1. щелчок правой кнопкой мыши по размерной лини -> в меню выбрать "скрыть выносную линию"
2. щелчок правой кнопкой мыши по лини размера -> в меню выбрать "скрыть линию размера"
Блин, работает. все просто до безобразия.
Спасибо всем, товарищи.
Правда текст размера стоит почти скраю, где кончается линия размерная, и если я его двигаю, край размерной линии за ним ползет.Ну эт ладно.
А не посдажете, макрос для масштаба не поправили? а то ругается каздый раз что масштаб ГОСТу не соответсвует. Я его проверяю периодически, но последний раз скачал, все равно ругается.
СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ
местоположения текста размера выставляется в настройках, когд размер ставите или редактируете.
Если Вам это принципиально, то добавьте пару пробелов в запись <DIM> (<MOD-DIAM><DIM>).
Если линия размера не скрыта. Если скрыть линию размера (а в данном случае именно так), галочка "Размер по центру" (ПКМ - "Параметры отображения" - "Размер по центру") не влияет на расположение размера.
когда пробелы добавляю, линия размерная зараза, выростает и уходит далеко туда, куда не надо. ЛаднО. пусть так будет
ЗЫ. Ага, сделал пробелами, ни че так получилось.
Изменено пользователем gowa503
Добавьте пробел, и сдвигайте размер. Лучше конечно приложить скрин.
положение стрелок разрезов по высоте
подводите к самому краю линии разреза, будет курсор с зелёной точкой - и тянете. На будущее, эскиз при построении разрезов должен быть определён (это крайне желательно), т.е. прямая/кривая не должна перемещаться - только удлиняться_уменьшаться.
Что значит изменить вид по стрелке?
streamdown
Спасибо, за оперативный ответ, правда, разобрался и удалил вопрос раньше вашего ответа.
Здрасте. ответ мож чуть не по поводу солида, но касательно чертежей... так вот, видел такой чертежи в котором не указывались сварные швы, но в ТТ писалось- Все детали соединить между собой эл. сваркой по ГОСТ 5264, или что то такое. так вот, вопрос, можно ли так делать, соответствует ли это правилам ЕСКД? если рассуждать со стороны здравой логики то да, там такой чертеж был что только еще и сварки там нет. и сборка эта была какой-то рамы, то есть все детали априори соединяются только сваркой. еще раз пардон, что не в тему!
Кто как хочет, так и ...
Всмысле у каждого предприятия свои приколы.
Я например просто тычу стрелку сварки, где нужно приварить и все.
ГОСТ 2.312-72 " Условные изображения и обозначения швов сварных соединений"
"3.5. Допускается не отмечать на чертеже швы линиями-выносками, а приводить указания по сварке записью в технических требованиях чертежа, если эта запись однозначно определяет места сварки, способы сварки, типы швов сварных соединений и размеры их конструктивных элементов в поперечном сечении и расположение швов."
ну по поводу " кто как хочет.." эт конечно ясно, но ГОСТы есть ГОСТы . Спасибо! возьму на вооружение когда будет лень делать выноски))))))
Товарищи добровольные пользователи SW)))
В каком ГОСТ-е сказано, что линии местного разреза должны быть тонкими и волнистыми? А не сплошными, как в SW.
ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения, пункты 3.12 и 3.13.
В солиде всегда пользуюсь Обрезанным видом, для создания волнистой линии.
Nikollay
там модель вся присутствует, потому и волнистые-тонкие. Я же про другое.
В ГОСТ-е показаны разрезы ТОЛЬКО всего тела. Нет такого как в SW. Это знач не по ГОСТ чертим? Или это из разряда "не оговорено - знач можно"
В пункт 3.13 ссылается на рисунки, рисунок 27 как раз и есть часть модели.
Дополнение:
Невнимательно прочел, да в госте нет ни одного местного разреза, полистал старый учебник там их тоже нет. Хотя по памяти вроде в институте учили их делать.
Дополнение 2:
Так как в ГОСТе нет разреза местного сечения, получается любое сечение полное, а передвигаются линии его отображения, по этому на виде разреза должны быть волнистые линии.
Но это моя трактовка, так как опять нет жесткого утверждения можно придумать и свой вариант.
Изменено пользователем Nikollay
Nikollay
Разрезать все тело, и показать часть разреза (черт. 15 В-В)
JohnsonN
В ГОСТ-е показаны разрезы ТОЛЬКО всего тела. Или это из разряда "не оговорено - знач можно"
я ж не интересуюсь как сделать, я интересуюсь где это в ГОСТ. Бывали моменты, когда проще и рациональней давать именно такие разрезы (разрез со стрелкой и именем, сразу видно что и где; полный разрез не сделать из-за нагромождения размеров, а вытянуть дальше - чертёж кончается; уменьшать масштаб или увеличивать форматку - а как же рациональность = и всё это из-за того ,что в ГОСТе не прописано...пффф)
вот и я про то же, только там говорили - делай так и всё. Там ссылки на ГОСТ не давали (мне точно), делай по шаблону с остальными/с предприятием и всё.
Nikollay
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
