Вы работаете без клавиатуры?
Я Вам сочувствую.
30' 50 ' 15' ' ' '
Я всю клаву уже раз 100 просмотрел во всех направлениях и не нашел. Я вообще думал что поставить минуту можно каким то хитрым макросом.
Все! Всем спасибо нашел!
Изменено пользователем rodger_svr
а почему бы и не помаяться????
Кто покажет скрин с размером например 15°-15'
Учите возможности клавиатуры.
А если уже совсем тяжко, то <noindex>http://www.asciitable.com/</noindex>
Сия чудо клавиша находится на ЛАТ и нажать кнопочку "Э" (левее Enter)...
А секунды - таже клавиша, но с Shift....
Всем привет. Возможно где то обсуждалось, но я не нашел. Хочеться называть файлы деталей, чертежей, сборок в формате "<Обозначение>_<Наименование>", можно ли какими то командами Solida вычленить отдельно <обозначение>, и отдельно <наименование>, чтоб присвоить его соответствующему свойству.
Это должно быть какая то операция с $PRP:"File Name" , но как то нужно указать на символы до знака "_" (или пробела, или может еще какого нибудь знака), и на символы после него.
Дилемма просто - называть файлы моделей только по наименованию неудобно, потому что иногда в одной папке бывают детали с одинаковым названием (втулка, корпус и т.д). Но и только по обозначению не будешь называть, потому что потом фиг найдешь, где какая деталь.
Компас например предлагает название файла по содержанию полей "наименование" , "обозначение" в свойствах модели.
....................................можно ли какими то командами Solida вычленить отдельно <обозначение>, и отдельно <наименование>, чтоб присвоить его соответствующему свойству.
вот <noindex>тут</noindex> архив "Help_v_02.rar", в нем см. Установка и настройка -> Настройка -> п.2е. "SWPlus_v_05.rar" - собственно макросы.
:helpsmilie::helpsmilie::helpsmilie:
Спрашивается вопрос!!!!!!!!!!!!
Имеется листовая групповая деталь (конус - 10 исполнений), спрашивается как добавить размеры развертки этой детали в таблицу параметров?
Заранее СПАСИБО!
Создаёте саму таб.параметров и добавляете нужное кол-во исполнений копированием (как в Экселе), далее набиваете нужные размеры...
Можно сначала создать нужное кол-во исполнений (просто набить нужное кол-во исполнений) в левой панели, а уже затем создать табл. параметров и заполнить эти исполнения нужными данными (кому как удобнее)...
Куда проставлять размеры, узнайте имена нужных размеров и читайте заголовки колонок - обычно размеры справа в таблице...
эти макросы отказываются работать. SW2010SP4.0х64, ос - Win7x64. Вот такая вот ошибка:
Проверьте правда запуска Солида и выставьте "Уровень прав" - галка "Запускать от имени администратор" (это в Совместимости)....
И проверьте регистрацию библиотек...
читайте тут <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=66...st&p=255974</noindex>
у меня SW2010SP0.0х64, ос - Win7x64, все макросы работают как положено.
Здравствуйте!
При использовании макроса DProp появляется следующее сообщение, при нажатии Yes сообщение появляется повторно и т.д.
Шаблоны и основные надписи я предварительно настроил макросом Master.
Не подскажете как это можно исправить...
P.S. Автору за макросы спасибо и респект :)
Всем добрый вечер. Если он добрый, т.к. вылезла такая бяка и не позволяет редактировать эскиз местного вырыва. такое вижу впервые. Удалял вырыв и снова делал- все тоже самое. Поиск в помощи не помог. Может кто подскажет где зарыта "собака" :confused_1:
Так уже сделай, чего просит: Инструменты-Настройки для эскиза-Автоматическое вычисление... !!!
Всем доброе утро. Столкнулся с такой проблемой: при вставке таблицы параметров в чертеж не отображается последний столбец "масса" (см. скрин). Подскажите пожалуйста в чем дело.
Люди добрые, подскажите такой вот момент:
есть сборка, в которой имеется то, что нужно, плюс куча деталей-обстановки. Для оформлении чертежа делаю две конфигурации сборки, в одной оставляю видимой обстановку, в другой, соответсвенно, обстановку тушу, оставляя непосредственно, нужное. чертежный вид делаю нужной конфигурацией, налаживая обстановку видом с другим расположением. Все вроде бы отлично, но вот какая бяка - наложенный вид ложится поверху основного: post-13377-1289374468_thumb.jpg
а нужно, чтобы он не перекрывал его:
Рис 2 получился вставкой обычного вида и ручным выбором/изменением стиля/толщины линии во всех деталях обстановки.
И, соответственно, вопрос - можно ли как-то сделать, дабы наложенный вид отображался нормально?
заранее спосибо
Спасибо за подсказку :rolleyes: Все получилось
Добрый день!
Как сделать в солиде забеление фона стрелок, текста? В компасе подобная функция делается по команде ПКМ->Очистить фон.
<noindex>Скриншот</noindex>
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
