Оформление чертежей Solidworks
Очень редко, но наблюдаю такой "глюк" с включением отображения резьбы (через "элементы модели"). Как бороться? Куда галочки ставить?  :smile:
@tapehiss, наблюдаю такое при открытии чертежа с сокращенными деталями. ПКМ на виде-решить сокращенные детали
Вы хотя бы пишите в чём глюк заключается. Виной всему сокращённые детали или Черновое качество условного изображения резьбы.
Спасибо, помогло.
Любые слова меркнут перед наглядностью прикрепленной картинки.
Это "глюк" известен давно - "лечится" переводом вида в черновой режим (про сокращенные детали - не пробовал)...
 Я лечу наоборот, переводя резьбу в высокое качество. Про сокращенные детали - тоже слышу в первый раз, не пробовала.
Да, бывает по-разному (сталкивался) - очевидно нужно просто сменить тип отображения...
У меня рабочее "высокое качество", наверное по-этому и нужно переводить в черновое...
Глюк известен действительно давно, но общался со шведскими диллерами, они утверждают, что в 2013-й версии с этим должно быть в порядке, ибо алгоритм вывода на экран переделан. Сам уже мало занимаюсь деталировкой, может кто опровергнуть сие?
Врут шведы) SW2013 SP4. не вылечено... В сборки изображение резьбы на сечении сам дорисовую, как вспомогательную геометрию( непосредственно сейчас... И качества отображения не помогают...
В сборках резьба сама не появляется кажется с SW2007 версии. Для отображения резьбы в сборках нужно резьбу добавить с помощью: Вставка-Элементы модели... и выбрать Условные виды резьбы
К сожалению помогает 50/50, вот сейчас нет, а вчера работало....(
Вот только что узнал (ранее предполагал), что у формата DWG есть проблемы - их (оказывается 2!! типа)
Мало кто знает, но вообще существует два формата DWG - RealDWG и Teigha™ (до недавнего времени DWGdirect, ранее известный как OpenDWG). Первый разрабатывается компанией Autodesk и является закрытым лицензируемым форматом. Естественно, лицензию на этот формат получают только те компании, которые получают одобрение компании Autodesk - фактически, RealDWG и закрытость формата является инструментом конкурентной борьбы американской компании. Конечно, такая конкурентная борьба не устраивала других больших игроков - Adobe, Oracle, Bentley, DDS, Siemens, Graphisoft и т.д. Они объединились, организовали альянс и начали разрабатывать свой DWG формат, совместимый с RealDWG - OpenDWG. На данный момент в ODA альянс входят более 100 игроков (в том числе и российские компании: Аскон, Нанософт, СиСофт): http://www.opendesign.com/member_list. Компания Autodesk борется с этим явлением всей силой своих юридических отделов, но Фемида неумолима - Autodesk имеют права на формат RealDWG, а открытый формат DWG, разрабатываемый ODA-альянсом, принадлежит членам ODA и может свободно развиваться\поддерживаться участниками альянса.
В начале этого года компания Autodesk выиграла битву с DS SolidWorks за сочетание трех букв - DWG. Суд постановил, что эти буквы являются торговой маркой компании Autodesk и никто не имеет право использовать их в названии своих программных продуктов. Как результат, компания Dassault вынуждена была переименовать свой программный продукт DWGeditor, а ODA-альянс сменил название OpenDWG на зарегистрированную торговую марку Teigha™ - которую теперь и использует компания Нанософт, как официальный член альянса.
Более подробно о формате DWG можно почитать в Википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/DWG
Последняя версия Teigha™ соответствует формату RealDWG, использующегося в AutoCAD 2010\2011\2012, т.е. DWG 2010\2011\2012.
Может об этом уже писали тут, не попадалось...
Инструменты-Параметры...-Свойства документа-Оформление должны стоять галочки Отобразить фильтр: Условные изображения резьбы или Отобразить все типы, а так же Отобразить примечания.
Ранее писали о программке SFSymbol
Поделитесь ссылкой, пожалуйста! Очень надо!
Изменено пользователем MaratYV
SFSymbol
Если перейти в расширенный поиск и выбрать эту фразу в качестве ключевой, в купе с установкой вывода сообщений можно получить как минимум несколько таких программ:
Это, вероятно, то что нашли вы: http://cccp3d.ru/topic/12000-oformlenie-chertezhei-solidworks/?view=findpost&p=392414
А это то, что выкладывалось непосредственно на форуме:
http://cccp3d.ru/topic/12000-oformlenie-chertezhei-solidworks/?view=findpost&p=540762
http://cccp3d.ru/topic/12000-oformlenie-chertezhei-solidworks/?view=findpost&p=540639
http://cccp3d.ru/topic/12000-oformlenie-chertezhei-solidworks/?view=findpost&p=540300
http://cccp3d.ru/topic/12000-oformlenie-chertezhei-solidworks/?view=findpost&p=448641
SFSymbol
Спасибо!!!
