Оформление чертежей Solidworks
Очень редко, но наблюдаю такой "глюк" с включением отображения резьбы (через "элементы модели"). Как бороться? Куда галочки ставить?  :smile:
@tapehiss, наблюдаю такое при открытии чертежа с сокращенными деталями. ПКМ на виде-решить сокращенные детали
Вы хотя бы пишите в чём глюк заключается. Виной всему сокращённые детали или Черновое качество условного изображения резьбы.
Спасибо, помогло.
Любые слова меркнут перед наглядностью прикрепленной картинки.
Это "глюк" известен давно - "лечится" переводом вида в черновой режим (про сокращенные детали - не пробовал)...
 Я лечу наоборот, переводя резьбу в высокое качество. Про сокращенные детали - тоже слышу в первый раз, не пробовала.
Да, бывает по-разному (сталкивался) - очевидно нужно просто сменить тип отображения...
У меня рабочее "высокое качество", наверное по-этому и нужно переводить в черновое...
Глюк известен действительно давно, но общался со шведскими диллерами, они утверждают, что в 2013-й версии с этим должно быть в порядке, ибо алгоритм вывода на экран переделан. Сам уже мало занимаюсь деталировкой, может кто опровергнуть сие?
Врут шведы) SW2013 SP4. не вылечено... В сборки изображение резьбы на сечении сам дорисовую, как вспомогательную геометрию( непосредственно сейчас... И качества отображения не помогают...
В сборках резьба сама не появляется кажется с SW2007 версии. Для отображения резьбы в сборках нужно резьбу добавить с помощью: Вставка-Элементы модели... и выбрать Условные виды резьбы
К сожалению помогает 50/50, вот сейчас нет, а вчера работало....(
Вот только что узнал (ранее предполагал), что у формата DWG есть проблемы - их (оказывается 2!! типа)
Мало кто знает, но вообще существует два формата DWG - RealDWG и Teigha™ (до недавнего времени DWGdirect, ранее известный как OpenDWG). Первый разрабатывается компанией Autodesk и является закрытым лицензируемым форматом. Естественно, лицензию на этот формат получают только те компании, которые получают одобрение компании Autodesk - фактически, RealDWG и закрытость формата является инструментом конкурентной борьбы американской компании. Конечно, такая конкурентная борьба не устраивала других больших игроков - Adobe, Oracle, Bentley, DDS, Siemens, Graphisoft и т.д. Они объединились, организовали альянс и начали разрабатывать свой DWG формат, совместимый с RealDWG - OpenDWG. На данный момент в ODA альянс входят более 100 игроков (в том числе и российские компании: Аскон, Нанософт, СиСофт): http://www.opendesign.com/member_list. Компания Autodesk борется с этим явлением всей силой своих юридических отделов, но Фемида неумолима - Autodesk имеют права на формат RealDWG, а открытый формат DWG, разрабатываемый ODA-альянсом, принадлежит членам ODA и может свободно развиваться\поддерживаться участниками альянса.
В начале этого года компания Autodesk выиграла битву с DS SolidWorks за сочетание трех букв - DWG. Суд постановил, что эти буквы являются торговой маркой компании Autodesk и никто не имеет право использовать их в названии своих программных продуктов. Как результат, компания Dassault вынуждена была переименовать свой программный продукт DWGeditor, а ODA-альянс сменил название OpenDWG на зарегистрированную торговую марку Teigha™ - которую теперь и использует компания Нанософт, как официальный член альянса.
Более подробно о формате DWG можно почитать в Википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/DWG
Последняя версия Teigha™ соответствует формату RealDWG, использующегося в AutoCAD 2010\2011\2012, т.е. DWG 2010\2011\2012.
Может об этом уже писали тут, не попадалось...
Инструменты-Параметры...-Свойства документа-Оформление должны стоять галочки Отобразить фильтр: Условные изображения резьбы или Отобразить все типы, а так же Отобразить примечания.
Ранее писали о программке SFSymbol
Поделитесь ссылкой, пожалуйста! Очень надо!
Изменено пользователем MaratYV
SFSymbol
Если перейти в расширенный поиск и выбрать эту фразу в качестве ключевой, в купе с установкой вывода сообщений можно получить как минимум несколько таких программ:
Это, вероятно, то что нашли вы: http://cccp3d.ru/topic/12000-oformlenie-chertezhei-solidworks/?view=findpost&p=392414
А это то, что выкладывалось непосредственно на форуме:
http://cccp3d.ru/topic/12000-oformlenie-chertezhei-solidworks/?view=findpost&p=540762
http://cccp3d.ru/topic/12000-oformlenie-chertezhei-solidworks/?view=findpost&p=540639
http://cccp3d.ru/topic/12000-oformlenie-chertezhei-solidworks/?view=findpost&p=540300
http://cccp3d.ru/topic/12000-oformlenie-chertezhei-solidworks/?view=findpost&p=448641
SFSymbol
Спасибо!!!
Необходимо проставить в чертеже сборки посадку с числовыми значениями предельного отклонения отверстия и вала вместо буквенного обозначения.Как на картинках.Это возможно в SolidWorks 2013 SP 4 или SolidWorks 2014?
В окне "Допуск размера" выбрать "Посадка" и (если нужно) выбрать отображение допуска (Группа с линией, Группа без линии или Линейный)...
Выбирал по разному,не получается.Размер с предельными отклонениями ставить можно,но посадку с предельными отклонениями вместо полей допусков и квалитета не получается.На рисунке показал что нужно получить.
@@Iskander26,
Для сборки не может т.к. Вам хочется, ну из-за  это не отправлять же SW на свалку!
      Если выключается, по М30, то отключите переключатель "auto power off" Если отключается по слишком большому времени цикла, то увеличивайте уставку соответствующего таймера Внимательно прочитайте инструкцию на станок, там это должно быть описано
      @AlexKaz  а по факту только при наличии спроса на интерпретацию этих мультиков.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
