Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 4 месяца спустя...
13 минут назад, soklakov сказал:
почему по смятию-то?
корпус растянут будет. у него-то внешнего давления нет.
чистый срез это кто?
http://www.lib.madi.ru/fel/fel1/fel17M557.pdf
Как рассчитать по аналитике посадку я знаю. Интересно через солид. Т. К. Втулка у меня с окнами, а корпус с отверстиями. И вот тут и пошло-поехало.
1 минуту назад, Кварк сказал:
эт блохи. разве что отверстия совпаставимы с диаметрами по размерам.
2 минуты назад, Кварк сказал:
в осесимметричной постановке будет попроще побыстрее.
задача Ляме
https://ozlib.com/867012/tehnika/zadacha_lyame
от нее к посадке
https://studme.org/227498/tehnika/raschet_proektirovanie_sostavnyh_trub
17 минут назад, Кварк сказал:
Думаю, про посадку с натягом разобраться пока (книжка, что карачун дал) чтобы задачу решить.
Вы уж определитесь. И снова опишите свою задачу, причем здесь посадка с натягом.
С солидом надо разбираться сначала на простых задачах. С цилиндрами поиграться. И сравнить с аналитикой.
14.06.2021 в 19:42, karachun сказал:
@Кварк Давайте так. Сделайте толстостенную трубу с внутренним давлением.
У нее будут только два компонента напряжений - радиальные и кольцевые (торцы трубы открыты). В методичке она есть. Оба этих напряжения главные, можете их подставить в формулу эквивалентных напряжений и тогда сможете сравнивать эквивалентные с эквивалентными. Покажете здесь - что насчитали.
Как результаты совпадут - тогда можете переходить к посадке с натягом. В методичке она тоже есть.
Вы до этого дошли?
5 минут назад, soklakov сказал:
11 минут назад, Кварк сказал:
отверстиями.
Сопоставимы. Да так, что на втулке и корпусе без отв у меня 170 Мпа, а с отверстиями 450.
Может что-то с настройками конечно напутал: не те напряжения выводил. Вот с этим и разбираюсь.
3 минуты назад, статист сказал:
Вы до этого дошли
Когда бы я успел?
Изменено пользователем Кварк
в аналитике столько же?
круглое отверстие дает концентрацию 3. (задача Кирша)
170*3=510. ну... близко вроде)
Только что, soklakov сказал:
Вру. 120 против 110 в аналитике было. Сейчас с телефона пишу, посмотреть негде.
Ладно, почитаю, разберусь.
Когда бы я успел?
Ну так начните с этого. Когда разберетесь, какие напряжения смотреть, тогда переходите к задачам с посадкой.
Если в методичке сложно разобраться откуда что берется, почитайте Пономарев. Расчеты на прочность в машиностроении. т. 2. Начиная со стр. 315.
неплохо ж) хотя вообще должно до 1% сходиться и даже точнее. чесслово, проверял. но давно. и трубу, и трубу в трубе, и даже трубу в трубе в трубе.
6 минут назад, soklakov сказал:
Ну вот. Выход один - начихать на это. Ну потекет там материал, да и бог с ним. Хотя, я скорее просто не разобрался до конца. Может и меньше там будут напряжения.
4 минуты назад, статист сказал:
Так и хочу с этого начать. Рабочая неделя началась, времени пока нет.
5 минут назад, Кварк сказал:
течь начнет изнутри. и если потечет на всю толщину - то начихать не получится.
6 минут назад, Кварк сказал:
так-то поХоже на правду
4 часа назад, soklakov сказал:
квадратик превращается в ромбик. объем не меняется.
Был такой квадратик
И на выходе вот такой ромбик
И это теперь называется чистым сдвигом...:biggrin::biggrin:
Это требовалось сделать? Набирал на другом форуме, т.к. тут набирать формулы - одна печаль.
9 часов назад, soklakov сказал:
если у вас не было сопромата на студенческой скамье.
Оставим в покое мое темное прошлое :smile:
10 часов назад, soklakov сказал:
с бубой и кики прям проблема какая-то? третий раз вопрос задаю.
Очевидно же, что кики - это первая, буба - вторая.
Что такое большие перемещения? Частенько ругается, и предлагает выбрать "большие перемещения".
Первое главное напряжение Третье главное напряжение.
Итого: 27,5 - (-16,6) = 44,1 МПа
В итоге был вынужден опять поставить инерционную разгрузку. С пружинкой ругался.
2 часа назад, Кварк сказал:
А на вакуум считается как труба с наружным приложением давления?
да
1 час назад, Кварк сказал:
26,98 + 16,15 = 43,13
Это что? sigma_r + sigma_ϴ? Их нужно не прибавлять а подставлять в формулу Мизеса.
И где аналитика?
И это труба под действием внутреннего давления?
4 часа назад, karachun сказал:
да
И где аналитика?
Я по 3-й теории считал.
Нет.
sigma_ϴ - sigma_r
9 часов назад, Кварк сказал:
И где аналитика?
Только что, Кварк сказал:
А, я потом уже понял, тогда нет вопросов.
И выше я аналитику увидел.
Вот теперь. когда с простой задачей покончено можно переходить в посадке. Теперь ясно какие напряжения нужно смотреть и с чем сравнивать.
Чистый сдвиг когда первый инвариант тензора напряжений равен нулю.
Чистый сдвиг представляет собой единственный вид напряжённого состояния, при котором отсутствует изменение объёма материала, а выделенный элемент при чистом сдвиге изменяет только форму.
 Это например при кручении  как здесь рисуют   https://prosopromat.ru/sopromat/chistyj-sdvig.html   :)
Изменено пользователем Fedor
