Прогресс сходимости
Нет прогресса сходимости. Как можно решить проблему?
Можно сказать, что мы имеем неустойчивое положение в таком случае, поэтому при расчете соседние итерации сильно разнятся?
Можно пойти тут на огрубление сетки?
  • 4 месяца спустя...
4 часа назад, karachun сказал:
А, я потом уже понял, тогда нет вопросов.
И выше я аналитику увидел.
Вот теперь. когда с простой задачей покончено можно переходить в посадке. Теперь ясно какие напряжения нужно смотреть и с чем сравнивать.
Зато мне не ясно теперь: зачем тут Мизес?
2 часа назад, Кварк сказал:
В итоге был вынужден опять поставить инерционную разгрузку. С пружинкой ругался.
Пока делаете простую задачу можно вместо пружин или InRel взять четверть трубы и закрепить ее в трех ортогональных плоскостях симметрии.
Только что, Кварк сказал:
Мизес лучше подходит для пластичных материалов, таких как сталь. Третья теория прочности лучше подходит для хрупких материалов.
У вас же распределитель из стали?
Попробую.
Для хрупких обычно рекомендуют проверять по главным напряжениям.  Сигма 1 при растяжении  и сигма 3 при сжатии ...
Из самой что ни на есть стали: 12Х18Н10Т. Она вязкая.
Изменено пользователем Кварк
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Был такой квадратик
И на выходе вот такой ромбик
И это теперь называется чистым сдвигом...:biggrin::biggrin:
Очень похоже. Особенно на эту картинку, если только Вы нигде не напортачили :biggrin:
3 минуты назад, статист сказал:
При чистом сдвиге мембраны квадрат не превратится волшебным образом в прямоугольник.
Вот чистый сдвиг.
3 часа назад, Кварк сказал:
Что такое большие перемещения? Частенько ругается, и предлагает выбрать "большие перемещения".
это не ошибка. это предупреждение.
о боги........
10 минут назад, Кварк сказал:
Она вязкая.
вязкая?
Только касательные напряжения. Если правильно задать граничные условия. В любой точке этой мембраны.
Повторю еще раз. При чистом сдвиге мембраны квадрат не превратится волшебным образом в прямоугольник.:biggrin:
11 минут назад, Кварк сказал:
Да. Что тут неожиданного?
в термине. Ну да ладно...
34 минуты назад, Кварк сказал:
Отлично, тогда лучше оценивать по Мизесу.
Offtop (из одной старой темы)
27 минут назад, Jesse сказал:
о боги........
Помоги уже Кварку правильно настроить эти пружины. Я знаю что ты знаешь как там сделать так чтоб работало.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
И в ромб волшебным образом не превратится.
Превратится не волшебным. С той же площадью  и если это круглая тонкостенная труба. Или прямоугольник, но снова с той же площадью . Чтобы первый инвариант тензора напряжений не менялся. Ну и тензора деформаций соответственно.  :)
1 час назад, Кварк сказал:
это термин из металлобработки. В контексте механики и расчётов говорят "пластичная"/ductile или "хрупкая"/brittle
1 час назад, karachun сказал:
а зачем пружины и инерц. разгрузка, если есть крепления в отверстиях?)
Объясняю логику Кварка: он увидел сообщение о больших перемщениях в конструкции - в его понимании это ошибка, т.е. он делает что-то не так. И чтобы нивелировать эту "ошибку", он включает инерционную разгрузку. :biggrin:
За последние дни пока что ничего не изменилось - рандомное тыкание по клавишам.
К слову, больших перемещений быть не должно в такой конструкции.
з.ы.: эта тема недалеко ушла от той, где ты ему буквально разжевал основы cfd в контексте его задачи, и вот она благодарность:biggrin:
27.12.2020 в 13:48, Кварк сказал:
:smile:
Детский сад, вторая группа
4 часа назад, Jesse сказал:
:smile:
Кто старое помянет..
В учебной задачи нет крепежных отверстий.
Что поделать, я и есть технолог-машиностроитель, и с металлообработкой больше имею дело.
Нет. Где я крепил через крепежные отв, там ничего не пришлось ставить дополнительно.
ааа ну если речь про эту учебную задачу, то лучше симметрию 1/8 просчитать. Получатся красивые "неполосaтые" результаты с практически идеально однородными напряжениями при нормальной сетке.
Если мягкие пружины юзать, то лучше с прямым решателем (direct)
53 минуты назад, Fedor сказал:
Именно волшебным образом.
По определению чистого сдвига форма квадрата не изменится. И не превратится в ромб или прямоугольник.:biggrin:
38 минут назад, Jesse сказал:
Это то что я постоянно говорю. Что нужно знать теорию.
Естественно нужно знать какие кнопочки нажимать. Но это уже вторично...
@Jesse а почему мы всё это обсуждаем в разделе газодинамика?:biggrin:
