нужно каждый раз высвечивать привязки в другой конфигурации
<{POST_SNAPBACK}>
В шаблоне сборки снимите галку "Погасить новые элементы и сопряжения" в Свойствах конфигурации.
при работе в чертеже с большими сборками детали лучше скрывать детали на самом виде. В деререве проектирования открываешь вид и можешь скрыть любой компонент.
:doh:
Спасибо, ты открыл мне глаза на этот огромный мир
С помощь конфигураций я уже пробовал, только при добавлении новой детали или узла, нужно каждый раз высвечивать привязки в другой конфигурации, не трудно, но постоянно напрягает, вот я и думал, что может есть здесь какая-нибдь хитрость, но похоже что нет.
Можно и без конфигураций. Есть такая штука, как Display State. Создаешь разные отображения сборки, обзываешь эти Display State, а в свойствах вида на чертеже указываеь какой Display Stаte отобразить.
Я новичок в форуме и в системе солид воркс. Столкнулся с проблемой при оформлении чертежа. На детали нанесено условное отображение резьбы внутренней в стойке. Необходимо отобразить половину вида с половиной разреза так, что-бы резьба была показана только на половине разреза.
Буду признателен за любые советы.
Есть изображение, но я не знаю, как его выложить.
Как вариант. Если чертеж несложный, скройте резьбу и нарисуйте линию, хотя с помощью инструмента вырыв детали SW2007 это делает. Изменено пользователем Shvg
А что, люди, это только у меня, когда прошу отобразить скрытые кромки, показывает всё кроме отверстий, или так положено? Понятно, что вдоль отверстия кромки нет, но в чертеже-то надо иногда её видеть... Может кто знает, как с этим бороться? У меня SW2006...
Наверное, только у вас. С этим никогда проблем не было.
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Зачем такой акцент на sw2007?
Эта функция имеется и в более ранних версиях.
И именно с помощью вырыва (на половину вида) советую оформлять подобный чертеж.
Кстати, вчера нашел в инете Toolbox Гостовский, может кому понадобится, стучите по мылу Vol_seb@mail.ru
А еще там материалы Гостовские (правда не все, но есть кое-что интересное)
Вопрос насчет развертки листового материала. Построил деталь из листового материала.
Когда нажимаешь на кнопку развертка, то строится немного некорректно, точнее разрезы в местах сгиба, а если с помощью операций "Разогнуть", то все ОК. Сталкивался кто-нибудь с этим?
<{POST_SNAPBACK}>
Сделай: Редактировать Развертка, сними галку Обработка углов и увидишь тоже самое
Никакого акцента на 2007.
Недостаток вырыва, в данном случае, простановка размеров. К резьбе, вроде бы и не привязывается.
<{POST_SNAPBACK}>
Все там хорошо привязывается. В данном в рассматриваемом
случае внутренней резьбы в втулке , при образмеривании резьбы
необходимо переключиться на “невидимые линии отображаются” или
“каркасное представление”,а потом вернутся в нормальный режим.
Резьба у меня рисуется автоматически (т.к. на детали есть условное отображение резьбы), и рисуется на половине вида так-же охотно, как и на половине разреза, и разделению, как я понял, не поддается... :g:
Все нормально сечется. И никаких линий условного обозначения резьбы в верхней половине вида
не появляется. Проверил в 2006 SP4, картинка аналогичная Rio
Доброе время суток!
Есть такой вопрос: а допустимо ли при обозначении изделий отступление от ГОСТ 2.201-80
"Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов."?
<{POST_SNAPBACK}>
Каков вопрос таков ответ: Солидворкс вобще ни какого отношения к госту не имеет, но позволяет в некотором приближении оформлять все по ЕСКД. Так что обзывайте как душе угодно.
После некоторых переименовываний подсборки или детали N-ного уровня в проводнике SW или из под Windows'a, а потом осле открытия и сохранения главной сборки, чатсенько выпадает сообщение, что не найдена такая-то деталь или сборка. Приходится ее указывать. И даже если потом сохранишь, все равно заново выводится то же. И так бесконечно. Бывает, что вроде пропадет, только я не пойму, что конкретно необдходимо сделать, чтобы ВДОЛБИТЬ ему где этот узел. :wallbash:
Кто-нибудь может сказать?
<{POST_SNAPBACK}>
Ни разу так не делал! :)
