Оформление чертежей Solidworks
Как сделать такой разрез, как в госте? Солид ещё вставляет средний кусок.
Вставка -> Чертежный вид -> Разрез
команду "Разрез" не путать с командой "Выровненый разрез".
Не по ГОСТ делает. Если линию ГОСТовскую брать, а не штрих.
Настройки шаблонов от СВР - дают нормальную линию, свои - не по ГОСТ, непойму где копать. В типах линии те же цифры
шаблончиком поделись пжлста.
А как такое сделать?
Если вопрос про стрелки, то - можно цапнуть стрелку Ctrl+л.кл. и копировать скока надо, а далее добавить (пр.кл. на линии) и вставить точку изгиба, далее выравниваем как надо...
Или можно добавить новые ветки ломанной линией и так же выровнять....
Значек базы - пр.кл. на стрелке....
Тока как на рисунках ну будет - т.к. привязка линий идёт от середины стороны формы....
Читайте <noindex>тему FAQ</noindex> и справку по Солиду....
Народ, подскажите в каком направлении двигатся: хочу сделать макрос или шаблон для составления заявки для другого предприятия, с которым уже давно идет сотрудничество. Структура заявки такова - шапка, мол так и так просим вас изготовить следующие датали..., а далее таблица - как в спецификации с наименованием , обозначением и количеством деталей. хочется автоматизировать процесс заполнения данной табл. дабы исключить ошибки ручного набора в Word. Как это можно реализовать? например из контекста сборки выбрать комманду - создать чертеж, выбрать заране подготовленный шаблон с шапкой и таблицей....
Или подскажите как отредактировать шаблоны встроенной в солид спецификации.
Ну и в Ворде можно всё это автоматизировать - сделать табл. вставить в ячейки поля выпадающих списков с нужной инфой....
Точно так же как и обычную таблицу...
Загрузите шаблон, отредактируйте его средствами Эскиза Солида и сохраните снова как шаблон...
Опа! Интересно, а не могли бы скинуть пример вордовского файла???
Как тогда в таком шаблоне создать табличку, чтобы она автоматом добавляла количество строк в зависимости от количества деталей???
Или м.б. это средствами SWR-спецификации рализовать???
Думаю - так будет понятнее...
Сначала вставка панели "Разработчик"
После вставки поля - кнопка Свойства станет активна
Ну и в итоге
Автоматом низя (или через АПИ - наверное)....
А зачем добавлять автоматом???
Почему нельзя создать табл. сразу нужного размера (простенько и со вкусом)????
Пока не понял сути вопроса....
В принципе, шаблоном может стать любой файл - главное сохранить его как шаблон....
А какие проблемы? Создаете сборку-заявку, затем чертеж - вставить СП, сортировка, добавляете в СП нужные столбцы, удаляете ненужные, переставляете - затем - "Сохранить как" - шаблон - вводите имя шаблона и все. При создании следующей заявки при "вставить спецификацию" вызываете это шаблон - сортировка и "сохранить как эксель".
Любую спецификацию можно в любой момент сохранить как шаблон. И потом бесконечно им пользоваться.
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Пытаюсь оформлять чертежи в SW и тут же столкнулся с проблемой. Файлик с чертежом прикладываю в виде pdf файлика. Извините если мои вопросы будут повторением. Помогите пожалуйста разобраться в следующем:
1. Как убрать линии разрыва в разъединенном виде? Они у меня печатаются несмотря на галку см. принт скрин. Обновлять и трогать разрыв, изменять ширину зазора пытался, но печать от этого не изменилась, даже пытался с новыми параметрами переставить линии разъединения - не помогло.
2. Разрез А-А. Количество отверстий можно ли связать с размером или же как я писать примечанием? Устраивает только такой вариант написания, т.е. размер ввреху, количество под полкой.
3. Как привязать шероховатость к выносной линии сварки, сейчас это сделано на глазок.
2.pdf
В поле размера :
<MOD-DIAM><DIM>
<stack> x отв.
Поищи на форуме макрос RecordDim не пожалеешь
Уважаемый Nikona огромное Вам спасибо и с шероховатостью и с количеством отверстий разобрался, остался вопрос с линиями разрыва. Очень уж это не по отечественному резать воздух, помогите пожалуйста!
Судя по Справке при включ галке
В разъединенных видах печатаются линии разрыва, которые простираются дальше кромки детали.
а они у вас вроде и не выступают за пределы контура детали
Вы абсолютно правы, т.е. SW считает воздушные пространство, которое находится внутри контура детали её частью и стремиться её также порвать? Но с точки зрения загромаждения чертежа, я уж не говорю о нормоконтроле - это совершенно не приемлемо. Кто как решает этот момент?
