Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 4 месяца спустя...
2 минуты назад, soklakov сказал:
Пуассон там дальше... когда он равен 0,5, то изменениея объема быть не может, среда несжимаемая.
но... чистый сдвиг не дает измнения объема при любом Пуассоне. это ж плоское НДС. хотя... вот тут предлагаю поспорить) вдруг накопаете чего
Что я накопать могу? Второй раз в первый класс иду как будто.
Добряка надо ждать :smile:
А о чем тут спорить? Мне кажется очевидным, что сдвиг никак с изменением объёма не связан. Но, Вы, видимо, о чем-то другом говорите.
Только что, Кварк сказал:
9 часов назад, Кварк сказал:
Хотя, на уровне интуиции мне непонятно, почему разнонаправленные нормальные напряжения не приводят к изменению объема.
хм... а можно вопрос...
представьте, что Вы нашли марсианский алфавит из двух букв. и вам точно известно, что одна из букв "кики", а другая "буба".
вот они:
где буба, а где кики?
4 минуты назад, Кварк сказал:
Вы же хотели приплести Пуассона... вот и, пробуйте приплетая Пуассона, показать, что если бы не он, то чистый сдвиг давал бы изменение объема.
как мы уже выяснили
dV/V0=ex+ey+ez
учитывая вышеприведенный закон Гука, а так же то, что sz=0...
dV/V0= 1/E(sx-m*sy+sy-m*sx-m*sx-m*sy)=1/E(sx+sy-2m*sx-2m*sy)
пока верно? а то чет буквы мельтешат.
Вы путаете. Непонятно было почему нормальные напряжения не приводят к изменению объёма, а не  сдвиг. Это, конечно, связано, но не в голове дилетанта.
Если отбросить повороты площадок, и представить себе сдвиг как явление, то вопросов не возникает ни у кого. Я об этом писал.
А к Пуассону Вы зря так пренебрежительно. Через него более понятно все, чем через тензоры.
56 минут назад, Кварк сказал:
что понятно?
потому что нормальные напряжения в правильной кобминации и есть сдвиг.
57 минут назад, Кварк сказал:
Я об этом писал.
на кой вы постоянно оправдываетесь?
таки где буба, а где кики?
58 минут назад, Кварк сказал:
Вы путаете.
ну да, точно)
Только что, soklakov сказал:
что понятно?
Что нормальные напряжения как бы уравновешиваютя относительно растяжения-сжатия объёма.
Хотя, я согласен, что это моё видение только.
С тензорами только начинаю знакомиться, может быть поэтому мне со своей колокольни так видится.
2 минуты назад, Кварк сказал:
хм... а если ez=0. нормальные напряжения по-прежнему "уравновешиваются", а изменение объема есть?
что там интуиция подсказывает?
вообще, ник Ваш, все-таки, контринтуитивный. многое поясняет.
с бубой и кики прям проблема какая-то? третий раз вопрос задаю.
3 минуты назад, Кварк сказал:
вот... это уже ближе к познанию. но все еще холодно.
а @ДОБРЯКковская уверенность - это тупиковое направление.
"иначе быть не может" - ха:biggrin:
5 минут назад, soklakov сказал:
Хм.
Я понимаю тут так: приложили давление, т. е. сообщили энергию.
Энергия стремится совершить больше работы при наименьшей затрате самой себя. При чистом сдвиге совершить работу по изменению объёма она не может, а под углом в 45 она совершает больше всего работы из возможных направлений и это работа среза.
работ по изменению формы-  тоже работа
1 минуту назад, Кварк сказал:
давление... к опасному болоту подкрадываетесь.
это, так сказать, философский вопрос, является ли  при чистом сдвиге нагрузка по периметру бесконечно малой площадки давлением.
но вообще да - силы совершают работу. по изменению формы и изменению объема. еще вот третий инвариант есть... но его физический смысл еще поискать надо.
Вы чугун сжимали когда-нибудь до разрушения?
это больше туда.
Не спорю. И это единственная работа, которая может быть совершена в этом случае. Об этом и пишу (не оправдываюсь :biggrin:
Я понимаю
я не расскажете, зачем Вы решили изучать сопромат по интернетам? может уже писали где-то, извините, упустил.
Я для плоского состояния и рассматривал. Нет измнения объема.
Не собирался я его изучать. Так вышло.
что случилось? можно историю в красках?
Вся история в этой теме.
По книжке я изучаю.
10 минут назад, soklakov сказал:
это больше туда.
А при чисто срезе не под 45 срез произойдёт?
По книжке я изучаю.
Тут и нормальные напряжения, и коэффициент Пуассона. Все как вы любите
Тимошенко, Гудьер. Теория упругости
Начните тогда лучше с нее, если решили глубоко копать.
Изменено пользователем статист
1 минуту назад, статист сказал:
Начните тогд
  Скрыть содержимое
Спасибо. Обязательно изучу. Но сейчас вопрос у меня стоит насущный: какой натяг можно дать максимальный втулке, чтобы корпус по смятию выдержал. С этого-то и началось все. Думаю, про посадку с натягом разобраться пока (книжка, что карачун дал) чтобы задачу решить.
почему по смятию-то?
корпус растянут будет. у него-то внешнего давления нет.
17 минут назад, Кварк сказал:
чистый срез это кто?
http://www.lib.madi.ru/fel/fel1/fel17M557.pdf
Контактные поверхности проверяются на смятие. Не путайте меня. По отношению к этой поверхности давление от реакции втулки будет внешним.
6 минут назад, soklakov сказал:
Тоже, что и чистый сдвиг.
корпус в данном случае - труба под внутренним давлением. она растянута.
Не путайте меня.
это Вы себя путаете.
это догма из какой-то библии?
1 минуту назад, soklakov сказал:
Ну вот книжку прочитаю про трубы толстостенные, тогда может и изменю мнение.
Согласен, нам давали расчёт шпонок и заклепок, и там действительно на смятие проверялось. С трубой, видимо, Вы правы. Но пока в голове не ясно все.
опасно так тасовать понятия.
при чистом сдвиге срез пойдет по направлению сторон той площадки, на которой наблюдается чистый сдвиг. кручение, к слову, тоже чистый сдвиг. точнее даже... это самый простой способ создать чистый сдвиг - крутить тонкостенную трубку. то есть срез пойдет в плоскости, перпендикулярной оси трубки.
только посадка с натягом тут не при чем.
детали машин очень эмпирическая штука... как и предел на смятие. вот теперь путаю))
если у вас не было сопромата на студенческой скамье... то успехи вполне себе имеют место быть.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
