Оформление чертежей Solidworks
Как убрать лишние точки на линиях и центры дуг?
А зачем вообще это чертить - есть куча макросов для простановки Общей шероховатости (см. тут)...
Сам использую - "НШ_SW"...
И зачем "чертить" радиусы - есть же просто скобки (текстом)...
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Чертежи ищем и убираем галочки:
Отобразить центральные точки дуги
Отобразить точки объектов эскиза
Справка: http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/drawings/hidd_options_drawings_general.htm
Так это было актуально, кажется, до SW2010 но многие используют эти макросы до сих пор. В SW2010 частично починили инструмент Вставка-Примечания-Обозначение шероховатости поверхности... и при ручной вставке можно пользоваться этим инструментом установив галочку Использовать для заметки, в поле текста можно немного увеличить текст (оставив для обозначения шрифт по умолчанию 3 мм) с помощью следующей записи, например: <FONT size=4>Ra 6,2
Справка: http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_dve_sfsymbol.htm
SERoz, найдите десять отличий, верхнее обозначение вставлено блоком нижнее обозначенным инструментом:
Скобки текстом толстовато получаются.
(см. тут)...
Тут бардак со ссылками, после очередного переезда форума.
Помогите разобраться. У меня есть чертеж детали сделанной из листа, на ней 2 гиба. Вопрос в следующем, нужно ли мне обязательно указывать на данном чертеже углы гиба? Или может делать в ТТ какую-то запись?
Просмотрел ЕСКД - так и не нашел ничего.
Можно вообще ни какие размеры не указывать. На производстве либо придумают свои размеры, либо позвонят и спросят те из них которые им понадобятся.
Спасибо за совет. Просто получился брак, перегнули обе полки на 2 градуса каждую, потом сварили, потом покрасили, в итоге ничего не собралось. Естественно ищем виноватого. Я помню с института, что если размер не указан (как в моем случае) размер 200 с допуском -1 распространяется на всю поверхность, но не могу найти где
на другом форуме недавно был разговор об этом. Требования по отклонению поверхностей, допуски на которые не указаны, относятся как к отдельным чертежам, так и к сборочным. Посмотри ЕСКД на этот счет. Я тоже конкретного пункта не помню.
правильно помнишь.
Дело не в отличиях, а в удобстве простановки значка...
То что есть в самом Солиде, не устраивает некоторой сложностью управления и указания шероховатости...
А в макросе все просто и понятно - ну мне так удобнее :wink: ...
Спорить не буду, так и есть. Однако макросы начали появляться когда компания DS ввела несколько летний глюк с наползанием текста на галку в скобках.
Не будь этого глюка, возможно для вставки этого знака использовался именно этот инструмент, возможно, в указанных макросах использовался так же именно этот инструмент, а не блоки как повелось в связи с проблемами в программе....
Хотя, если бы не было глюка, был бы инструмент, может и к нему бы привыкли.
Помогите разобраться. У меня есть чертеж детали сделанной из листа, на ней 2 гиба. Вопрос в следующем, нужно ли мне обязательно указывать на данном чертеже углы гиба? Или может делать в ТТ какую-то запись?  Просмотрел ЕСКД - так и не нашел ничего.
Углы сгиба в 90 градусов как правило не указывают.
Радиус сгиба без допуска. У тебя радиусы сгиба одинаковые, поэтому на чертеже его также не указывай. Напиши в тех требованиях это :
2. Радиусы сгибов 2 мм.
Также если не указываешь развертку на чертеже, то в тех требованиях пиши длину развертки. При этом лучше в ней укажи допуск по длине (на 200 мм лучше допуск убрать, так как он выльется из остальных:
3. Длина развертки 293 -1. (размер на вскидку, его нужно считать, а лучше сделать развертку и снять размеры)
И да... лист толщиной 3 мм радиусом 2 мм лучше не гнуть, можете порвать материал
http://ventec.ru/technology/o-tehnologiyah/gibka-detalej/
Эта как пример. Вам лучше узнать на каком будите листогибе гнуть (если вообще будите)
В стандартном (фирменном) значке, меня не устраивает высота самого значка (полка в 2 раза выше текста)...
А писать каждый раз команды (для корректировки высоты значка) как-то не очень климатит - макросом это проще и удобнее...
2. Радиус гиба у меня на чертеже 3 мм.
3. Длину развертки не указываю, т.к. у нас долгое время длится война с технологами, расходятся мнения кто должен считать развертку. На сегодняшний день вместе с чертежом в цех передаю развертку в электронном виде.
Из-за множества листогибочных станков, коэффициент гиба на некоторых станках отличается, соответственно развертка тоже.
Спасибо за ответ.
Думаю будет меньше войны, если вы укажите при каких условиях делали расчёт размеров на развёртки, например:
** Размер для справок, рассчитан по средней линии для внутреннего радиуса сгиба 3 мм.
Если кому-то этот расчёт не понравиться он вправе его пересчитать по своим условиям.