Необходимо проставить в чертеже сборки посадку с числовыми значениями предельного отклонения отверстия и вала вместо буквенного обозначения.Как на картинках.Это возможно в SolidWorks 2013 SP 4 или SolidWorks 2014?
В окне "Допуск размера" выбрать "Посадка" и (если нужно) выбрать отображение допуска (Группа с линией, Группа без линии или Линейный)...
Выбирал по разному,не получается.Размер с предельными отклонениями ставить можно,но посадку с предельными отклонениями вместо полей допусков и квалитета не получается.На рисунке показал что нужно получить.
@@Iskander26,
Для сборки не может т.к. Вам хочется, ну из-за  это не отправлять же SW на свалку!
    • gudi
      Добрый день. Имеются несколько станков фрезерных Makino AEV5, c чпу Fanuc 32i-B. На одном станке стойка перестала заводиться, горел код 2. Отдали в ремонт. В ходе ремонта поменяли A20B-3900-0300 FROM_SRAM MODULE, но видимо поставили от другой стойки ( от 35i). Станок прогружается , висит ошибка sv0403 (НЕСООТВЕТСТВИЕ ПЛАТЫ И ПРОГРАММЫ/Неверное сочетание платы осевого управления и программы сервосистемы. /1) Не подключена правильная плата осевого управления.2) Во флэш-памяти не инсталлирована правильная программа сервосистемы) ,не видит привода, ошибка лицензии PS5523. Как я понимаю системные файлы на флешке не те и чпу не видит плату управления оптикой (A20B-3300-0774 SERVO MODULE A11) Системные файлы(DGG0SRVO,GRAPH-C,ETHE,ETH2_EMB,и др) с рабочего станка наполовину скачались, но во флешку от 35i стойки записываться не хотят. Что делать? 1. каким то методом перезаписать файлы системные 2. выпаять микросхему FROM(FROM - h27u2g8f2ctr - 2 Gbit NAND Flash Memory) с рабочего станка, залить на чистую микросхему и запаять. 3. купить A20B-3900-0300 FROM_SRAM MODULE, но где гарантия что в ней нужные файлы 4. купить целиком ЧПУ   ссылка на фотографии https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_
    • Tad
      Всё это, конечно, так… Всё это верно да, да, верно, да, бумага написана правильно, всё, всё хорошо.mp4 @vad0000 , эта формула имеет весьма опосредованное отношение к практике.
    • Tad
      совсем нет, так как под конкретный привод настраивается совсем немного параметров, значение остальных записано по умолчанию.
      долго и можно ошибиться
    • Tad
      Его в успехом заменяют прямые руки и кнопки на панели серво.
      вынимаешь ncu карту и смотришь если ни фига не видно в винде то это линукс
      Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов БЕЛАЗ и российский разработчик инженерного программного обеспечения АСКОН объявили на форуме «ТИБО» в Минске об успешном завершении совместного пилотного проекта. Система проектирования КОМПАС-3D от АСКОН прошла испытания в связке с программными продуктами компании ИНТЕРМЕХ и рекомендована к применению для решения задач конструкторского проектирования на предприятии БЕЛАЗ. В перспективе российская разработка заменит зарубежные CAD-системы, в которых сейчас проектируется тяжелая горнодобывающая и строительная техника. В ходе пилотного проекта в КОМПАС-3D и среде IPS был смоделирован карьерный экскаватор БЕЛАЗ ВХ20012, 200-тонная гидравлическая машина на гусеничном ходу, предназначенная для разработки горных пород. Цикл работ включал в себя создание подробной 3D-компоновки экскаватора, детальную проработку основных узлов, разработку конструкторской документации и проведение инженерных расчетов. Помимо базовых возможностей [...] View the full article
    • ID_Hacker
      Надо смотреть тип HMI. Может быть integrated, то она прям в NCU на линуксе. Можете через X127 подключить ноутбук и VNC Viewer'ом попробовать подключиться по адресу 192.168.214.1 или 215.1, если при этом на экране то же самое что и на TCU тогда у вас нет внешней HMI. Иначе 192.168.214.241 должен быть адрес Simatic IPC. Ну и по электросхема можно посмотреть наличие.
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
