Расчет на устойчивость
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, как сделать расчет на устойчивость конструкции.
Задача такая, к примеру стоит друг на друге 4 прямоугольных обьекта:
задача узнать, хватает ли массы верхнего куба, чтобы не упали два соседних.
Итак, понятно, снизу нижнего куба фиксация, а что делать с остальными? Между ними соединения какие указать? Задать их массу и гравитацию?
Подскажите пожалуйста последовательность и/или инструменты.
Изменено пользователем rasta89
41 минуту назад, karachun сказал:
Но их ставят вровень а не по диагонали.
Вровень - не значит, что нельзя по диагонали. Как-то забугорный жилой публиковали дом, сделанный из таких контейнеров. Этажей два или три, ставили поперёк.
Чтоб делать выводы по прочности, надо смотреть конструкцию...:k05106:
9 часов назад, миталник сказал:
можно. но тогда уровней в такой постройке будет куда меньше:
Этажей два или три
10 часов назад, миталник сказал:
Устройства контейнера не знаю, ничего сказать не могу.
каркас по периметру и толстый профлист. ничего сверхъественного.
а вот и ребро, проломившее крышу:
Во! Ни на чём не стоит, ничем не поджимается и не падает! А мы тут теорию размазали!..:maladets:
1 минуту назад, миталник сказал:
они сцеплены
02.-lifebuzz-d77e2ebde49819979954582944c
6 минут назад, soklakov сказал:
они сцеплены
Да это понятно! А у ТС задача без сцепки. Мой вопрос о сцепке остался без ответа.
13 минут назад, миталник сказал:
я надеюсь, Вы с меня его не ждете, а то я даже не знаю о каком вопросе речь.
Мужики, не считается моя задача в st struct.
Выдает ошибку, модель брали из ревита, может быть поэтому.
Пробовал и видеокарту менять.
51 минуту назад, rasta89 сказал:
Так ехать или шашечки?:5a33a36a07342_3DSmiles(142):Уже ж вроде понял, что 2х2=4, так ещё и программу привлекать?!. :k05106:
2 минуты назад, миталник сказал:
неее, то-то я понял, решил все-таки сделать расчет, посмотреть на деформацию, даже один блок не считает ошибку выдает, думаю в модели ли проблема
2 часа назад, rasta89 сказал:
"задача узнать, хватает ли массы верхнего куба, чтобы не упали два соседних."
1 час назад, rasta89 сказал:
О деформациях задача не ставилась.
а здесь хоть кто-то хоть раз посоветовал в статике это считать?
ну как бы...да...
25.05.2021 в 10:49, Jesse сказал:
Если всётаки решать мкэ, то решатель должен схлопнуться если массы кубика не хватит чтоб удержать
@rasta89 это вот здесь что ли?
Только что, soklakov сказал:
25.05.2021 в 12:49, Jesse сказал:
В нелинейной динамике не схлопнется.
26.05.2021 в 19:00, rasta89 сказал:
WB-SStruc-я между кубами задаю трущую пов-ть, трение по металу, фиксация снизу нижних кубов, нагружаем все гравитацией и смотрим результат?
С целью запаса может вообще считать без трения хотя бы для начала?
26.05.2021 в 19:27, karachun сказал:
Это работа для SolidWorks Motion.
Так-то в Ansys есть Rigid Dynamics.
Я вот думаю, учитывая, что это не бруски, а контейнеры и будут деформации, то нужна статика. Хотя может там деформации кот наплакал.
Ну, алгоритм такой по шагам:
1) сверху прижимаем с запасом;
2) даем гравитацию;
3) понижаем прижимающую силу из первого шага;
4) пошел развал - значит не выдержит )
Это я так сходу написал.
Еще вариант, наверное, даже лучше:
Подложить к крайним плоскости под поддержу. Пойдет реакция на плоскостях - пошел развал. Но тут нужно тоже смотреть по величине реакции. Короче варианты есть.
Ну, я попробовал :yes3:
9 минут назад, rasta89 сказал:
Так может решать задачу по частям? Сперва определить - а не развалятся ли они. А потом уже считать деформации.
И вообще - а почему бы не подпереть крайние контейнеры колоннами? Мне эта конструкция не нравится, чтобы оно держалось надо нагружать верхние контейнеры и не нагружать средние. А кто это будет соблюдать? Это надо инструкцию вешать.
52 минуты назад, rasta89 сказал:
в нелинейной динамике не схлопнется, да.. но чтобы просто определить устойчива конструкция или нет, хватит и статики:smile:
@rasta89 не умеет в цитаты. Если у вас есть время и желание, давайте попробуем вместе решить эту задачку. Во-первых, просто параллепипеды (бруски). Когда с этим разберёмся, будем усложнять. Но у меня сейчас очень мало времени, буду подсказывать потихоньку.
У контейнеров есть узлы крепления по углам. Ими воспользоваться и все дела :)
Никто так контейнеры не ставит. Такую конструкцию и собрать нельзя и разобрать.
Как только уберете верхний контейнер конструкция развалится.
Считать нужно без верхнего контейнера.
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
