Хм... как оказывается все просто )))
К сожалению я пользуюсь 2012 sw и в нем нет указания слоя для осевых линий.
Изменено пользователем SGB
Зато есть - "Стиль линии" и "Тип линии"...
Если нужен слой для осевых - создайте его...
Здравствуйте. Накопилось вопросов.
Подскажите, пожалуйста, ответы на следующие вопросы:
Как на чертеже создавать виды, разрезы с масштабами 1:2,5, 1:4 и др.? DProp применять? Или можно без него?
Как убрать окружность на местном виде?
Можно ли напечатать к примеру формат А3 на двух А4 для последующей склейки? У принтера нет такого варианта 2х1.
Как в тексте (заметка) на чертеже написать размер с отклонением, чтобы отклонение было меньше по размеру шрифта?
Как в тексте (заметка) на чертеже создать дробное обозначение. Стека по размеру недостаточно. Или его можно где-то в настройках увеличить?
При использовании SpecEditor штамп у спецификации не 40 мм (обычный), а с добавлениями. Как получить обычный штамп спецификации?
Заранее благодарен.
Выделить вид, на левой панели выбрать "Масштаб пользователя"...
DProp тут вообще не причём - это для работы с форматками созданными в пакете макросов Леона...
Вопрос для телепатов :g:
Поясните - какую окружность и для чего её удалять...
Если сможете разделить А3 на два А4 - то да (в отличие от других пакетов - в Солиде такой опции нет)...
При печати, есть опция - "Печать выбранной области"...
Или искать макрос или дополнение для печати - вроде были такие...
Сначала "Параметры\Свойства  документа\Размеры - кнопка Допуск", далее в настройках размера (левая панель)...
Встать в текст, у курсора появится панелька (возможно на ней нажать А) - там есть кнопка "Стек"...
Это Вы о чём??
А вообще - почти все ответы есть в Справке Солида...
На одних советах и подсказках - сложно работать...
Да, но у меня в перечне отсутствуют масштабы увеличения (уменьшения) с 2,5 и 4. Их вообще можно туда добавить? На скрине слева.
Вопрос для телепатов Поясните - какую окружность и для чего её удалять...
На скрине справа указана окружность стрелкой.
А можно ли увеличить количество символов в стеке?
Я не точно выразился. Мне нужно в тексте указать число с отклонением.
Изменено пользователем Beligor
"Масштаб пользователя" - "Настройка пользователя" - 1:2,5 (1:4)
Окружность убрать можно ("Параметры вида" - "Очертание"), но это не Ваш случай.
Например: Размер <Font size=2.5> Отклонение <Font size=3.5>
Вы очень невнимательны - не только к ответам, но и к тому что делаете сами (не бойтесь осмысливать полученный результат) :g:
А ползунок для чего??
Метод тыка - никто не отменял...
А если не достаточно макс.число символов в стеке - попробуйте оформить текст в Экселе и вставить его в чертеж...
Или выделить текст, шрифт 0,5 (или подобрать) от текущего, сделать другую заметку - шрифт 0,5 от текущего...
Наложить один текст на другой, совместить тексты "стека" (которые 0,5)...
В "Стек" есть кнопка масштаба...
См. справку - "Заметки", "Группа заметок"
Учите матчасть (т.е. - основы)...
Например: Текст <STACK> Текст <OVER> Текст </STACK>
Что значит недостаточно? Попробуйте задать вопрос иначе.
Почему при создании вырыва детали резьба отображается некорректно? При создании разреза того самого места все получается нормально. Одно и то же в SW 2012 и 2013.
Это связано с фаской. Попробуйте убрать фаску потом добавить резьбу или наоборот ввести фаску, а потом уже вводить условное изображение резьбы.
Как уже сказали stack, для редактирования содержимого стека нажимаете правой кнопкой мыши на заметке и выбираете пункт Редактировать текст в окне, после чего вносите необходимые уточнения и изменения без ограничения количества символов в stack.
Если хотите получить текст под подчеркиванием заметки, то в новой строке надо ввести <stack>Текст под чертой</stack>, если стек в заметке (в отличии от размеров) не будет закрыт, то введенный текст под чертой в последствии отредактировать не удастся.
При копировании модели и чертежа (например с номером 100 на 100-1) чертеж 100-1 ссылается на первую модель 100.
Как сделать чтобы чертеж ссылался на  копию 100-1 модели?
Как настроить авто заполнение рамки?
Изменено пользователем med_g
При копировании модели и чертежа (например с номером 100 на 100-1) чертеж 100-1 ссылается на первую модель 100. Как сделать чтобы чертеж ссылался на  копию 100-1 модели?   Как настроить авто заполнение рамки?
Нажимаем F1, и читаем.
Читаем фак "Часто задаваемые вопросы".
SWExplorer в помощь Вам
Можно ли создать наложенный вид простой детали(не сборки), для совмещения вида и развертки? Кнопка наложенный вид почему то не активна...Где то этот вопрос обсуждался, поиском не нашел...
Nal_Vid.rar
Изменено пользователем Yuran
Наложенный вид служит для других целей в сборке...
Для Ваших целей, используйте опцию "Выравнивание" (ПКМ на совмещаемом виде) или просто сделать привязки точек или элементов видов...
"Наложенный вид" в детали использовать нельзя, но можно совместить (выровнять) два вида.
Для чего в сборке служит понятно....Думал что так и с деталью можно(Точнее хотел выдать желаемое за действительное). Ладно все равно спасибо что с JohnsonNом ответили.
Ребята подскажите как создать таблицу сразу с заполнением по ГОСТ. Вот справа таблица, что солид сам делает. А вот слева, что должно быть. Что посоветуете ?. как быть?
Что посоветуете ?.
:poster_offtopic:
ГОСТ 2.305-2008
п. 6.5 Начальный и конечный штрихи не должны пересекать контур соответствующего изображения.  :smile:
Что посоветуете ?.
:poster_offtopic:
ГОСТ 2.305-2008
ммм.... я понял о чем вы, только немного не про то вопрос был =)), я исправлю про штрихи. спасибо. =))
