Оформление чертежей Solidworks
@@Iskander26,
Для сборки не может т.к. Вам хочется, ну из-за  это не отправлять же SW на свалку!
Спокойно,нельзя так нельзя,переживем.А может как нибудь стеками сделать можно..хм..трехэтажная дробь получается,надо по экспериментировать.
Я хотел сказать что ГОСТ 2.307 допускает, запись буквенных обозначении допусков (рис.65а).
Ну если хотите экспериментировать
А зачем столько раз указывать размер шрифта (<Font size=1.8><Font size=2><Font size=1.8><Font size=3.5>)?
P.S. Могу предложить иную запись: <DIM> <Font size=2.5><STACK>+0,16<OVER>-0,32<OVER divider=no>-0,48</STACK>. Вот только с выравниванием бардак...
Добрый день! Возможно ли реализовать следующее в SW2012 : в одном файле чертежа первый лист отсоединенный чертеж, другой лист привязан к модели.
На счёт отсоединённый чертеж на выбранных листах, а на остальных связанный с моделью не уверен. А вот предварительный просмотр листов (Быстрый просмотр) и выборочная загрузка выбранных листов в полном объёме вроде была: http://help.solidworks.com/2012/Russian/solidworks/sldworks/c_drawings_by_sheetoh.htm
Лучше - наоборот (первый лист для модели)...
Две проблемы в одной спецификации (для сортировки использую макрос Leon'a);
1. По какой причине основное исполнение и исполнение "-01" могут идти не сразу друг за другом, а -01 уезжать куда-то в конец даже не по алфавиту?
2. В разделе "детали" ни с того ни с сего возникла странная строка. Позиция у нее "-", количество "1". Наименования и обозначения нет. Сборку проверял, никаких мусорных элементов в ней нет. Что это может быть?
@@tapehiss,
1. по-причине такой сортировки в Солиде (виндоса вроде не причём) - можно перетащить в рукопашную...
2. это может быть - не прописаны Свойства (в макросе) в данной детали (пр.кл. на строке детали - открыть)...
@@tapehiss,
Странно, обычно-то хорошо сортирует. А каким образом перетащить в рукопашную?
@@tapehiss,
Везде все прописано, это проверил в первую очередь. И по правому клику ничего не предлагает открыть с этой строки. Похоже, все-таки, на глюк. Ну ок, это вручную удалить несложно.
И забыл спросить.
Когда создаются линии разрыва на виде, проекционный вид от этого вида генерируется тоже с линиями разрыва. Но если далее подвигать линию разрыва на основном виде, производный вид будет оставаться неизменным. Можно только вручную их приводить друг другу в соответствие или есть Большая Красная Кнопка?
проекционный вид от этого вида генерируется тоже с линиями разрыва. Но если далее подвигать линию разрыва на основном виде, производный вид будет оставаться неизменным. ...  есть Большая Красная Кнопка?
Свойство зависимого вида и поставить в появившемся окне галочку Выровнять разрыв с родителем: http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/hidd_drview_prop.htm
Сортирует хорошо, но если конфига обозначена просто -01 (а не АБВГ.ххх -01), то эту строку вынесет наверх...
А перетащить просто - цапнуть строку (за номер строки) и тащить куда надо...
А вот еще интересно. Почему вдруг размер длины резьбы ставится от какой-то точки, висящей в воздухе? Соседняя резьба образмеривается нормально.
Вы не указали версию. Размер резьбы ставиться до нормально правильной точки, а вот резьба уползает, может проверить это с помощью эскиза нарисованного и образмеренного в этом виде. Такое наблюдается, если не ошибаюсь, при добавлении резьбы после фаски или наоборот и, возможно, как то влияет выбор кромки для условного изображения резьбы. В любом случае разбег происходит на расстояние по фаске. Попробуйте поэкспериментировать в этом направлении, в изменении добавлении фаски, а так же добавлении резьбы и перегрузке программы.
Добрый день! Товарищи форумчане, подскажите, пожалуйста...
На форуме поискал, ответов не нашел, возможно плохо искал. Заранее прошу прощения)
Ситуация такая:
У детали и сборки SW есть параметры. Основная надпись чертежа заполняется на основе информации в этих параметрах.
Но проблема в том, что если, например, длинна фамилия, то она выезжает за границы ячейки, в которую должна вписываться. Команда "Уместить текст" позволяет ограничить по ширине значение параметра, но в этом случае фамилия переносится на вторую строчку, что тоже неверно.
Подскажите, что делаю не так? Как сделать так, чтобы ограничить значение параметра и по ширине и по высоте, чтобы автоматически сжимался шрифт?
