, значит модель для расчетов не годится? я тут какбэ причем?))
20 минут назад, AlexArt сказал:
у меня таких ошибок не было
3 минуты назад, rasta89 сказал:
Переходите на здоровый образ жизни.
Не годится. Или решайте на бумаге через теор.мех или забейте. Сами вы без предварительного изучения Ansys не справитесь.
вопрос стоял почему модель не считается а не в моих знаниях, да они малы, но есть еще порох в пороховницах! ))
спасибо что посмотрели! будем чертить ее в нормальной среде, попытка была не пытка...
Зачем чертить? Кого чертить? Контейнер? Его ж просто надо упростить. Для этого надо просто воспользоваться... SpaceClaim! И всего-то :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
В общем, обращайтесь.
тогда я не понял... можете более подробно обьяснить?
ааааааааааааааааааа понял я!
понятно! попробую упрощу модель, отпишусь!
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
