Скажите пожалуйста, а можно на сборочном чертеже отображать невидимые линии только в одной какой нибудь детали а не во всём чертежном виде? Просто у меня общий вид машины трения, а мне нужно подробно показать токосёмник на валу шпинделя... ????????? :confused_1:
Кажется, если ткнуть мышью в деталь правой кнопкой, то в открывшимся меню можно найти пункт, навроде, отображать невидимые линии.
Ага, пасибо огромное всё нашёл, всё работает!!!
Ещё вопросик, пока все здесь... Можно в SolidWorks размер фаски ставить как по ГОСТу двумя линиями? Или только одной?
MaRtOvSkIi_KoT
макрос recorddim и при выборе выбирать одну линию и точку
Я Люблю солид Воркс.... прога круче всех!!! Простите, отступил от темы, а где эти макросы брать не подскажите?
[как скачать этот макрос, чёт не понятно?
Изменено пользователем MaRtOvSkIi_KoT
Вообще-то для макросов есть отдельная тема - <noindex>"Сделай свою работу в Solidworks эффективнее"</noindex>...
Другие макросы разбросаны по темам - например <noindex>Спецификация для Sw по ГОСТ</noindex> (сюдаже входит и recorddim)...
И как посоветовал streamdown - "шустрите" по Поиску...
Thank you
Thank you
Здравствуйте, опять вопрос, уже конечно надоели мои вопросы, ну куда деваться, я по другому не могу. Вопрос: У меня есть сборка в трехмерном изображении (Рисунок 1) Как можно видеть на круглой детали есть наружняя и внутренняя резьба. Создаю чертёж из сборки (Рисунок2) И как видим, что изображения разьбы изчезли, их не видно не снаружи(РИсунок3) не при разрезе (Рисунок 4).? Что делать? Резьбу то нужно показать на сборочном чертеже а её нет!!! А отдельная гайка(деталь из той же сборки прекрасно демонстрирует резьбу на чертеже(рисунок5)
MaRtOvSkIi_KoT
Прежде, чем задавать вопросы, загляните в тему:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34713</noindex>
В ней, специально для новичков, собраны ответы на простые вопросы, которые задаются периодически.
Пасиб ребята... Опять всё получилось!!!
Мне стыдно задавать больше одного вопроса в день, но надо... а то я в армию пойду раньше чем закончу писать диплом!!! :blush: Вопрос: Как в заметке можно написать дробь или текст ввиде дроби? Только не применяя конопочку "стек", так как там много не напишешь, а мне нужно длинное писать?????
И что, например?
Круг 50 ГОСТ XXXX-XXX (далее черта дробная и в знаминателе Ст. 45 45 ГОСТ XXXX-XXX Вот и каким образом можно такое написать? Есть в солиде такая функция?
MaRtOvSkIi_KoT
:cry_1:Изображение
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...mp;#entry244952</noindex>
<noindex>поиск по слову СОРТАМЕНТ</noindex>
ну хоть попробуйте использовать поиск((((
И почитать тему ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
MaRtOvSkIi_KoT
:cry_1:Изображение
Всё, следующий раз буду искать!!! Ну если честно вы мне очень помогли!!! Простите что я вот так :doctor:
Куда жмакнуть чтоб было по ГОСТ
у меня
Настройки оформления по ГОСТ стоят
В данном случае "жмакнуть" - только по "умной" головке авторов Солида (или переводчиков) - этя бяка у всех (вроде)...
Это уже обсуждалось - в данном случае надоть просто создать форму отдельно и подставить к размеру...
Куда жмакнуть, что бы шероховатость в углу чертежа была по ГОСТУ? что бы значёк "кроме отмеченных на чертеже" в скобках был не под линией а рядом со значком?Как на левом изображении мне нужно!!!
P.S. Не ругайтесь, я в поиске искал, не нашёл такого :smile:
MaRtOvSkIi_KoT
Вообще-то нигде (и в ГОСТе) не сказано что сей значок должен быть без полки (по крайней мере я не нашёл этого)!!!
Просто эта картинка кочует из старых версий этого ГОСТа (где шероховатости без полок) - вот и осталось...
Так что не парьтесь и делайте как есть - с полкой (ну или этот знак можно подставлять отдельно)...
Хотя может и ошибаюсь....
Не знаю где вы такие ГОСТы берёте, но в ГОСТ 2.309-73 с последними изменениями от декабря 2002 эта картинка в ГОСТе имеет как раз, то, что у вас нарисовано на втором рисунке.
<noindex>http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=166989</noindex>
страница с рисунком:
<noindex>http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...A1-B8D7D53DABBA</noindex>
