Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 6 месяцев спустя...
15 часов назад, soklakov сказал:
@Кварк может игрекплюс посмотреть?
а то "взять максимальнае напряжения" - очень подозрительная процедура
Разобраться бы еще с этим игрек плюсом. Была попытка разобраться, но кончилось все тем, что из солида нельзя вытащить необходимые данные. Кажется, производную скорости по расстоянию удаления от стенки.
16 часов назад, karachun сказал:
задались y+=11.6
Я не задавался.
Чем был обусловлен выбор солидворкса?
Незнанием нюансов.
Как я понимаю - вы пишете диплом магистра или даже кандидатскую.
Пока статью просто пишу. Основной уклон в диссертации на динамику машин должен быть.
Единственное что смущает - взяли максимальные касательные напряжения. Может лучше взять средние? У граничных условий все результаты могут быть сильно нефизичными.
Я еще подумал, а не может ли тут отражаться еще и турбулентная вязкость?
вывод такой: молчать про вязкий подслой.:smile:
3 часа назад, Кварк сказал:
Я не задавался.
В этой формуле 11.6. находится на месте y+ и это и есть y+ в том месте где пересекаются теоретические кривые для логарифмического и параболического законов.
Вот в эту формулу подставили вместо y+ число 11.6 и нашли неизвестное значение y, то есть толщину подслоя, у вас она δл.
А вот почему именно 11.6. В этой точке пересекаются две аппроксимирующие кривые.
Так что получается что задавались. При чем в литературе эту границу вязкого подслоя могут определять как y+ = 5 или как 11.25 и тогда высота будет другой.
Теперь вы просто обязаны написать статью по газодинамике, вы уже прошли точку невозвращения. Перефразируя Макса Пэйна:
А она здесь зачем?
Вы решите что вам надо. Если вы в солидворке считали турбулентное течение с моделью k-e то там с большой вероятностью использовалась некоторая пристеночная функция и тогда ничего разрешать не надо.
Смотрите. если на пальцах то есть два подхода.
Если турбулентная модель может моделировать ламинарное течение (например модель k-w) то мы все разрешаем сеткой вплоть до значений y+ ~ 1. у стенок получается много слоев из элементов и мы явно, на сетке получаем распределение согласно Law of the Wall. Ниже ламинарной части с y+<5 у нас уже ничего нового нет и мы все разрешили сеткой и мы молодцы.
Если турбулентная модель не может правильно считать поток вблизи стенки (как k-e) то мы вводим дополнительно пристеночную функцию. Это мат аппарат который в первом ряде элементов вычисляет параметры потока не по модели турбулентности а согласно закону стенки, предполагая что стенка плоская и согласно экспериментальным данным  или даже численному моделированию (вот для того и нужен DNS). Обычно (но не всегда)!!!! для правильной работы надо чтобы первая ячейка полностью охватывала viscous sublayer и buffer layer но находилась внутри log-law region, как на рисунке выше. Тогда, грубо, найдя для ячейки y+ можно из эпюры скорости найти среднюю скорость для центроида первого элемента. Обычно так но пристеночные функции бывают разные и надо смотреть документацию к солиду.
Это все к чему - солид использует только k-e модель турбулентности. Значит у него есть пристеночная функция. И для правильной ее работы нужно соблюдать значение y+ для первой ячейки от 30 до 300 и выходит что если сделать сетку меньше то это будет неправильно. И если статью будет проверять человек который все это знает то он укажет на ошибку. Получается решение неправильное. Сетка слишком мелкая у стенки, бывает и такое.
Если считается ламинарное течение то там по определению y+ < 1(но это не точно, надо просчитать на простом примере) и разрешать ничего не нужно. Тогда опять получается что этот расчет и не нужен.
Получается два стула. так что правильный ответ:
P.S. Вы там в своей статье хоть упомянете форум, без конкретных личностей? А то уже по этой теме можно методичку писать: "Введение в CFD".
ну и видео от Fluid Meecanics 101, куда без него
1 час назад, karachun сказал:
чего упоминать.. тебя - в соавторы. и точка!:biggrin:
кстати, а можно ведь сказать, что y+ это своего рода число рейнольдса для пристеночной области? только ща заметил как формулы Re и y+ похожи. И оба безразмерные числа
Изменено пользователем Jesse
5 минут назад, Jesse сказал:
похоже на то. в ламинарном плоском течении распределение скоростей линейное.
значит dU/dy = V/h
А корень из tau_w/rho это Friction Velocity u* которая используется в вычислении y*.
Значит имеем.
Re= V*h/ν
u*= (ν*V/h)^0.5
y+=(u*)*y/ν = (u*)*h/ν для точки с самой большой скоростью.
y+= ((ν*V/h)^0.5)*h/ν
Проверил размерность - у меня получилась безразмерная величина.
Интересно посчитать какой максимальный y+ получится в потоке при Re=2300.
Если принять ν=1, h=1, V=2300 то получим Re=2300 а y+ = 47.95. По хорошему надо выразить y+ через Re но мне лень и я поменял несколько входных значений и определил что игрек плюс равен корню из числа Рейнольдса.
Интересно что мне теперь с этим "открытием" делать. насколько быстро мне приведут  формулу из учебника газодинамики где все это расписано.
И самое главное - какой у этого физический смысл? Получается для гладкой, плоской стенки поток ламинарный до y+ = 5 и Re = 25 а дальше силами инерции из ядра потока идет смешение турбулентного потока с ламинарным и мы не наблюдаем постепенного перехода от ламинарного течения к турбулентному, как в трубе.
Хотя Re=2300 это особое число только для внутреннего обтекания в трубе и оно относится к  макро уровню всей трубы и с микро уровнем в пограничном слое оно не связано и применять его здесь нельзя. И в пластине другой характерный размер - длинна а не высота.
Пожалуй позову сюда у @piden, @an_rushin, @MotorManiac и @a_schelyaev. Правильно ли я понимаю - в турбулентном течении у стенки при y+ больше 5 турбулентные вихри их верхних слоев не позволяют течению оставаться ламинарным?
2 часа назад, karachun сказал:
Судя по картинке,в случае у+ = 5 мы определяем толщину непосредственно вязкого подслоя. А при 11,25 - уже середину буферного слоя. А по факту - все это некатегорично.
По остальному: надо переварить информацию.
А смысл?))
У Вас статьи есть? Может процитировать, если надо? Тут хоть явная польза, если Вы в системе этой.
1 час назад, Jesse сказал:
Я бы и не против (кроме шуток), но мне баллы жуть как нужны: вся надежда на статью, поэтому сижу на море и пытаюсь написать что-то.
1 минуту назад, Кварк сказал:
Статей у меня нет и цитировать меня не надо, я далек от этой тусовки.
Это в дисерах иногда добавляют в начале благодарности и там можно писать всякую отсебятину.
3 минуты назад, Кварк сказал:
Формально написанное верно для CFD но если будут ребята которые работали в солиде то могут быть вопросы.
Но это скорее в области межличностных отношений а не CFD. Человек же может увидеть но не придать значения, если статья в общем выглядит нормально.
6 минут назад, Кварк сказал:
Лучше отдохните хорошо.
16 минут назад, karachun сказал:
Время поджимает. Только сейчас оно и появилось, собственно.
Хватает время на все: и отдохнуть и почитать вечером.
Да и можно сравнить это с отдыхом от монотонной основной работы.
Это нескоро еще...
Изменено пользователем Кварк
39 минут назад, Кварк сказал:
а ну да, там же баллы (и "призовые" от государства, для научных работников) вроде делятся когда много соавторов. Надо бы у брата поспрашивать на этот счёт что да как, его статьи чуть ли не каждый месяц публикуют в журналах по спортивной медицине..
Ща кого ни спроси - все статьи пишут. :biggrin: Пару ребят с работы тоже диссер будут защищать на кандидатскую, чё то там про неработоспособность уравнений рейнольдса при течении через задвижку, чё то там в ансисах пытаются считать, и при этом тоже пишут статьи!) Тренд, короч.
похоже на то
тоже чё т нашёл..)
One can interpret y+ as a local Reynolds number, which means that its magnitude can be expected to determine the relative importance of viscous and turbulent processes. Figure 2 shows the fractional contributions to the total stress from the viscous and Reynolds stresses in the near wall region of channel flow. (Pope)
Figure 4: Profiles of fractional contributions of the viscous and Reynolds stresses to the total stress. DNS data of Kim et al. (1987): dashed lines, Re = 5,600; solid lines, Re = 13,750.
https://www.simscale.com/forum/t/what-is-y-yplus/82394
Немного смутило использование фразы fully developed turbulence , не в том смысле, в котором оно должно быть.. Ну да ладно..)
12 часов назад, karachun сказал:
А можно ссылку?
Т. Е. Вместо 11.6 подставить  200, например?
8 часов назад, Jesse сказал:
9 часов назад, Кварк сказал:
написать что-то.
