Расчет на устойчивость
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, как сделать расчет на устойчивость конструкции.
Задача такая, к примеру стоит друг на друге 4 прямоугольных обьекта:
задача узнать, хватает ли массы верхнего куба, чтобы не упали два соседних.
Итак, понятно, снизу нижнего куба фиксация, а что делать с остальными? Между ними соединения какие указать? Задать их массу и гравитацию?
Подскажите пожалуйста последовательность и/или инструменты.
Изменено пользователем rasta89
41 минуту назад, karachun сказал:
Но их ставят вровень а не по диагонали.
Вровень - не значит, что нельзя по диагонали. Как-то забугорный жилой публиковали дом, сделанный из таких контейнеров. Этажей два или три, ставили поперёк.
Чтоб делать выводы по прочности, надо смотреть конструкцию...:k05106:
9 часов назад, миталник сказал:
можно. но тогда уровней в такой постройке будет куда меньше:
Этажей два или три
10 часов назад, миталник сказал:
Устройства контейнера не знаю, ничего сказать не могу.
каркас по периметру и толстый профлист. ничего сверхъественного.
а вот и ребро, проломившее крышу:
Во! Ни на чём не стоит, ничем не поджимается и не падает! А мы тут теорию размазали!..:maladets:
1 минуту назад, миталник сказал:
они сцеплены
02.-lifebuzz-d77e2ebde49819979954582944c
6 минут назад, soklakov сказал:
они сцеплены
Да это понятно! А у ТС задача без сцепки. Мой вопрос о сцепке остался без ответа.
13 минут назад, миталник сказал:
я надеюсь, Вы с меня его не ждете, а то я даже не знаю о каком вопросе речь.
Мужики, не считается моя задача в st struct.
Выдает ошибку, модель брали из ревита, может быть поэтому.
Пробовал и видеокарту менять.
51 минуту назад, rasta89 сказал:
Так ехать или шашечки?:5a33a36a07342_3DSmiles(142):Уже ж вроде понял, что 2х2=4, так ещё и программу привлекать?!. :k05106:
2 минуты назад, миталник сказал:
неее, то-то я понял, решил все-таки сделать расчет, посмотреть на деформацию, даже один блок не считает ошибку выдает, думаю в модели ли проблема
2 часа назад, rasta89 сказал:
"задача узнать, хватает ли массы верхнего куба, чтобы не упали два соседних."
1 час назад, rasta89 сказал:
О деформациях задача не ставилась.
а здесь хоть кто-то хоть раз посоветовал в статике это считать?
ну как бы...да...
25.05.2021 в 10:49, Jesse сказал:
Если всётаки решать мкэ, то решатель должен схлопнуться если массы кубика не хватит чтоб удержать
@rasta89 это вот здесь что ли?
Только что, soklakov сказал:
25.05.2021 в 12:49, Jesse сказал:
В нелинейной динамике не схлопнется.
26.05.2021 в 19:00, rasta89 сказал:
WB-SStruc-я между кубами задаю трущую пов-ть, трение по металу, фиксация снизу нижних кубов, нагружаем все гравитацией и смотрим результат?
С целью запаса может вообще считать без трения хотя бы для начала?
26.05.2021 в 19:27, karachun сказал:
Это работа для SolidWorks Motion.
Так-то в Ansys есть Rigid Dynamics.
Я вот думаю, учитывая, что это не бруски, а контейнеры и будут деформации, то нужна статика. Хотя может там деформации кот наплакал.
Ну, алгоритм такой по шагам:
1) сверху прижимаем с запасом;
2) даем гравитацию;
3) понижаем прижимающую силу из первого шага;
4) пошел развал - значит не выдержит )
Это я так сходу написал.
Еще вариант, наверное, даже лучше:
Подложить к крайним плоскости под поддержу. Пойдет реакция на плоскостях - пошел развал. Но тут нужно тоже смотреть по величине реакции. Короче варианты есть.
Ну, я попробовал :yes3:
9 минут назад, rasta89 сказал:
Так может решать задачу по частям? Сперва определить - а не развалятся ли они. А потом уже считать деформации.
И вообще - а почему бы не подпереть крайние контейнеры колоннами? Мне эта конструкция не нравится, чтобы оно держалось надо нагружать верхние контейнеры и не нагружать средние. А кто это будет соблюдать? Это надо инструкцию вешать.
52 минуты назад, rasta89 сказал:
в нелинейной динамике не схлопнется, да.. но чтобы просто определить устойчива конструкция или нет, хватит и статики:smile:
@rasta89 не умеет в цитаты. Если у вас есть время и желание, давайте попробуем вместе решить эту задачку. Во-первых, просто параллепипеды (бруски). Когда с этим разберёмся, будем усложнять. Но у меня сейчас очень мало времени, буду подсказывать потихоньку.
У контейнеров есть узлы крепления по углам. Ими воспользоваться и все дела :)
Никто так контейнеры не ставит. Такую конструкцию и собрать нельзя и разобрать.
Как только уберете верхний контейнер конструкция развалится.
Считать нужно без верхнего контейнера.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
    • aalex_b
    • Srgwell
