Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 1 год спустя...
3 минуты назад, Jesse сказал:
малых более высокого порядка, чем само приращение аргумента. Во-вторых, мы эту логику никак не сможем применить к разрыву, потому что там производная тупо не определен
Вы в понятиях блуждаете. При чем тут предел и его существование?
58 минут назад, Jesse сказал:
f(x)=|x| \ {0}
Это сигнум вы хотели изобразить? Она кусочно-постоянная функция.
https://m.studref.com/649823/tehnika/modelirovanie_nelineynyh_sistem_sistem_virtualnymi_negolonomnymi_svyazyami
Условие, гарантирующее непрерывность функции в точке, если она в ней определена
 ∀ε > 0 ∃δ > 0 ∀x : |x − a| < δ ⇒ |f(x) − f(a)| < ε
2 часа назад, Кварк сказал:
нет. у меня модуль
18 минут назад, Chardash сказал:
эпсилон-дельта формализм наше всё!)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Определение_предела_в_терминах_эпсилон_и_дельта
Столько хороших штук через неё определяется: и производная, и непрерывность, и всякие там сходимости вплоть до закона больших чисел!)
При исследовании части симметричной детали мы всегда должны включать крепление "Симметричность"? Оно дает понять программе, что там есть материал. Иначе результат неверный?
21.09.2022 в 07:12, Кварк сказал:
канеш)
При условии что нагрузки симметричнеы
Смотрю уже дошли до туторов..)
Изменено пользователем Jesse
Только что, Jesse сказал:
канеш)
Я там уже третий день)
28 минут назад, Кварк сказал:
зэр гут!)
лучше там, чем торчать на форуме скопом глупые вопросы задавать)
10 минут назад, Jesse сказал:
Я по упражнениям и до этого вопросы задавал. Когда учишься, все вопросы глупые.
@Jesse так Вы убедились, что функции с разрывом относят к нелинейным?)
пока не убедился. Вы слабо убеждаете..))
То есть этого мало?
10 минут назад, Кварк сказал:
То есть этого мало?
на картинке написано, что e), ж) с разрывами. При этом они линейные.
з..ы.: вы в контексте какой-то темы про разрывы увидели слово нелинейность, прицепились к нему, а проанализировать и копнуть до истоков не способны..))
Ещё раз вопрос: почему функция с разрывом суть нелинейная функция?)
Прочтите название рисунка.
4 минуты назад, Jesse сказал:
Возьмите точку до и точку после разрыва. Соотнисите аргументы и значения функции.
17 минут назад, Jesse сказал:
@Кварк а определение нелинейной функции теперь?)
Не хотите слив признать - дело ваше)
56 минут назад, Кварк сказал:
для начала - учиться быть последовательным. Перечитайте свои ответы. :good:
Вы можете привести хоть один нормальный источник или ответ, где были связаны между собой понятие разрыва и нелинейности?)
29 минут назад, Jesse сказал:
Давайте конкретнее. Цитируйте мои ответы, указывайте противоречия.
31 минуту назад, Jesse сказал:
:good:
Чем источник плох оказался? Подпись видно под рисунком? Графики достаточно раборчивы?
Я приводил определение линейности из википедии. Подпадают графики с разрывом под это понятие линейности? - нет!
Чтобы в этом убедиться нужно
Вы убедетиесь, что есть противоречие. Значит функция нелинейная. Одно и тоже говорю.
ну соотнесу я до и после разрыва, дальше что? нелинейное "соотношение" будет?)
5 часов назад, Jesse сказал:
Я уже сказал выше все. Кину ещё картинку.
