Как сделать такой разрез, как в госте? Солид ещё вставляет средний кусок.
Вставка -> Чертежный вид -> Разрез
команду "Разрез" не путать с командой "Выровненый разрез".
Не по ГОСТ делает. Если линию ГОСТовскую брать, а не штрих.
Настройки шаблонов от СВР - дают нормальную линию, свои - не по ГОСТ, непойму где копать. В типах линии те же цифры
шаблончиком поделись пжлста.
А как такое сделать?
Если вопрос про стрелки, то - можно цапнуть стрелку Ctrl+л.кл. и копировать скока надо, а далее добавить (пр.кл. на линии) и вставить точку изгиба, далее выравниваем как надо...
Или можно добавить новые ветки ломанной линией и так же выровнять....
Значек базы - пр.кл. на стрелке....
Тока как на рисунках ну будет - т.к. привязка линий идёт от середины стороны формы....
Читайте <noindex>тему FAQ</noindex> и справку по Солиду....
Народ, подскажите в каком направлении двигатся: хочу сделать макрос или шаблон для составления заявки для другого предприятия, с которым уже давно идет сотрудничество. Структура заявки такова - шапка, мол так и так просим вас изготовить следующие датали..., а далее таблица - как в спецификации с наименованием , обозначением и количеством деталей. хочется автоматизировать процесс заполнения данной табл. дабы исключить ошибки ручного набора в Word. Как это можно реализовать? например из контекста сборки выбрать комманду - создать чертеж, выбрать заране подготовленный шаблон с шапкой и таблицей....
Или подскажите как отредактировать шаблоны встроенной в солид спецификации.
Ну и в Ворде можно всё это автоматизировать - сделать табл. вставить в ячейки поля выпадающих списков с нужной инфой....
Точно так же как и обычную таблицу...
Загрузите шаблон, отредактируйте его средствами Эскиза Солида и сохраните снова как шаблон...
Опа! Интересно, а не могли бы скинуть пример вордовского файла???
Как тогда в таком шаблоне создать табличку, чтобы она автоматом добавляла количество строк в зависимости от количества деталей???
Или м.б. это средствами SWR-спецификации рализовать???
Думаю - так будет понятнее...
Сначала вставка панели "Разработчик"
После вставки поля - кнопка Свойства станет активна
Ну и в итоге
Автоматом низя (или через АПИ - наверное)....
А зачем добавлять автоматом???
Почему нельзя создать табл. сразу нужного размера (простенько и со вкусом)????
Пока не понял сути вопроса....
В принципе, шаблоном может стать любой файл - главное сохранить его как шаблон....
А какие проблемы? Создаете сборку-заявку, затем чертеж - вставить СП, сортировка, добавляете в СП нужные столбцы, удаляете ненужные, переставляете - затем - "Сохранить как" - шаблон - вводите имя шаблона и все. При создании следующей заявки при "вставить спецификацию" вызываете это шаблон - сортировка и "сохранить как эксель".
Любую спецификацию можно в любой момент сохранить как шаблон. И потом бесконечно им пользоваться.
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Пытаюсь оформлять чертежи в SW и тут же столкнулся с проблемой. Файлик с чертежом прикладываю в виде pdf файлика. Извините если мои вопросы будут повторением. Помогите пожалуйста разобраться в следующем:
1. Как убрать линии разрыва в разъединенном виде? Они у меня печатаются несмотря на галку см. принт скрин. Обновлять и трогать разрыв, изменять ширину зазора пытался, но печать от этого не изменилась, даже пытался с новыми параметрами переставить линии разъединения - не помогло.
2. Разрез А-А. Количество отверстий можно ли связать с размером или же как я писать примечанием? Устраивает только такой вариант написания, т.е. размер ввреху, количество под полкой.
3. Как привязать шероховатость к выносной линии сварки, сейчас это сделано на глазок.
2.pdf
В поле размера :
<MOD-DIAM><DIM>
<stack> x отв.
Поищи на форуме макрос RecordDim не пожалеешь
Уважаемый Nikona огромное Вам спасибо и с шероховатостью и с количеством отверстий разобрался, остался вопрос с линиями разрыва. Очень уж это не по отечественному резать воздух, помогите пожалуйста!
Судя по Справке при включ галке
В разъединенных видах печатаются линии разрыва, которые простираются дальше кромки детали.
а они у вас вроде и не выступают за пределы контура детали
Вы абсолютно правы, т.е. SW считает воздушные пространство, которое находится внутри контура детали её частью и стремиться её также порвать? Но с точки зрения загромаждения чертежа, я уж не говорю о нормоконтроле - это совершенно не приемлемо. Кто как решает этот момент?
Может <noindex>пример из ГОСТ</noindex> поможет разобраться, но криминала в вашем скрине я не нашел
Уважаемый, Nikona, я грешу обычно неоднозначностью изложения, видимо поэтому вы не совсем меня правильно поняли, прилагаю скрин. Тут показаны места где должны быть линии разрыва, а где просто воздух, который по ГОСТу и просто :) не режется.
