Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 6 месяцев спустя...
к, эпсилон и омега - величины, характеризующие каким-то образом турбулентность. Каким?
Уплюс подсчитывается кодом и может быть выведено в постпроцессоре. Где искать?
Разница между уплюс и у*
к и эпсилон связаны с турбулентной кинематической вязкостью.
7 часов назад, Кварк сказал:
https://www.cfd-online.com/Wiki/Turbulence_kinetic_energy
https://www.cfd-online.com/Wiki/Turbulence_dissipation_rate
https://www.cfd-online.com/Wiki/Specific_turbulence_dissipation_rate
Cm - эмпирический коэффициент, например Cm=0.09
В справке. Скорее всего для разных кодов будут свои особенности того как высчитываются те или иные переменные.
https://www.youtube.com/watch?v=nSdVaF3JnI0
kp это турбулентная кинетическая энергия в элементе у стенки.
@Кварк взяли бы да и разобрались уже наконец. Вам сюда столько ссылок, статей и литературы накидали, что можно целую библиотеку собрать!) На форуме вам могут лишь подсказать направление куда мыслить или как какую-то конкретную фичу сделать. Полностью разбираться за Вас никто не станет.
3 часа назад, Jesse сказал:
Так я и пытаюсь разобраться. Одна голова - хорошо, а две, - что? правильно, - лучше.))
Попутно и у Вас в голове проясняется.
Вы в солиде разбираетесь? Подскажите насчёт фичи: где у+ вывести можно?
23 минуты назад, Кварк сказал:
Скорее всего нельзя этот параметр посмотреть во флоуворксе
21 минуту назад, MotorManiac сказал:
Парень в видео интересную вещь сказал: код сейчас настолько умный, что простым смертным и не нужно голову ломать над такими пустяками. Может мы банально читаем устаревшие книжки по отношению к современному коду? По-хорошему я вижу так: ячейки на границе адаптировать и-  все.
6 минут назад, Кварк сказал:
Хотя, тогда это должно было бы проявляться в автоматической адаптации пристеночных слоев. Но такого не наблюдается.
1 час назад, Кварк сказал:
В других кодах (Fluent, CFX, Star-CCM+) можно вывести и y+ и y*. Это же показатель того как хорошо разрешен пограничный слой. Или точнее как соотносится размер первого элемента с размером ПС. Короче без него никуда.
В одной из статей Солидовского блога один чел из команды Flow Simulation вообще говорил что лучше пользователю вообще не показывать сетку и не давать инструменты управления сеткой. Пусть все модели Flow Simulation сам бьет сеткой под одну гребенку согласно своей логике.
1 час назад, MotorManiac сказал:
Размер сетки известен. Касательные напряжения должны быть в результатах. Можно посчитать y+ вручную. Средние и предельные значения.
7 минут назад, karachun сказал:
теоретически можно да, таким способом прикинуть. флоу простая программка, по идее конструктор не должен задаваться такими вопросами при определенном опыте конечно :)
@MotorManiac Как по мне то CFD и "просто" то антонимы. Есть много подводных камней и проводить расчеты без базовых знаний газодинамики и особенностей работы CFD это дико.
4 часа назад, karachun сказал:
Это которые Вы предлагали ополовинить на глазок?:smile:
2 часа назад, karachun сказал:
Играя сеткой можно многих грубых ошибок избежать, кмк.
37 минут назад, Кварк сказал:
Это лучше чем брать max или min значение по всему домену. Часто максимальные значения напряжений что в CFX что в МКЭ не имеют физического смысла.
Вообще во многих постпроцессорах можно создать свой пользовательский результат, который будет брать на вход результирующее касательное напряжение в элементе и на его основе вычислять хоть y+ хоть y* хоть что угодно.
10 минут назад, karachun сказал:
меня смущает вот что: я считал, что если у меня прогресс сходимости для силы установлен 1Н, то при сходимости колебания не должны выходить за этот предел. Я не прав? Или я не достиг сходимости тут,т.к. колебания больше 1Н?
Красная - полна сила, синяя - сила давления. Соответственно, разница между ними - сила трения.
Я подумал,что колебания могут быть вызваны тем, что на область высоких градиентов скоростей приходится разное кол-во ячеек каждый раз.
@Кварк Может само решение неустойчиво. Это же та модель, с проходом масла через узкий канал. Резкие сужения/расширения часто вызывают проблемы. например за сужением получаются постоянно колеблющиеся вихри. которые больше размера элемента. Вот из-за них решение не сходится к стационарному. Тогда нужно брать некое среднее значение, когда результаты вышли на полку.
Не все модели можно привести к стационарном решению.
11 минут назад, karachun сказал:
Какой узкий канал? 8-18 щель. И рабочая острая кромка.
11 часов назад, karachun сказал:
В целом согласен, но есть множество случаев когда этого не требуется.
Выдержка из "Онлайн руководство пользователя"
Насколько знаю, флошка, не оперирует таким понятием как "у+" и "у*", но все необходимые значения для их расчетов вытащить можно и сразу "забить" в "цели" и отслеживать красивый график.
Так что во флошке сеточная сходимость особо нужная вещь.
Плюс ко всему, давным давно как-то общался с поддержкой и мне выдали тайные знания (ну для меня они были тайные): что если у флошки что-то не получается из-за плохой сетки или какой-то участок "тракта" ей покажется типичным, то к расчету подключаются "инженерные решения" основанные на некоторых статистических данных. Был специальный файлик, который клался в проект, чтобы эти самые "инженерные решения" не включались. Собственно рабочие колеса насосов без "инженерных решений" считались с куда большим попаданием в эксперимент.
Выход один: нужно играться сеткой в области стенки. И, как Карачун говорил, не факт, что более мелкая сетка даст более достоверный результат.
5 минут назад, Кварк сказал:
Да.
И при сеточной сходимости опускатся до приемлемого для Вас уровня ошибки.
12 минут назад, Genius_V40% сказал:
Да.
Про ошибки: меня смутил тот факт, что сходимость по расходу у меня на идеальное плато вышло. И я задумался, почему так с силой не получается.
8 часов назад, karachun сказал:
непонятно, картинку бы
Вечером теперь только
22 минуты назад, Genius_V40% сказал:
Да.
Я понимал так, что нам нужно достоверно всё-таки найти асимптоту, а уже зная её, допускать известную погрешность. А если мы не знаем к какому значению сходится, то как мы узнаем величину приемлемой ошибки?
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
