Издание 1980г. - общие скобки на оба предельных отклонения, издание 90г - на каждое предельное свои скобки, издание 2001г - опять общие скобки. Во всех изданиях 90г оформление текста стандарта вызывает сомнения по поводу официальности издания (подзаголовочные данные и т.д.).
ГОСТ 2.307-2011 (Взято с оф. сайта Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии <noindex>здесь</noindex>)
спасибо! обалденная штука.... еще спасибо!!!
Советую изучить все фильтры, иногда незаменимая вещь.
Как бороться с такой хренью.
Проставляю размер на резьбовой конец, сначала получаю вот это:
Затем правлю, получаю то что нужно:
А аццкий солид потом всё равно суёт значок диаметра:
Я уж рисую линию и от неё ставлю размер, вот тогда всё ОК. Есть другие способы борьбы?
А правите где? В свойствах размера, у Вас, должна быть запись (до исправления): <MOD-DIAM><DIM>, а соответственно, если ее исправить на М<DIM>-6g ничего изменяться не будет (не должно).
Правлю макросом RecordDimM. Запись после исправления M<DIM>-6g - автоматически меняется на M<MOD-DIAM><DIM>-6g . Только вот в какой именно момент меняется, я так и не понял. Но что-то типа такого, если открыть модель, потом перейти в чертёж и выделить этот размер. Кажется так. Вообще сложно понять когда именно и почему меняется размер.
Такая же лажа.
После перестройки чертежа делаю:
При изменении размера с помощью макроса RecordDim могут происходить косяки
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=66...st&p=465243</noindex>
если вручную менять текст - то всё будет нормально. Это связано с ошибкой работы API и самого солида, т.е. при изменении размера с помощью кода, текст размера может пропадать или заменяться. Для опыта, попробуйте заменить текст с помощью ЛЮБОГО макроса, и перестроить чертёж (Ctrl+Q) - текст изменится. А, насколько я знаю, чертежи обычно "глубоко" перестраиваются после любого открытия. Семафорчик может и не спасти.
Эта ошибка может проявляться на ЛЮБОЙ версии solidworks.
Выход есть! Но его нужно обкатывать. У самого (пока) времени нет.
Вроде доступно объяснил. В справку не отправлял. Если что не так, не сочтите за проявление минимализма.
Я тоже заметил такую же закономерность, но окончательно не был уверен что дело в макросе, то есть в АПИ солида.
:drinks_drunk::biggrin:
ГОСТ 2.307-2011 (Взято с оф. сайта Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии [url="http://protect.gost.ru/v.aspx?%5B/quote]
У нас в командировке была сотрудница росстандарта (или как они сейчас называются). Она сказала, что стандарты в интернете - недостоверная информация и руководствоваться следует печатным вриантом ими распространяемым. За что купил - за то и продаю.
Коллеги, давайте не захламлять тему. Согласен, но можно чуть-чуть, просто для информации?
Если начнёшь производить электронику, то опять понадобится CAD. Попробуй развести плату в своём автокаде ... не получится, нужен ECAD.
Разводят, заказывают и получают продукт, хотя я и противник таких дел. А вот гибкие клавиатуры, по требованию производителя, вообще приходится делать в кореле, а сопровождающую документацию в акаде. Надеюсь Вы признаёте, что гибкая клавиатура - в некотором роде тоже печатная плата.
Вопрос по теме. Обозначения видов разрезов сечений кириллицей как-нибудь потдаются автоматической сортировке, или по законам жанра - то, что набито руками автоматизации не подлежит?
В данном случае, это требование, не к оформлению КД, а к подготовке производства. Мы отдаем, обыкновенные чертежи в .pdf.
А что Вы хотите отсортировать? А если обозначение разрезов (сечений) не набито руками, оно сортируется?
А что она могла Вам еще ответить? Сказать, что они обязаны бесплатно публиковать тексты государственных стандартов на оф. сайте? А как тогда денежку зарабатывать?
Извините за :poster_offtopic:
А что, проставленное автоматом латиницей тоже не сортируется? А хотел на на этом через глобальные замены попробовать сортировку. Спасибо. Изменено пользователем ran3d
Я спрашивал. :smile:
Просто, не вижу смысла в сортировке.
Это была моя первая мысль, но абракадабра со скобками только в интернете. Вы что, хотите сказать, что ошибки вносятся намеренно? А разве это offtopic?
Ошибки могут возникать, при распознании документа. Я предпочитаю использовать (речь идет об электронных версиях документов ГОСТ) .pdf, или .tif.
А вот подскажите мне, как на размерной линии сделать концы стрелок "стрелка/засечка"? Именно так, а не "засечка/засечка". Это возможно? SolidWorks 2010 SP5.
Т.е. с одной стороны стрелка, а с другой засечка?
а вот слабо самому найти? Что за вызовы..
От я тормоз... Спасибо. Кстати сам искал, но что то видимо упустил...
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
