Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 1 год спустя...
16 часов назад, Jesse сказал:
копнуть до истоков не способны..))
В данном случае это относится к Вам)
9 часов назад, Кварк сказал:
Я уже сказал выше все. Кину ещё картинку.
8 часов назад, Кварк сказал:
не позорься, аспирант:biggrin:
12.06.2021 в 16:23, Jesse сказал:
а можете обосновать применение данной процедуры - инерционной разгрузки?
Деталь не была закреплена.
12.06.2021 в 23:04, Jesse сказал:
что за дельта неуравновешенная? это вы где прочитали?
Ну, например, вот тута:
Как видно, при расчете посадки с натягом применяют инерционную разгрузку, чтобы уравновесить
    1. небольшая неуравновешенная сила может быть следствием численной аппроксимации
Я нигде об этом не читал, но интуитивно понимал о чем речь. И был прав.
12.06.2021 в 16:29, Кварк сказал:
А в действительности закреплять и не надо. Это издержки численного моделирования, - как я понимаю.
гениально!
14.06.2021 в 20:06, karachun сказал:
Inrel используют когда силы не до конца уравновешены, Inrel их доуравновешивает, если есть гравитация. У вас же силы уже в равновесии, вам он не нужен, нужны пружинки.
Можете что-то сказать по тексту выше?
Если что: это урок по расчету горячей посадки двух колец.
1 час назад, Кварк сказал:
Инрел я бы использовал если бы рассчитывал летящий самолет или судно в море, у которых сила тяжести уравновешена подъемной силой или силой Архимеда - неким распределением давления по поверхности.
Слабые пружины я использовал бы для расчета какой-то детали которой не хватает закреплений, например она лежит на столе и держится только за счет трения и в статике такая модель вылетает.
18 часов назад, karachun сказал:
хз.. за всё время 1-2 раза пригодилась эта штука в реальных задачах..)) как и горячая посадка
хотя быть может у меня просто задачи под эту фичи не подпадали..
1 час назад, Jesse сказал:
Ну вот для самолетов и судов этот инструмент и задумывался. Там же суть в том что приложенные к модели известные нагрузки уравновешиваются ускорениями которые определяет сам решатель. При этом один узел все таки закрепляется но ускорения прикладываются так что в этом узле реакции получаются нулевыми.
Я не могу это обосновать как-то но мне не нравится идея использовать InRel для расчета посадки с натягом. Тем более что всегда можно использовать слабые пружины.
10 часов назад, Jesse сказал:
29.09.2022 в 23:45, karachun сказал:
хз..
Так может быть нужно учить туториал, а не жамкать кнопки наугад? :smile:
Ладно, пусть нелинейность в вашем смысле. А откуда она берётся в контакте? Именно в вашем смысле.
В моём смысле нелинейность очень легко объяснима: в зоне контакта может быть зазор, материалы могут быть с разными модулями упругости. Из-за этого напряжения будут испытывать резкие скачки.
А вы что глубоко накопали там?
01.10.2022 в 01:45, Кварк сказал:
пока что "резкие скачки" только в вашей голове:smile:
Если я классическую задачу Герца возьму с двумя беск. полуцилиндрами из одинакового материала и сдавлю их без всяких зазоров, то по вашей логике это будет линейная задача?
в смысле МКЭ - матрица жёсткости не константа, а как-то зависит от перемещений нелинейным образом. Ещё говорят про переменные граничные условия.
В аналитике говорят про нелинейные дифференциальные уравнения
33 минуты назад, Jesse сказал:
С какой стати это вытекает из моей картины? Я как пример нелинейности привёл пару факторов.
35 минут назад, Jesse сказал:
Я же спросил откуда берётся нелинейность, а не каким математические аппаратом она описывается. Математика - отвлеченная наука. Контакт - реал ность. Какие факторы приводят к нелинейности? Не нужно про бесконечно малые, диффернцирцемость, матрицы жёсткости и прочее.
Что касается матрицы жёсткости: она не константа только в окрестности контакта?
Какая-то битва двух якодзун. Как я понимаю вы оба утверждаете что контакт это нелинейное явление, и это конечно же правильно. Но при этом вы дымаете что оппонент говорит что контакт это линейное явление.
@Jesse, @Кварк похоже вы друг друга не понимаете.
5 минут назад, karachun сказал:
не совсем. @Кварксвязывает нелинейность (в контакте) с разрывами функций. На все мои призывы объяснить данную связь, я получаю в ответ какую-то ахинею:bash:
25 минут назад, Jesse сказал:
Я не виноват, что Вы неспособны простые мысли усвоить. Была картинка, где перечислены нелинейные графики. Думал, что картинка на вас подействует лучше... Не подействала и картинка.
На просьбу привести фактор, который приводит к нелинейности вы выдаёте математику. На замечание, что математика - это не фактор, а только язык - нормального ответа не прозвучало.
32 минуты назад, karachun сказал:
Очень простая мысль тут. Я утверждаю, что функция, которая терпит разрыв нелинейна по определению. Для меня это настолько очевидно, что я теряюсь, что тут может быть непонятно. Привожу понятие линейности. Показываю, что не подпадает под него функция с разрывом. Дальше, собственно, уже работают правила русского языка: смысл частицы или приставки "не". Но человек утверждает, что раз функция не диффернцируема в точке разрыва, значит и законы русского языка там не существуют.)
Изменено пользователем Кварк
31 минуту назад, Кварк сказал:
это нелинейные графики?
@Кварк , предлагаю обсудить ваши разрывающие мозг идеи с вашим научруком. Думаю, он оценит:biggrin:
К слову, по какому направлению обучаетесь ?)
6 минут назад, Jesse сказал:
Да эти. Более того, все графики на этой картинке. Это следует из подписи к рисунку
Думаю, он оценит
Обсудил.) не хотел вас расстраивать)
спор-то  бесполезный название линейная функция это некоторый математический жаргон
Не могу понять, в чем у меня ошибка. Различие между формулами на рисунках в том, что на одном добавлена функция сигнум(v). И решение не получается. Может это быть из-за того, что сигнум есть существенная нелинейность (привет Джесси), и решатель не способен с ней работать и нужно ее аппроксимировать в гладкую функцию? Или у меня при записи просто банально ошибка?
3 часа назад, Кварк сказал:
@Jesse специально для Вас. https://www.ngpedia.ru/pg0865966ZhQ6Lv20003183526/
чтоб не вступать в очередной раз в бесполезный дискус...
Ну смотри. Ты ведь не будешь сам себя обманывать?) Ты ведь аспирант. Будущий учёный, верно?) Тебе нужно научиться копать. Подвергать сомнению каждый факт (чтоб он был не "надуманным", а опирался на что-то). Критическое мышление, все дела.
Сейчас же у тебя мышление типа "о, круто!! Разрывные функции и нелинейность связаны. Вот это да!!". И тупо начинаешь искать в сети и в книжках "подтверждение" своим домыслам. Но на самом деле тут не то чтобы нет фундамента... великая Кварк's conjecture разбивается в пыль о первое попавшееся замечание:biggrin:
Копать надо:smile:хоть до самого начала, самых азов. Думать надо.
Ну, до этого надо дорасти..))
13 минут назад, Jesse сказал:
Не ожидал. Ни одного довода, одно только нежелание признавать себя неправым.
