Расчет на устойчивость
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, как сделать расчет на устойчивость конструкции.
Задача такая, к примеру стоит друг на друге 4 прямоугольных обьекта:
задача узнать, хватает ли массы верхнего куба, чтобы не упали два соседних.
Итак, понятно, снизу нижнего куба фиксация, а что делать с остальными? Между ними соединения какие указать? Задать их массу и гравитацию?
Подскажите пожалуйста последовательность и/или инструменты.
Изменено пользователем rasta89
41 минуту назад, karachun сказал:
Но их ставят вровень а не по диагонали.
Вровень - не значит, что нельзя по диагонали. Как-то забугорный жилой публиковали дом, сделанный из таких контейнеров. Этажей два или три, ставили поперёк.
Чтоб делать выводы по прочности, надо смотреть конструкцию...:k05106:
9 часов назад, миталник сказал:
можно. но тогда уровней в такой постройке будет куда меньше:
Этажей два или три
10 часов назад, миталник сказал:
Устройства контейнера не знаю, ничего сказать не могу.
каркас по периметру и толстый профлист. ничего сверхъественного.
а вот и ребро, проломившее крышу:
Во! Ни на чём не стоит, ничем не поджимается и не падает! А мы тут теорию размазали!..:maladets:
1 минуту назад, миталник сказал:
они сцеплены
02.-lifebuzz-d77e2ebde49819979954582944c
6 минут назад, soklakov сказал:
они сцеплены
Да это понятно! А у ТС задача без сцепки. Мой вопрос о сцепке остался без ответа.
13 минут назад, миталник сказал:
я надеюсь, Вы с меня его не ждете, а то я даже не знаю о каком вопросе речь.
Мужики, не считается моя задача в st struct.
Выдает ошибку, модель брали из ревита, может быть поэтому.
Пробовал и видеокарту менять.
51 минуту назад, rasta89 сказал:
Так ехать или шашечки?:5a33a36a07342_3DSmiles(142):Уже ж вроде понял, что 2х2=4, так ещё и программу привлекать?!. :k05106:
2 минуты назад, миталник сказал:
неее, то-то я понял, решил все-таки сделать расчет, посмотреть на деформацию, даже один блок не считает ошибку выдает, думаю в модели ли проблема
2 часа назад, rasta89 сказал:
"задача узнать, хватает ли массы верхнего куба, чтобы не упали два соседних."
1 час назад, rasta89 сказал:
О деформациях задача не ставилась.
а здесь хоть кто-то хоть раз посоветовал в статике это считать?
ну как бы...да...
25.05.2021 в 10:49, Jesse сказал:
Если всётаки решать мкэ, то решатель должен схлопнуться если массы кубика не хватит чтоб удержать
@rasta89 это вот здесь что ли?
Только что, soklakov сказал:
25.05.2021 в 12:49, Jesse сказал:
В нелинейной динамике не схлопнется.
26.05.2021 в 19:00, rasta89 сказал:
WB-SStruc-я между кубами задаю трущую пов-ть, трение по металу, фиксация снизу нижних кубов, нагружаем все гравитацией и смотрим результат?
С целью запаса может вообще считать без трения хотя бы для начала?
26.05.2021 в 19:27, karachun сказал:
Это работа для SolidWorks Motion.
Так-то в Ansys есть Rigid Dynamics.
Я вот думаю, учитывая, что это не бруски, а контейнеры и будут деформации, то нужна статика. Хотя может там деформации кот наплакал.
Ну, алгоритм такой по шагам:
1) сверху прижимаем с запасом;
2) даем гравитацию;
3) понижаем прижимающую силу из первого шага;
4) пошел развал - значит не выдержит )
Это я так сходу написал.
Еще вариант, наверное, даже лучше:
Подложить к крайним плоскости под поддержу. Пойдет реакция на плоскостях - пошел развал. Но тут нужно тоже смотреть по величине реакции. Короче варианты есть.
Ну, я попробовал :yes3:
9 минут назад, rasta89 сказал:
Так может решать задачу по частям? Сперва определить - а не развалятся ли они. А потом уже считать деформации.
И вообще - а почему бы не подпереть крайние контейнеры колоннами? Мне эта конструкция не нравится, чтобы оно держалось надо нагружать верхние контейнеры и не нагружать средние. А кто это будет соблюдать? Это надо инструкцию вешать.
52 минуты назад, rasta89 сказал:
в нелинейной динамике не схлопнется, да.. но чтобы просто определить устойчива конструкция или нет, хватит и статики:smile:
@rasta89 не умеет в цитаты. Если у вас есть время и желание, давайте попробуем вместе решить эту задачку. Во-первых, просто параллепипеды (бруски). Когда с этим разберёмся, будем усложнять. Но у меня сейчас очень мало времени, буду подсказывать потихоньку.
У контейнеров есть узлы крепления по углам. Ими воспользоваться и все дела :)
Никто так контейнеры не ставит. Такую конструкцию и собрать нельзя и разобрать.
Как только уберете верхний контейнер конструкция развалится.
Считать нужно без верхнего контейнера.
      Это постконфигуратор погуглите или на этом сайте посмотрите тоже много инфы
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
      Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород — Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжёлого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин. Стороны намерены предложить российским [...] View the full article
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
