Не знаю чем вас это метод не устраивает, шаблон один на все чертежи. Если в шаблоне нет основной надписи, то после создание нового документа, после выбора шаблона, будет предложено выбрать формат основной надписи. Где и выбираете необходимую основную надпись!
Тут <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/drawing/osnadp/faq.php</noindex> можете скачать программу для редактирования основной надписи, там же есть форматки и шаблоны документов. Шаблоны сделаны для правильной работы программы.
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо!!! :clap_1: То что надо!!!
Программа очень хорошая, но к сожалению у нас только стороительные угловые штампы.
Изменено пользователем Wander
Лутше подскажите как изменить настройки по умолчанию чертежа.
Хотелось-бы, чтоб сразу шрифты ГОСТовские были и др. "прибамбасы".
А то при создании чертежа уйма время уходит на "ненужные" манипуляции.
<{POST_SNAPBACK}>
... а ты не пробывал прочитать эту тему целиком...
<{POST_SNAPBACK}>
Что вы говорите то ему, ему даже лень прочитать предыдущие ответы, а они как раз по этой теме. Прям перед его вопросом, ответ с благодарностями от разобравшегося Wander!!!
У меня такой вопрос: При упрощении детелей скругления, фаски и т.д. лучше гасить или скрывать?
Разницу межд этими понятиями я знаю. Просто у сборок в 2006 введено такое понятие: "состояние отображения" Там есть разница только когда скрываешь элементы.
Уважаемый Sergey!
Если можете, ответьте на пару вопросов:
1)Как в SW дать добавку к размеру типа - 2 отв. или 4 фаски (чтоб по ЕСКД)?
2)Как поставить плюсовой или минусовой допуск к размеру, чтобы незначащий ноль не светился?
Буду признателен за подсказку... В КОМПАСе с этим нет проблем. Просто надоело гонять тела из SW в КОМПАС.
Ответ, если можно, на ICQ 214-901-745 на чате редко бываю - некогда..
Заранее благодарен.
Кто-нибудь пользовался Кадмеком для SW?
Насколько радикально он решает проблемы оформления чертежей согласно ЕСКД?
<{POST_SNAPBACK}>
Добавка приятная, только она за собою потянет Searh...
в прочем и в самом кадмехе есть несколько "смешных" моментов, по крайней мере было 1,5-2 года назад, к этому надо быть готовым.
<{POST_SNAPBACK}>
1. По ЕСКД можно в одну строчку "2 отв. Ø10", ну если очень хочется в две строчки то:
<STACK>2 отв.
с новой строки.
2. Выбираете тип размера допуск, и в ручную забиваете значение плюсового или минусового допуска. Выбираете расположение допуска друг над другом без линии. И в свойствах размера ставите для размера допуска значение 0,7 или другое. Можно один раз настроив сохранить размер как частоиспользуемый чтобы просто добавлять размер из часто используемых и изменять значение при необходимости!
У меня другой вопрос, иногда надпсь 2 отв. создается автоматически. Никак не могу отследить механизм.
<{POST_SNAPBACK}>
"Вставка-Примечания-Условное изображение отверстия..." только по умолчанию создается запись вида <NUM_INST> x <MOD-DIAM> <hw-diam> <hw-thru> или например 2 x Ø 5,5 НАСКВОЗЬ, если конечно не отредактирован файл C:\Program Files\SolidWorks\lang\russian\calloutformat.txt. Такой размер разбить на две строчки и записать количество под чертой нельзя на сколько я знаю. Ещё такие размеры лучше редактировать через свойства размера, дабы запятые в размере ненароком не стали точками.
Работаю с большой сборкой, многие детали скрываю (Не гашу, а скрываю), при переходе к чертежу этой сборки соответствующие детали также являются скрытыми. Чтобы их показать, необходимо в сборке отображать.
Можно ли как-нибудь их скрыть так, чтобы отображение в чертеже не зависило от отображения в сборке?
HELP :wallbash:
В чертеже правой кнопкой мыши на детали -> Отобразить/Скрыть -> Скрыть компонент. То же самое можно делать в дереве конструирования.
Если первоначально в сборке компонент скрыт, то его в чертеже никак не отобразить, пока он в сборке не отобразится.
Наоборот, можно, т.е. скрыть в чертеже, а на сборку не повлияет (там он будет виден), а пот если скрыть в сборке, то и в чертеже он незамедлительно скрывается, а мне нужно, чтобы только на сборке...
HELP
<{POST_SNAPBACK}>
Тут надо, наверное, применить(создать) конфигурацию "для чертежа" со скрытыми "ненужными" компонентами.
"2. Выбираете тип размера допуск, и в ручную забиваете значение плюсового или минусового допуска. Выбираете расположение допуска друг над другом без линии. И в свойствах размера ставите для размера допуска значение 0,7 или другое. Можно один раз настроив сохранить размер как частоиспользуемый чтобы просто добавлять размер из часто используемых и изменять значение при необходимост"
Простите, но так не получается - все равно остается 0 сверху или снизу...
<{POST_SNAPBACK}>
Частоиспользуемые размеры (максимум, симметричный, однонаправленный) для SW2005 и выше (в архив заложил, кому интересно может посмотреть)...chasto.rar (оказывается не доложил всего, теперь вроде всё)
С помощь конфигураций я уже пробовал, только при добавлении новой детали или узла, нужно каждый раз высвечивать привязки в другой конфигурации, не трудно, но постоянно напрягает, вот я и думал, что может есть здесь какая-нибдь хитрость, но похоже что нет.
:surrender: Придется конфигурациями