Есть вопрос, касающийся логики конструирования в SW. Как правильно необходимо работать, чтобы логика солида работала правильно. У меня есть сборка (черт, например, 2009-4000), которая состоит из 2-х компонетов: основной компонент 2009-4000-01 и дополнительный 3000-5000, при чем 2009-4000-01 имеет несколько конфигураций(-01,-02 и т.п.). Если деталь обозвать 2009-4000-01 и выполнить в ней конфигурации, которые при помощи макроса обозвать каждую своим исполнением, то макросы при сохранении говорят, что название чертежа уже 2009-4000-01-01....Если деталь обозвать просто 2009-4000, то сборка (2009-4000.sdasm) и деталь (2009-4000.sldprt) будут ссылаться на один файл: 2009-4000.slddrw. Как тут быть??
Далее интереснее: деталь 2009-4000-01 получается литьем, т.е. должен быть файл отливки, пускай он будет 2009-4000-otl. Чтобы построить отливку на деталь необходимо нанести припуски/напуски, но сохратить связь: как это лучше делать вставкой через сборку или вставку в деталь? Кому-нить вообще логика проектирования в солиде попадалась или сами набивали шишки??
Логика проектирования в Солиде (да и в любом САПРе) - это логика изготовления деталей и сборок...
А никак..
То, что и сборка и деталь будут ссылаться на один файле, то так и должно быть - ведь эта деталь входит в состав сборки...
"сохранить связь" с чем???
Отливка отдельная деталь (заготовка) и к сборке она имеет весьма косвенное отношение??
В детали сделать конфигурация "отливка" (со всеми необходимыми припусками\напусками) - эта конфига нужна только для чертежа отливки (т.е. в сборке она не выводится)...
Хотя отливку можно сделать и отдельным файлом (с чертежом) - никому это не помешает...
Если деталь имеет несколько разных конфигураций (-01, -02 и т.д.), то и сборка должна иметь такое же кол-во конфигов - где каждой конфиге детали (исполнению) должна соответствовать своя конфига сборки...
Логика по научному справкой зовётся и ознакомиться с ней можно здесь: http://help.solidworks.com/
По поводу логики, сначала разберитесь со своей логикой и определитесь, что вы хотите получить. Для этого возьмите бумагу, карандаш, ластик и нарисуйте схему того, что и куда у вас входит и какие связи имеет. А уже потом предъявляйте требование к чужой логике в лице программы.
Во первых, то, что вы не видите расширения файлов в Windows это не значит (на мой скромный взгляд отображение расширения файлов лучше включить в Windows), что их там нет и эти файлы не будут конфликтовать друг с другом из-за одинакового имени в операционной системе (ОС), т.к. имеют разные расширения.
Но на сколько помню именно программа Solidworks при скрытых расширениях в ОС может иметь ошибки при отображении имён файлов и/или возможно некоторые ошибки с открытием файлов со ссылками на другие фалы.
Во вторых, не детали и сборки ссылаются на чертёж, а именно чертёж имеет в своём составе ссылки на модель!
 Про расширения уже сказали. Но даже без них, что мешает сборку обозвать 2009-4000SB? И да... Если есть конфигурации детали, то и сборка их должна иметь. И необязательно последние цифры должны совпадать. Ведь есть возможность, что конфигурации есть не у одной детали, а многих, и они могут иметь разную комплектацию (например, 2 исполнения 2-х деталей дает 4 исполнения сборки).
Еще одна попытка игнорировать ГОСТ. Даже не в том, что "Классификатор" нравится или нет, а в том, что в ГОСТ описана "ЛОГИКА" обозначения изделий. Если ее понять, то и вопросы решатся. Ну в крайнем случае нет...
Нужна помощь!
Где-то потерял/убрал галочку, с помощью которой SW автоматически выставляет последующе проставленный размер на чертеже через определённый шаг. Сейчас каждый последующий размер ни к чему автоматически не привязывается, и упорядочить их возможно только с помощью функции авто-упорядочивания или rapid dimensioning.
Параметры - чертежи - уменьшить интервал, когда размеры удаляются или редактируются (?)
      Различие и повторение важнейшие концепты постмодернизма.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Различие_и_повторение  :) Несерьезно же в механике континуума отвергать сам континуум как пытаются в некоторых новомодных теориях прочности.  При реальном проектировании конструктор все равно будет  опираться на допускаемые напряжения или предельные состояния устраняя их превышения  :)
      А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей. Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
      От редакции isicad.ru: 29 мая в Москве прошло очередное ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» — «Форум T‑FLEX PLM 2024». Это важное событие, несомненно, будет отражено в многочисленных публикациях, посвященных различным решениям и продуктам компании, а пока с общим содержанием и настроением форума можно познакомиться в кратком пресс-релизе «Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — Форуме T‑FLEX PLM 2024». В статье, предлагаемой вам сегодня, отражены новые результаты одного из самых заметных проектов компании «Топ Системы» — геометрического ядра RGK. Редакция портала isicad.ru с удовлетворением отмечает, что зарождение и развитие этого проекта регулярно и подробно освещалось и освещается в наших публикациях: одних только статей, заголовок которых содержит волнующее сокращение «RGK» (российское геометрическое ядро), насчитывается десяток. Особое внимание в статье Леонида Баранова привлекает замечание [...] View the full article
    • Артур8991
