Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 3 месяца спустя...
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
У линейных тетраэдров деформации не зависят от координат.
Не нужно интегрировать.
Вот теперь всем стало понятно, спасибо.
Я правильно понимаю что задаете 4 точки интегрирования для линейного тетраэдра?
Конечно же нет, вы это сами додумали, скорее всего в солиде линейных тетраэдров вообще нет.
10 минут назад, karachun сказал:
Раньше были. Даже модный термин такой был экспресс анализ. :biggrin:
Это тонкостенные конструкции не нужно считать линейными тетраэдрами, а монолиты гораздо быстрее.
2 часа назад, karachun сказал:
есть) там только одна точка интегр-я
1 час назад, Кварк сказал:
В симулешене можно как-то посадку с натягом учесть?
Поспешил задавать вопрос. Полно инфы лежит.
Задаю натяг 0,03 мм.
В итоге имею какие-то неправдоподобные напряжения и перемещения. В чем дело?
4 часа назад, Кварк сказал:
дайте угадаю: вы задали натяг, но не закрепили конструкцию?
2 минуты назад, Jesse сказал:
Черт его знает, что там не так было. Задал использовать инерционную нагрузку.
Вроде разобрался.
Вопрос еще: в библиотеке мы указываем именно предельные напряжения, но не допускаемые. А какой запас по умолчанию закладывается?
7 минут назад, Jesse сказал:
Даже если не закрепил, то напряжения все-равно такие большие не чем было объяснить.
57 минут назад, Кварк сказал:
а можете обосновать применение данной процедуры - инерционной разгрузки?
@Кварк , по результатам этой и смежных ваших тем делаю следующий вывод: вы наугад жмакаете разные кнопки, надеясь получить правдоподобный результат. Всё-таки лучше сначала хотя бы немножечко разобраться, а потом уже тыкать..:smile:
Вот даже взять последние вопросы.. вы даже не можете определиться с тем, закреплена ли ваша конструкция в реальности. Хотя бы определитесь с тем что вам нужно считать:biggrin:
1 минуту назад, Jesse сказал:
Не наугад. Читаю немного.
Как я понял, при расчете может получиться некая дельта неуравновешенная. Инерционная разгрузка ее уравновешивает.
Не вижу ничего плохого в том, чтобы параллельно читать и жамкать.
А в действительности закреплять и не надо. Это издержки численного моделирования, - как я понимаю.
Для получения точных результатов перекрытие должно быть достаточно большим для преодоления погрешностей, допущенных при создании сетки. Например, для получения точных результатов интерференция цилиндрических или сферических поверхностей должна быть больше 0,1% от большего диаметра на границе сопряжения. Однако в статических исследованиях используйте параметр Большие перемещения для относительно большой интерференции. Используйте нелинейные исследования в задачах с большой интерференцией
Почему тут привязка идет к диаметру сопрягаемых деталей, а не к размеру самой сетки (что логичнее, кмк)? Или тут речь идет не о диаметре деталей?
Локальные сетки нельзя создавать в симелейшен, как это делается во флоу симелейшен?
6 часов назад, Кварк сказал:
что за дельта неуравновешенная? это вы где прочитали?
инерционную разгрузку можно применять в некоторых случаях когда конструкция не закреплена, например, ускоряющийся самолёт или корабль на воде. Вы выше писали что крепления есть, и тем не менее продолжаете обсуждать инерционную разгрузку. С точки зрения логики и здравого смысла - странно...
гениально!
можно
39 минут назад, Jesse сказал:
гениально
Ну да.
Запрессовывается втулка в отверстие. Всё симметрично. Откуда сила?
Под действительностью я подразумевал действительность, реальность. У вас втулки запрессованые летают?
45 минут назад, Jesse сказал:
Я предположил, что может возникнуть погрешность расчёта, из-за чего появится неуравновешенность сборки, которая в реале будет уравновешена, а в модели - полетит.
Чему верить? Солид завышает или аналитика занижает? Сетка довольно мелкая.
Можно как-то сделать кольцевую область  локальной сетки, чтобы место контакта разрешить более мелкой сеткой. И нужно ли такое разрешение?
@Кварк Контактное давление это не эквивалентные напряжения по вон Мизесу.
Сперва выберите категорию напряжений по которой сравниваете и потом уже сравнивайте именно эти напряжения.
P.S. И у вас на шкале макс напряжение отмечено красным а труба только оранжевая.
4 минуты назад, karachun сказал:
Скриншот 14-06-2021 19:13:47.jpg (skr.sh)
В библиотеке материалов менять нужно?
Ну где-то и красное же есть.
Наашел вроде.
Скриншот 14-06-2021 19:16:17.jpg (skr.sh)
Так, да?
А если меня интерсуют не только контактные напряжения, то два расчета делать?
2 минуты назад, Кварк сказал:
Нет, библиотека вам не поможет. Теория поможет.
https://cae-club.ru/sites/default/files/commentsfiles/16_prakticheskie_raschety_na_prochnost_konstruktivnyh_elementov_chast_1.pdf
Смотрите по категориям напряжений (радиальные, кольцевые, осевые), думайте как эти напряжения вывести в Солиде - напряжения будут в цилиндрической системе координат.
6 минут назад, Кварк сказал:
Вы прикалываетесь?
1 минуту назад, karachun сказал:
Вы прикалываетесь?
Почему? Если на эпюре указан максимум такой, то где-то же он есть.
2 минуты назад, karachun сказал:
Теория поможет.
Почитаю. Спасибо.
Вы сперва их найдите а потом подумайте - а можно ли эти напряжения сравнивать с теорией. Знали ли составители теории что трубу будут считать в солиде и жестко крепить с торца?
С торца ничего не крепится.
По контактным напряжениям сошлось. Сетка грубая была, но и так видно, что то что надо. Скриншот 14-06-2021 19:33:31.jpg (skr.sh)
Я правильно понимаю, что теперь нужно считать Мизесу и игнорировать напряжения в зоне контакта?
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
