Здрасте вот столкнулся с такой фишкой....при указании шероховатости, значок вместе с значением данного параметра пересекает вторую размернулю линию( приложил скрин) . можно конечно, уменьшить размер символов для шероховатости, но как по мне, крайний вариант... вот смотрел чертеж МДТ так там атоматом разрывается линия, мож и тут че???
А обозначение то поменялось (уж 10 лет как) :biggrin:. Да и в старом обозначении, перевернутый знак шероховатости отсутствовал. Легче конечно Вам от этого не станет (скорее, жизнь еще немножко усложнится).
эт какого года то дотирован гост?? и вообще вопрос был не о значках...даже если и нет "перевернутого", то не перевернутый все же задевает линию...
Изменено пользователем Big Ka
ГОСТ 2.309-73 (изменения 2002). А выноску слабо сделать? Или (например) так:
слушайте, JohnsonN, , а вам слабо сказать без стеба??
P.S. за поправку к госту, спасибо...
JohnsonN
Ra 2,5 которая повыше - должна смотреть внутрь. Это как бы указывает какая сторона поверхности обрабатывается.
JohnsonN
Т.е. внутрь? Полка знака шероховатости, в любом случае должна быть справа. Знак расположен на выносной линии. Можно конечно придраться к разорванной стрелке, размерной линии (размер 5 мм), но кроме того, что аналогичная ситуация изображена в Чер.14 (ГОСТ 2.309-73), это можно поправить (просто SW 2008 не хочет цепляться к выносным и размерным линиям).
Внутрь.
Знак должен быть на выносной под полкой.
Ссылку на документ можно?
Можно.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=473384</noindex>
Должно быть типа так:
Можно.
В данном документе написано: "п. 2.1. Обозначения шероховатости поверхностей на изображении изделия располагают на линиях контура, выносных линиях (по возможности ближе к размерной линии) или на полках линий-выносок.
Допускается при недостатке места располагать обозначение шероховатости на размерных линиях или на их продолжениях, на рамке допуска формы, а также разрывать выносную линию"
Про размещение знака шероховатости, со стороны обрабатываемой поверхности, нет ни слова.
Как всегда приходим к картинке ГОСТа, но без слов.
Почему он вывернут, да и еще на полке, а не как рядом?
В этом случае, почему шероховатость отверстия (Rz 30) без выносной линии?
P.S. Я понял, Вашу мысль, но пока, все это не более чем размышления, глядя на чертеж, приведенный в ГОСТ, и не имеющий прямого указания. Если это критично для НК, на Вашем предприятии, то я соглашусь, что для Вас это единственно верное обозначение. Сам, я пока продолжу проставлять знаки шероховатости, исходя из удобства чтения чертежа и однозначности понимания, если это не противоречит ЕСКД.
Знаки шероховатости должны ставиться на поверхностях, которые обрабатываются.
Ну если следовать иллюстрированному курсу <noindex>Правила обозначения шероховатости</noindex> (одна из глав) получим небольшое уточнение (правда - это из старого ГОСТа -73)
Сам ставлю на выносках или уменьшаю размеры шрифта и символа..
ГОСТ хоть и старый, но "живее всех живых" :worthy:
В Вашем случае, не тай уж и старый (с изменениями 2002 года).
Уважаемые SERoz, GriSt, Michael_Mira, хотите открыть мне глаза, и доказать как я ошибаюсь (либо просто обсудить данный вопрос)? Тогда это будет сподручнее сделать в другой ветке форума, т.к. непосредственного отношения к теме данной ветки, это не имеет.
Вот как раз - самое прямое к данной теме (если правильно понимаю её навание) и прямой ответ на ваше своевольное трактование ГОСТов...
Хотя, впрочем, не намерен кого-то переубеждать или настаивать...
Если Вам хочется делать так как Вы делаете - решать Вам, я всего-лишь высказал своё мнение...
Уважаемые SERoz, GriSt, Michael_Mira, хотите открыть мне глаза...
Я хочу)))
и доказать как я ошибаюсь...
А разве кто-то чего-то должен доказывать?
      55 вот-вот будет, детка)))
    • GalielO
      @zerganalizer Так в спиральке свои минусы есть, например себестоимость возрастает, т.к. увеличивается длительность обработки.  Для гладкой обработки есть чистовые проходы. Вам сколько лет? Ясли или начальная школа?
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
    • Metal_Cutter
      Вот это - то, что нужно. Спасибо. Проблема была в первом шаге - как повернуть модель нужным образом.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
