кто нить знает как добавить ещё масштабов в этот список (см. картинку) при назначении параметров вида на чертеже?????
А зачем? Выбираешь в выпадающем списке <настроики пользователя> и выставляешь какой хочешь масштаб.
:g: вот значит как нужно... а я даже и недогадывался... конечно на клаве цифири набивать намного удобнее чем двумя движениями мышки выбрать нужный пункт из списка... :no:
Я забросил эту затею. Использую макрос ДПроп по возможности, остальное ручками (деваться некуда).
..."и всё-таки, где же у него кнопка???" :g:
Кто подскажет как сделать многоэтажные полочки для позиций? т.е. например на верху позиция "1" пониже полка с позицией "2 (2шт)". Пока приходится дорисовывать, как-то это несовременно
Вставка-примечания-группа позиций (выбрать вертикальную) и жмакать последовательно на элементах. Колличество - выбрать галку справа, измененное значение-поставить в скобки
Спасибо!
Говорят, в 2011 исправили ошибку с сечением при "сохранить как PDF" - теперь там 3 линии и на печати всё сливается и получается хорошо.
...теперь там 3 линии и на печати всё сливается и получается хорошо.
Когда что-то сливается-это всегда хорошо))).
Есть проблемка, при вставке "Условного обозначения отверстия" сделанного по ГОСТ, в чертеже пишется всякая хрень)) файл calloutformat.txt от СВР
Т.е. получается, резьба насквозь, а он мне пишет длину резьбы.
Доброго дня. Господа помогите. В SW2010 при вставке в сборку обозначения резьбы она появляется на всех элементах и вся видимая. В принципе не нужное можно скрыть, но как быть если она не прерывается на гайке.post-21351-1287562481_thumb.jpg
такая же фигня постоянно. плюнул на эту резьбу и... в рукопашную её (резьбу) рисую.
А ставить галку напротив пункта ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО для УЛОВНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ РЕЗЬБЫ не пробовали?
Кто же ЛОВИТ эти изображения?))
Не помогает!
melangen
fox1001
галка там прописана ПОЖИЗНЕННО :bleh: и... не всегда срабатывает :wink:
в виде на чертеже есть несколько резьбовых отверстий расположенных под углом к плоскости чертежа, кто нить может подсказать как в этом виде на эти отверстия поставить "указатель центра"????
Знак шероховатости к размерной линии
Хочеться ставить шероховатость на размерные линии и к диаметрам. Где то читал что в SW2010 решена эта проблема. У меня SW2010SP4.0 - по прежнему нельзя поставить. Опять вручную размещать?
Изменено пользователем llllex
llllex
Специально для новичков выведена в поднятую - тема <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34...st&p=320785</noindex>
там же и ответ
там же и ответ
Кстати, группировка размера и шероховатости не работает в версиях SW2010SP4 и SW2011SP0. Во всяком случае так как было в SW2009.
Криво она там решена...
      Местоимения перепутал, вместо "ты" надо писать "я" ))) От первого лица все таки пишешь.
    • Ганс В
      Даже не создавая, инструмент, метод обработки, инструмент и.т.д.  Начинаю задать ЛСК- нулевую точку обработку, прога вылетает    4130c86a.jpgНе понимаю как сюда ставить скрин, подскажите пожалуйста, куда нажать
    • vad0000
      прочитал много буков, но не увидел слова "демпфирование".. Оно у вас вообще задано хоть какое-то?) Не являюсь большим специалистом в явной динамике, то ИМХО задание демпфирования должно решить большую часть ваших проблем. Допустим вы решаете задачу на шаге 10-5 секунд. По идее это означает, что максимальная собственная частота в вашей задаче w = 105 Гц. Ускорение a ~ w2 * u.  Если колебания после удара идут с перемещением u=10 мм, то в итоге получите ваше ускорение 108 м/с2. Задайте какое-нибудь копеечное демпфирование, и все эти "паразитные" колебания и скачки ускорений исчезнут.   с такими прочными сплавами у меня вообще ничего не сомнётся и не сломается Быть может МПа?))   p.s.: вообще при решении такой сложной задачи имхо надо хоть примерно понимать, какой должен получиться результат. Мб инфа с испытаний/подобных расчётов. Иначе "плавать" будете туда-сюда. В любом случае, не решайте сложную задачу, не решив простую!) Отработайте на простых примерах всё.
    • lux59
      Спасибо! полезное видео! как дело дойдет обязательно проверю, хотя погрешность изготовления в ручную думаю будет больше))) все равно там постучим тут подпилим здесь подварим)
      насколько мне известно эта команда собирает контур их пересекающихся кривых/     Возможно для СВ подойдёт команда удлинить объект
    • Orchestra2603
      Ну, это и понятно. Все так и должно быть. Обычно, если пренебречь упрочнением, то результат получается с ошибкой в безопасную сторону. Типа, оценка сверху. Ясно, что даже если у заделанной по обеим концам балки появятся три пластических шарнира, то в реальности она не превратится в механизм, поскольку из-за этого упрочнения какая-то остаточная несущая способность все равно будет. Просто удобнее и проще считать в запас по идеально упруго-пластической модели, либо брать какую-то упрощенную билинейную модель с каким-то консервативным значением касательного модуля. Этого просто обычно достаточно, чтобы отловить сценарии потери несущей способности с некоторым приемлимым запасом. У нас примерно так считают локальные корпусные конструкции на предельные состояния.   Могу предположить, что например когда в Дайне считают краш-тесты, или когда проектируют какие-нибудь штуки которые должны поглощать кинетическую энергию при ударе, возможно, какие-то сложные технологические процессы, где нужно знать величину остаточных напряжений и/или деформаций и т.д... Там, наверное, важно точно определить величину пластических деформаций. Но, наверное, вряд ли в таких случаях считают по такой простой билинейной диаграмме вообще.
    • kkk
      То-то у меня ничего не вышло. Ладно попробую на досуге покопать, может что и получится. В любом случае спасибо, за расширение кругозора. :)   Тут видите в чем дело - мы хоть только что закончили делать представительскую зону в Лахта-центре (куда входят и личные помещения Миллера), относимся к широкораспространенному понятию "малый бизнес". А точнее "очень малый".  Люди то у нас золотые, а вот все остальное как в "очень малом" бизнесе.  Станок, на котором сейчас пытаются выполнить эту работу (да уже выполнили сегодня) на самом деле предназначен немного для другого, и с основной работой справляется хорошо. Данные же работы будут носить периодический характер, а уж мое участие будет еще реже - подготовил одну модель и "спи-отдыхай". Другой вопрос, что я, как человек ленивый, сразу пытаюсь избавиться от ручного труда. там, где это возможно. Тем более чем больше делаешь руками, тем выше вероятность ошибки.
      @lux59 сплющить это сплющить, а развёртка это развёртка.  Сплющить можно по разному, смотреть можно с 3 минуты https://youtu.be/1G9Y7ipOFO8?si=5d5itaQ4o8_nwiNV Если тебя устраивает такая возможная погрешность то нормально В твоём случае достаточно сравнить площади и длины кромок у согнутой и сплющенной детали
    • lux59
      ясно, но вот так как я сделал нормально же? Нет же особой необходимости переводить в листовой и после разворачивать, раз я и так развернул? После сохраню в DFX и отдам на лазер, я раньше делал развертки в рино в скетч ап в синема
