Оформление чертежей Solidworks
Издание 1980г. - общие скобки на оба предельных отклонения, издание 90г - на каждое предельное свои скобки, издание 2001г - опять общие скобки. Во всех изданиях 90г оформление текста стандарта вызывает сомнения по поводу официальности издания (подзаголовочные данные и т.д.).
ГОСТ 2.307-2011 (Взято с оф. сайта Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии <noindex>здесь</noindex>)
спасибо! обалденная штука.... еще спасибо!!!
Советую изучить все фильтры, иногда незаменимая вещь.
Как бороться с такой хренью.
Проставляю размер на резьбовой конец, сначала получаю вот это:
Затем правлю, получаю то что нужно:
А аццкий солид потом всё равно суёт значок диаметра:
Я уж рисую линию и от неё ставлю размер, вот тогда всё ОК. Есть другие способы борьбы?
А правите где? В свойствах размера, у Вас, должна быть запись (до исправления): <MOD-DIAM><DIM>, а соответственно, если ее исправить на М<DIM>-6g ничего изменяться не будет (не должно).
Правлю макросом RecordDimM. Запись после исправления M<DIM>-6g - автоматически меняется на M<MOD-DIAM><DIM>-6g . Только вот в какой именно момент меняется, я так и не понял. Но что-то типа такого, если открыть модель, потом перейти в чертёж и выделить этот размер. Кажется так. Вообще сложно понять когда именно и почему меняется размер.
Такая же лажа.
После перестройки чертежа делаю:
При изменении размера с помощью макроса RecordDim могут происходить косяки
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=66...st&p=465243</noindex>
если вручную менять текст - то всё будет нормально. Это связано с ошибкой работы API и самого солида, т.е. при изменении размера с помощью кода, текст размера может пропадать или заменяться. Для опыта, попробуйте заменить текст с помощью ЛЮБОГО макроса, и перестроить чертёж (Ctrl+Q) - текст изменится. А, насколько я знаю, чертежи обычно "глубоко" перестраиваются после любого открытия. Семафорчик может и не спасти.
Эта ошибка может проявляться на ЛЮБОЙ версии solidworks.
Выход есть! Но его нужно обкатывать. У самого (пока) времени нет.
Вроде доступно объяснил. В справку не отправлял. Если что не так, не сочтите за проявление минимализма.
Я тоже заметил такую же закономерность, но окончательно не был уверен что дело в макросе, то есть в АПИ солида.
:drinks_drunk::biggrin:
ГОСТ 2.307-2011 (Взято с оф. сайта Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии [url="http://protect.gost.ru/v.aspx?%5B/quote]
У нас в командировке была сотрудница росстандарта (или как они сейчас называются). Она сказала, что стандарты в интернете - недостоверная информация и руководствоваться следует печатным вриантом ими распространяемым. За что купил - за то и продаю.
Коллеги, давайте не захламлять тему. Согласен, но можно чуть-чуть, просто для информации?
Если начнёшь производить электронику, то опять понадобится CAD. Попробуй развести плату в своём автокаде ... не получится, нужен ECAD.
Разводят, заказывают и получают продукт, хотя я и противник таких дел. А вот гибкие клавиатуры, по требованию производителя, вообще приходится делать в кореле, а сопровождающую документацию в акаде. Надеюсь Вы признаёте, что гибкая клавиатура - в некотором роде тоже печатная плата.
Вопрос по теме. Обозначения видов разрезов сечений кириллицей как-нибудь потдаются автоматической сортировке, или по законам жанра - то, что набито руками автоматизации не подлежит?
В данном случае, это требование, не к оформлению КД, а к подготовке производства. Мы отдаем, обыкновенные чертежи в .pdf.
А что Вы хотите отсортировать? А если обозначение разрезов (сечений) не набито руками, оно сортируется?
А что она могла Вам еще ответить? Сказать, что они обязаны бесплатно публиковать тексты государственных стандартов на оф. сайте? А как тогда денежку зарабатывать?
Извините за :poster_offtopic:
А что, проставленное автоматом латиницей тоже не сортируется? А хотел на на этом через глобальные замены попробовать сортировку. Спасибо. Изменено пользователем ran3d
Я спрашивал. :smile:
Просто, не вижу смысла в сортировке.
Это была моя первая мысль, но абракадабра со скобками только в интернете. Вы что, хотите сказать, что ошибки вносятся намеренно? А разве это offtopic?
Ошибки могут возникать, при распознании документа. Я предпочитаю использовать (речь идет об электронных версиях документов ГОСТ) .pdf, или .tif.
А вот подскажите мне, как на размерной линии сделать концы стрелок "стрелка/засечка"? Именно так, а не "засечка/засечка". Это возможно? SolidWorks 2010 SP5.
Т.е. с одной стороны стрелка, а с другой засечка?
а вот слабо самому найти? Что за вызовы..
От я тормоз... Спасибо. Кстати сам искал, но что то видимо упустил...
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • kirass
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