Есть сборка из двух деталей. Как сделать, так что бы нижняя деталь была видимой, и верхняя. То есть верхняя деталь была не скрытой(желательно сделать ее тонкими линиями)
Изменено пользователем Yuran
Погасить нижнюю в модели (или в дереве чертежа - Скрыть\Отобразить компоненты), видимые грани верхней выделить при помощи фильтра граней и назначить нужную толщину линий (можно активировать панельку - Формат линии)...
Наверное я не правильно объяснил. Мне нужно что бы вместо рис1 был рис2. необходимо что бы верхняя деталь не закрывала нижнюю.Если я скрою нижнюю - ее будет не видно, а мне надо чтобы было видно. Верхняя должна быть условно отображена тонкими линиями.(черт с ним,толщину линий поменять элементарно любым способом) В данном случае я просто скрыл верхнюю деталь, а потом вручную ее дорисовал. А как сделать так что бы в ручную не дорисовывать, если геометрия сложная - не рисовать же всю деталь?
        Например в UG в модели сборки(модуль моделирование) данную деталь переносят на отдельный слой, а потом на чертеже (модуль черчения) ставят галочку сделать данный слой видимым
деталь которая находиться сверху должна просто условно нарисована тонкими линиями...
Работать со слоями, можно и в Солиде (никто не мешает)...
1. можно (погасив верхнюю деталь) выделить грани нижней и перенести на другой слой (создать любой доп.слой) - а там уже можно и толщину линий изменить (включить верхнюю деталь)
2. выделив грани нижней детали (применив фильтр граней) нажать кнопку "Преобразовать объекты", полученный эскиз можно перенести на другой слой...
Нижнюю деталь погасить - останется полученный эскиз...
Толщина линии компонента, справка: http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_component_font.htm
Доброго дня!
Возникла проблема с отображением блока на чертеже.
Как убрать лишние точки на линиях и центры дуг? Также, если чертить обычные линии в чертеже эскизом, возникает тоже самое (точки по краям). Заранее спасибо!
Изменено пользователем asimut
      Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов БЕЛАЗ и российский разработчик инженерного программного обеспечения АСКОН объявили на форуме «ТИБО» в Минске об успешном завершении совместного пилотного проекта. Система проектирования КОМПАС-3D от АСКОН прошла испытания в связке с программными продуктами компании ИНТЕРМЕХ и рекомендована к применению для решения задач конструкторского проектирования на предприятии БЕЛАЗ. В перспективе российская разработка заменит зарубежные CAD-системы, в которых сейчас проектируется тяжелая горнодобывающая и строительная техника. В ходе пилотного проекта в КОМПАС-3D и среде IPS был смоделирован карьерный экскаватор БЕЛАЗ ВХ20012, 200-тонная гидравлическая машина на гусеничном ходу, предназначенная для разработки горных пород. Цикл работ включал в себя создание подробной 3D-компоновки экскаватора, детальную проработку основных узлов, разработку конструкторской документации и проведение инженерных расчетов. Помимо базовых возможностей [...] View the full article
    • ID_Hacker
      Надо смотреть тип HMI. Может быть integrated, то она прям в NCU на линуксе. Можете через X127 подключить ноутбук и VNC Viewer'ом попробовать подключиться по адресу 192.168.214.1 или 215.1, если при этом на экране то же самое что и на TCU тогда у вас нет внешней HMI. Иначе 192.168.214.241 должен быть адрес Simatic IPC. Ну и по электросхема можно посмотреть наличие.
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • 3d_oemr
      Лучший выбор для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, для самых требовательных пользователей. Современный дизайн и инновационные технологии в 3D принтере Picaso Designer X S2, который изменит ваш взгляд на создание моделей. Эффективный инструмент для прототипирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новые возможности и перспективы. Уникальный 3D принтер Picaso Designer X S2 для реализации ваших творческих идей, который станет вашим незаменимым помощником в работе. Лучший выбор для профессиональных дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поразит вас своей эффективностью и надежностью. Почувствуйте мощь технологии с 3D принтером Picaso Designer X S2, который отличается высоким качеством печати и точностью деталей. Новейший 3D принтер Picaso Designer X S2 для дизайнеров и инженеров, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Уникальные возможности для творчества с 3D принтером Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый уровень ваших проектов. Уникальный инструмент для инженеров и дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое обеспечит вас всем необходимым для воплощения идей. Удивительные возможности для создания моделей с 3D принтером Picaso Designer X S2, который не оставит вас равнодушными. Эффективное оборудование для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам реализовать любые проекты. Превосходное качество печати и скорость работы: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый взгляд на создание моделей. Лучшее оборудование для моделирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить свои идеи в реальность. Мощный инструмент для проектирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который превзойдет ваши ожидания. Революционный 3D принтер Picaso Designer X S2 для ваших проектов, которое станет вашим верным помощником в работе. Исключительное качество и производительность с 3D принтером Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Продуктивное решение для дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2 picaso designer x s2 купить [url=https://aso-design2.ru]https://aso-design2.ru[/url] .
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