Может <noindex>пример из ГОСТ</noindex> поможет разобраться, но криминала в вашем скрине я не нашел
Уважаемый, Nikona, я грешу обычно неоднозначностью изложения, видимо поэтому вы не совсем меня правильно поняли, прилагаю скрин. Тут показаны места где должны быть линии разрыва, а где просто воздух, который по ГОСТу и просто :) не режется.
      Местоимения перепутал, вместо "ты" надо писать "я" ))) От первого лица все таки пишешь.
    • Ганс В
      Даже не создавая, инструмент, метод обработки, инструмент и.т.д.  Начинаю задать ЛСК- нулевую точку обработку, прога вылетает    4130c86a.jpgНе понимаю как сюда ставить скрин, подскажите пожалуйста, куда нажать
      прочитал много буков, но не увидел слова "демпфирование".. Оно у вас вообще задано хоть какое-то?) Не являюсь большим специалистом в явной динамике, то ИМХО задание демпфирования должно решить большую часть ваших проблем. Допустим вы решаете задачу на шаге 10-5 секунд. По идее это означает, что максимальная собственная частота в вашей задаче w = 105 Гц. Ускорение a ~ w2 * u.  Если колебания после удара идут с перемещением u=10 мм, то в итоге получите ваше ускорение 108 м/с2. Задайте какое-нибудь копеечное демпфирование, и все эти "паразитные" колебания и скачки ускорений исчезнут.   с такими прочными сплавами у меня вообще ничего не сомнётся и не сломается Быть может МПа?))   p.s.: вообще при решении такой сложной задачи имхо надо хоть примерно понимать, какой должен получиться результат. Мб инфа с испытаний/подобных расчётов. Иначе "плавать" будете туда-сюда. В любом случае, не решайте сложную задачу, не решив простую!) Отработайте на простых примерах всё.
    • lux59
      Спасибо! полезное видео! как дело дойдет обязательно проверю, хотя погрешность изготовления в ручную думаю будет больше))) все равно там постучим тут подпилим здесь подварим)
      насколько мне известно эта команда собирает контур их пересекающихся кривых/     Возможно для СВ подойдёт команда удлинить объект
      Ну, это и понятно. Все так и должно быть. Обычно, если пренебречь упрочнением, то результат получается с ошибкой в безопасную сторону. Типа, оценка сверху. Ясно, что даже если у заделанной по обеим концам балки появятся три пластических шарнира, то в реальности она не превратится в механизм, поскольку из-за этого упрочнения какая-то остаточная несущая способность все равно будет. Просто удобнее и проще считать в запас по идеально упруго-пластической модели, либо брать какую-то упрощенную билинейную модель с каким-то консервативным значением касательного модуля. Этого просто обычно достаточно, чтобы отловить сценарии потери несущей способности с некоторым приемлимым запасом. У нас примерно так считают локальные корпусные конструкции на предельные состояния.   Могу предположить, что например когда в Дайне считают краш-тесты, или когда проектируют какие-нибудь штуки которые должны поглощать кинетическую энергию при ударе, возможно, какие-то сложные технологические процессы, где нужно знать величину остаточных напряжений и/или деформаций и т.д... Там, наверное, важно точно определить величину пластических деформаций. Но, наверное, вряд ли в таких случаях считают по такой простой билинейной диаграмме вообще.
    • kkk
      То-то у меня ничего не вышло. Ладно попробую на досуге покопать, может что и получится. В любом случае спасибо, за расширение кругозора. :)   Тут видите в чем дело - мы хоть только что закончили делать представительскую зону в Лахта-центре (куда входят и личные помещения Миллера), относимся к широкораспространенному понятию "малый бизнес". А точнее "очень малый".  Люди то у нас золотые, а вот все остальное как в "очень малом" бизнесе.  Станок, на котором сейчас пытаются выполнить эту работу (да уже выполнили сегодня) на самом деле предназначен немного для другого, и с основной работой справляется хорошо. Данные же работы будут носить периодический характер, а уж мое участие будет еще реже - подготовил одну модель и "спи-отдыхай". Другой вопрос, что я, как человек ленивый, сразу пытаюсь избавиться от ручного труда. там, где это возможно. Тем более чем больше делаешь руками, тем выше вероятность ошибки.
      @lux59 сплющить это сплющить, а развёртка это развёртка.  Сплющить можно по разному, смотреть можно с 3 минуты https://youtu.be/1G9Y7ipOFO8?si=5d5itaQ4o8_nwiNV Если тебя устраивает такая возможная погрешность то нормально В твоём случае достаточно сравнить площади и длины кромок у согнутой и сплющенной детали
    • lux59
      ясно, но вот так как я сделал нормально же? Нет же особой необходимости переводить в листовой и после разворачивать, раз я и так развернул? После сохраню в DFX и отдам на лазер, я раньше делал развертки в рино в скетч ап в синема