Как я понимаю, раньше до аспиранта никому, кроме научника, не было дела. В итоге, на выходе, заимели очень маленький процент защищающихся. Теперь решили отслеживать деятельность. За участие в конференции, за патент, за статью, - за все начисляют баллы. И если не наберёшь нужное количество, то это равносильно неуд. И до свидания.
С преподавателями другая история. Тут погоня вузов за место в рейтинге.
9 часов назад, karachun сказал:
10 часов назад, Кварк сказал:
Запутался. В солиде не CFD?
20 минут назад, Кварк сказал:
А можно ссылку?
И тогда размер ячейки порядка 0.3 мм будет.
9 часов назад, Jesse сказал:
Автор - папа римский? :biggrin:
значит, аспирантура... понял...
2 часа назад, Кварк сказал:
не совсем..)
https://www.cambridge.org/core/books/turbulent-flows/C58EFF59AF9B81AE6CFAC9ED16486B3A
хорошая книжка о турбулнтности. Про модели , их границы применимости тоже есть
4 часа назад, Кварк сказал:
А можно ссылку?
Это надо смотреть в документации солида. В пункте про пристеночные функции. Пристеночных функций много и для разных функций разные требования но подход почти всегда один - не разрешаем все сеткой а моделируем за счет некоторого мат. аппарата.
Но тогда это будет не переход между вязкой и логарифмической частью а просто точка в логарифмическом регионе. Смотрите документацию, если в солиде есть такое условие - первая ячейка в диапазоне 30-300 для турбулентного течения то его нужно соблюдать.
В Soidworks Flow Simulation. Это же часть Solidworks, один из его модулей. так что все можно называть солидворксом.
А как это соотносится с размерами модели?
Бывает что в модели есть отдельные узкие канальчики. В них Re будет маленькое и тогда вполне возможно что k-e модель неправильно посчитает расход через них. Но это все надо сравнивать с другими, более точными, моделями или с экспериментом.
38 минут назад, karachun сказал:
Нормально соотносится. Имеем кольцевой зазор 8-18 мм.
Позже выложу график. По расходу как раз нет проблем по сеточной сходимости, а вот по силе есть. При чем по обеим силам: и по силе давления, и по полной (которая и силу трения включает). Сходимость же не обязательно апериодически должна устремляться к асимптоте? Колебательно же тоже может?
45 минут назад, karachun сказал:
Не встречал такие
50 минут назад, Кварк сказал:
Отлично. Но уточните это в документации солида. Бывают пристеночные функции которые работают в любом диапазоне y+.
Да.
Не встречал такие
А надо было бы разобраться как с ними работать еще до расчетов.
Там где они используются они так же важны как и сами модели турбулентности.
Там на канале еще есть несколько видео по продвинутым пристеночным функциям.
@Кварк Почитал я вот этот документ и похоже что в солиде используют не пристеночные функции в обычном виде а нечто свое. Условия которые применяются не только к первому ряду элементов но и к другим элементам.
Смотрите пункт 4: BOUNDARY LAYER TREATMENT.
https://www.solidworks.com/sw/docs/flow_basis_of_cad_embedded_cfd_whitepaper.pdf
Так что документация, документация и еще раз документация.
кстати о книгах
в сети гуляет уже
Spoiler
Изменено пользователем ak762
возможно это продвинутые пристеночные функции как во флюенте. Типа буферный слой лучше моделировать и всё такое
https://www.youtube.com/watch?v=h5OiFpu0L4M&list=PLnJ8lIgfDbkrhQTjGZ_22z7NoktJTrTF1&index=10
48 минут назад, ak762 сказал:
в сети гуляет уже
вы в курсе, что на этом форуме сидит автор данного пособия ? :D
он будет явно не в восторге от такого расклада ...
раньше у него был ник @ааа, теперь не знаю,
а разве процесс познания могут остановить какие то ограничения? а то что его просветительская работа идет на благо инженерной школы, за это респект и уважение
осознавая это, редко кто берется за просвещение ставя во главу угла повышение дохода
2 минуты назад, ak762 сказал:
Вот его тема как раз по этой книге.
https://cccp3d.ru/topic/96508-новая-книжка-solidworks-simulation-flow-simulation-floefd/
14 минут назад, ak762 сказал:
ой, да бросьте!:biggrin:оставьте это "рыцарское" благородство.. Респект респектом, но это его труд, его бабки...
Вам какого было бы, если бы столько труда было вложено, времени + купленная лицуха симулейшна (лям с лишним) , и какой то чел тупо взял и выложил на трекер в свободный доступ книжку. Бери, качай, а не плати..
Но это, к счастью, не единственный его источник дохода.. Ещё расчётики на аутсорс делает..)
и что предлагаешь делать?
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
