Сделай в сборке конфигурацию "Для чертежа" со скрытыми деталями. Сэкономишь время.
не люблю я лишние конфигурации. У меня их и так уже 5 штук: для ГЧ, для СБ, упрощенная для последующей сборки и т.д.
Приведена именно минимальная толщина, не потому что нельзя выполнить линии тоньше, а потому что это ухудшает чтение чертежа.
Кто не понимает что на чертеже?
Чем я ухудшил его чтение?
:poster_offtopic: Помнится мне молодость и времена работы на кульмане, когда я спросил одного пожилого конструктора: "Как мне начертить отверстие М8 при масштабе 1:5 и проставить размер"?
Он ответил, что ты поставь точку и все необходимые размеры!
Думается мне, пора прекращать демагогию ибо вопрос был совсем в другом.
И он был прав.
Вопрос был про информативность вспомогательного вида в чертеже листовой детали и "Религия не позволяет". Но в одном Вы абсолютно правы: сказано достаточно, каждый остался при своем мнении, и продолжать бессмысленно.
Цитата(-=Dennis=- @ Mar 20 2012, 15:06)
Есть вид сборочного чертежа на котором часть деталей скрыта (ПКМ на детали->отобразить/скрыть->скрыть компонент). при создании с него проекционного вида снова видны все детали.
Вопрос: как сделать, чтобы при создании проеционного вида с существующего те же детали были скрыты?
SW2010SP5.0
Или "Состояние отображения" добавить..
Про ГЧ я уже тут писал.. Создается пустой файл сборки, обзывается "ХХХХХХХХ ГЧ.SLDASM", в него вставляется файл сборки "ХХХХХХХХ СБ.SLDASM" и фиксируется.. Соответственно, чертежи ГЧ и СБ делаются из разных файлов..
По ЕСКД еще в те времена разрешалось вычерчивать элементы не в масштабе самого чертежа для ясного понимания оного
Просто в похожих случаях допускается "утрированный" вид. И по-моему не только в те времена, но и сейчас.
Эээххх - молодёжж (из мультика :wink: )...
Не было на Вас "контролёра-волкодава" - который лазит с линейкой по чертежам и сверяет, всё до муллиметра, с ГОСТом (который знает наизусть)...
Правда щас действительно всё намного проще - лишь бы было похоже и не противоречило ГОСТу...
Каким образом можно скрыть кромку модели на чертеже но НЕ с помощью инструмента "скрыть/отобразить кромки"?
Пробовал цвет линии белый - всёравно при печати в PDF (хоть сохранить как, хоть через виртуальный) линия черная.
Пробовал нарисовать прямоугольничек, перекрывающий кромку, залить сплошным и поместить на слой со свойством "белый цвет".
Предугадывая вопросы: solidworks вылетает при скрытии кромок на обрезанном виде с вырывом. По другому создать вид не предлагать, сейчас он полностью информативный.
Каким образом можно скрыть кромку модели на чертеже но НЕ с помощью инструмента "скрыть/отобразить кромки"?...
У кромки изменить (сделать невидимой) Тип линии, которую необходимо сначала создать (через Свойства документа). Например, Штриховая (A,0.01,-1000.0). :rolleyes:
Атан
В настройках "типа линии" не выставить её толщину.
"минимальная толщина линии должна быть не менее 0,05" - так ругается солид, если задавать самую толстую линию 0.0001.
Атан
аа, всё. Понял.
Сейчас попробую.
А чем Вас не устраивает "скрыть/отобразить кромки" - всего одна кнопка и без заморочек???
Вроде там всё логично, специально для таких случаев и правильно работает...
Здрасте. подкскажите как отобразить резьбу в сборке. на Тулбоксовских деталях нет резьбы в чертежах...я понимаю, что нажать нужно кнопочку но какую- :wallbash:
Для сборки: Настройки, параметры, свойства документа, оформление - поставить галки на пунктах со словом резьба, условное и закрашенное изображение.
В чертеже импортировать Элементы модели.
При в ставке тулбокса, надо указывать с "условным изображением резьбы".
Вставка->Элементы модели. Там отключить "Отмеченные для чертежа" и включить "условное изображение резьбы".
Добрый день,товарищи. Вопрос такой. Есть у меня вид. Я его половину (симметричную) откинул, что бы место не занимала. Как проставить размер в чертеже? че то ни че не выходит. SW 2010
1. щелчок правой кнопкой мыши по размерной лини -> в меню выбрать "скрыть выносную линию"
2. щелчок правой кнопкой мыши по лини размера -> в меню выбрать "скрыть линию размера"
Импортировать размеры из модели.
На размере ПКМ, скрыть линию. (или как то так называется)
Поискать макрос для срытия линий.
Если правильно понял (в этом варианте показа) - просто: сделать доп. слой, отрисовать в нём окружность или линии, проставить размеры и скрыть этот доп.слой...
Или сначала проставить размеры (и как советовали выше - скрыть не нужную выносную (/размерную) линии), а уж затем обрезать вид...
А макрос для этого (скрывания линий) - <noindex>DimProp</noindex>...
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • kirass
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
