Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 6 месяцев спустя...
5 минут назад, karachun сказал:
Тут и среднее может быть неправильным. Надо брать медианное значение. Это как считать среднюю зарплату если в выборке есть 999 аспирантов и один миллионер - по средней зарплате получится что аспиранты это очень обеспеченные люди.
а разве не средневзвешенное значение выводится?
Из роликов я понял, что нам нужно определиться с проблемным местом, которое нам рассчитать важно.
За такое место в моем случае можно принять участок, где поток соударяется с шейкой плунжера. Очевидно, что там нужно мельчить сетку максимально, поэтому, если я по среднему касательному мельчить буду, то этот участок с большой ошибкой посчитает.
Изменено пользователем Кварк
3 часа назад, Jesse сказал:
трубы с турбулентным потоком воды, то я ведь по идее воообще могу забить на погран слой и трение там, и тупо просчитать с к-е моделью без всяких пристеночных функций, получив при этом адекватный результат?
В солиде пристеночные функции автоматически идут. Отменить их нельзя, судя по всему, и не нужно. Кроме того, функций там две. И каждая включается в зависимости от ячеек, приходящихся на погранслой. Расчёт с у+1 даёт не больше 1% расхождения с результатами, когда стенка особо и не разрешалась. Исключение - касательное напряжение - 10% даёт
1 час назад, Кварк сказал:
осредненное по площади. Если площади элементов примерно равны то получается среднее арифметическое.
11 минут назад, Кварк сказал:
Вы на простой модели проверяли? На пластине?
3 минуты назад, karachun сказал:
Нет пока. Считает ещё у+=1. На самом ноутбуке вечером может попробую.
Ун и Ур в мм измеряются, как я понял. А у+, всё-таки, не имеет размерности.
8 минут назад, Кварк сказал:
Ун и Ур
Это еще что за звери?
А по y+ да, он безразмерный и вот та кривая закона стенки применима к любым масштабам но получена для плоской стенки. так что даже в самом подходе к пристеночным функциям есть допущение что обтекается плоская стенка. даже если это не так.
18 часов назад, Кварк сказал:
Вот
Хм. Тогда получается что берем центр ячейки. Я неправильно считал что измеряем по всей ячейке.
@karachun есть у Вас предположения, что мы тут выбираем? Если чисто ламинарный, то это уже будет не к-е, верно?
43 минуты назад, Кварк сказал:
Если чисто ламинарный то это ламинарное течение. Уравнения Навье-Стокса, безо всяких моделей турбулентности.
06.09.2021 в 02:48, karachun сказал:
Кто бы мог подумать.
К вопросу о правильном выборе y+.
Посчитал эксперимент из этой статьи. Для скорости 17.8 м/с.
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc62980/
Посчитал моделью турбулентности:
k-w SST (пристеночных функций нет по поределению) с сеткой y+=0.5...1
SA (пристеночных функций нет по поределению) с сеткой y+=0.5...1
стандартной k-e со стандартными пристеночными функциями с сеткой y+=50...80
получилось плюс минус одно и тоже.
А потом я взял и уменьшил сетку для модели k-e до y+=0.5...1 и решение у меня получилось вообще нефизичное. Скорости изменяются от -50 м/с до 160 м/с. Коэффициент трения местами отличается на три порядка и его график рваный. Т.е. решение вообще никуда не годно.
Но если включить более продвинутые пристеночные функции, например EWT то решение опять становится нормальным.
Выводы:
1) Надо читать инструкции к пристеночным функциям. Выход за пределы рекомендованных значений y+ преследуется по закону.
2) Для уверенности в выбранном расчетном подходе нужно проверять его на простых моделях.
@Кварк Можете тоже сделать похожую модель. 2D домен. Несжимаемый поток. делаете заходной и выходной участки как стенку с проскальзыванием. По середине участок 5 м стенка без проскальзывания. Зная скорость и плотность можно пересчитать их cf касательное напряжение на стенке и смотреть на него.
Я не совсем понял, почему именно так расставлены стенки?
Показывать пограничный слой включил. А как его распознать?
Я включил 2-Д, указал плоскость YZ, но не смотря на это, мне предлагается указать протяженность в направлении Х. Это нормально?
30 минут назад, Кварк сказал:
Спросите более конкретно. Что не устраивает?
14 минут назад, Кварк сказал:
здесь могу посоветовать только справку.
49 минут назад, karachun сказал:
Что не устраивает?
Дело не в "устраивает". Понять не могу, для чего по бокам идеальные ставить?
Эти участки нужны для гидродинамической стабилизации?
Наглядно видно как погранслой увеличивается, при движении в продольном  направлении.
10 часов назад, Кварк сказал:
да
6 часов назад, ak762 сказал:
нормально, потому что флоу надо знать границы области расчета
Да, но границы в плоскости 2-д моделирования определены. К этому вопросов нет. Но в перпендикулярном направлении, по определению, граница определяется размером одной ячейки. В этом суть 2-д.
@karachun поигрался у+. Есть ли у максимальных касательных напряжений хоть какое-то приложение? Подозреваю, что нет. Зачем они нужны тогда? Ну вот разве что для наблюдений за их поведением при изменении у+. В буферном слое плохо себя они ведут, но при этом, среднему напряжению худо-бедно можно доверять.
Тут видимо такой момент: погранслой имеет разную толщину на исследуемой поверхности, соответственно, в некоторых локациях он попадает в мертвую зону, в области буферного слоя, где участок сопряжения функций для ламинарного и логарифмического законов имеет ... негладкость. Понятно, что удельный вес этой ошибки маленький, и на среднем результате не сказывается. Как-то так вижу пока.
Рассмотрим отдельно вопрос о разрешении сеткой пограничного слоя.pdf
Интеграл касательных напряжений по площади - сопротивление трения. Для судна или ЛА это очень важно.
8 минут назад, karachun сказал:
Ключевое слово тут - интеграл. То есть речь идет о средневзвешенном по площади напряжении.
А то, что выводится в постпроцессоре под именем "максимальное напряжение" - это значение на какой-то бесконечно малой площадке. По-моему - так.
Можно найти место, где показывает это самое максимальное значение, в этой области выделить площадку небольшую и на ней посмотреть среднее напряжение, если есть сомнения. Уверен, что теми максимальными значениями там и пахнуть не будет. Хотя, напряжение, как функция координаты поверхности, есть, очевидно, функция непрерывная, поэтому мы бы должны были уивдеть там значение близкое к максимальному.
    • Mr_Gray
