Оформление чертежей Solidworks
Скажите пожалуйста, а можно на сборочном чертеже отображать невидимые линии только в одной какой нибудь детали а не во всём чертежном виде? Просто у меня общий вид машины трения, а мне нужно подробно показать токосёмник на валу шпинделя... ????????? :confused_1:
Кажется, если ткнуть мышью в деталь правой кнопкой, то в открывшимся меню можно найти пункт, навроде, отображать невидимые линии.
Ага, пасибо огромное всё нашёл, всё работает!!!
Ещё вопросик, пока все здесь... Можно в SolidWorks размер фаски ставить как по ГОСТу двумя линиями? Или только одной?
MaRtOvSkIi_KoT
макрос recorddim и при выборе выбирать одну линию и точку
Я Люблю солид Воркс.... прога круче всех!!! Простите, отступил от темы, а где эти макросы брать не подскажите?
[как скачать этот макрос, чёт не понятно?
Изменено пользователем MaRtOvSkIi_KoT
Вообще-то для макросов есть отдельная тема - <noindex>"Сделай свою работу в Solidworks эффективнее"</noindex>...
Другие макросы разбросаны по темам - например <noindex>Спецификация для Sw по ГОСТ</noindex> (сюдаже входит и recorddim)...
И как посоветовал streamdown - "шустрите" по Поиску...
Thank you
Thank you
Здравствуйте, опять вопрос, уже конечно надоели мои вопросы, ну куда деваться, я по другому не могу. Вопрос: У меня есть сборка в трехмерном изображении (Рисунок 1) Как можно видеть на круглой детали есть наружняя и внутренняя резьба. Создаю чертёж из сборки (Рисунок2) И как видим, что изображения разьбы изчезли, их не видно не снаружи(РИсунок3) не при разрезе (Рисунок 4).? Что делать? Резьбу то нужно показать на сборочном чертеже а её нет!!! А отдельная гайка(деталь из той же сборки прекрасно демонстрирует резьбу на чертеже(рисунок5)
MaRtOvSkIi_KoT
Прежде, чем задавать вопросы, загляните в тему:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34713</noindex>
В ней, специально для новичков, собраны ответы на простые вопросы, которые задаются периодически.
Пасиб ребята... Опять всё получилось!!!
Мне стыдно задавать больше одного вопроса в день, но надо... а то я в армию пойду раньше чем закончу писать диплом!!! :blush: Вопрос: Как в заметке можно написать дробь или текст ввиде дроби? Только не применяя конопочку "стек", так как там много не напишешь, а мне нужно длинное писать?????
И что, например?
Круг 50 ГОСТ XXXX-XXX (далее черта дробная и в знаминателе Ст. 45 45 ГОСТ XXXX-XXX Вот и каким образом можно такое написать? Есть в солиде такая функция?
MaRtOvSkIi_KoT
:cry_1:Изображение
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...mp;#entry244952</noindex>
<noindex>поиск по слову СОРТАМЕНТ</noindex>
ну хоть попробуйте использовать поиск((((
И почитать тему ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
MaRtOvSkIi_KoT
:cry_1:Изображение
Всё, следующий раз буду искать!!! Ну если честно вы мне очень помогли!!! Простите что я вот так :doctor:
Куда жмакнуть чтоб было по ГОСТ
у меня
Настройки оформления по ГОСТ стоят
В данном случае "жмакнуть" - только по "умной" головке авторов Солида (или переводчиков) - этя бяка у всех (вроде)...
Это уже обсуждалось - в данном случае надоть просто создать форму отдельно и подставить к размеру...
Куда жмакнуть, что бы шероховатость в углу чертежа была по ГОСТУ? что бы значёк "кроме отмеченных на чертеже" в скобках был не под линией а рядом со значком?Как на левом изображении мне нужно!!!
P.S. Не ругайтесь, я в поиске искал, не нашёл такого :smile:
MaRtOvSkIi_KoT
Вообще-то нигде (и в ГОСТе) не сказано что сей значок должен быть без полки (по крайней мере я не нашёл этого)!!!
Просто эта картинка кочует из старых версий этого ГОСТа (где шероховатости без полок) - вот и осталось...
Так что не парьтесь и делайте как есть - с полкой (ну или этот знак можно подставлять отдельно)...
Хотя может и ошибаюсь....
Не знаю где вы такие ГОСТы берёте, но в ГОСТ 2.309-73 с последними изменениями от декабря 2002 эта картинка в ГОСТе имеет как раз, то, что у вас нарисовано на втором рисунке.
<noindex>http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=166989</noindex>
страница с рисунком:
<noindex>http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...A1-B8D7D53DABBA</noindex>
      потому что память у вас как у доцента - тут помню тут не помню! а не понимаете вы из за своего не желания понять то что в современной реальности применяется а это по вашему нелогично и быть такого не может. прямо оголтелый консерватизм. Думайте что хотите но зачем людей путать и отговаривать их от применения функций заложенных в ЧПУ ее производителем или они это просто так в свое программное обеспечение внедряют...
    • taarok
      Всем привет, со стонка кто то руккастый стёр исполнительный макрос O9775 для цикла привязки Easyprobe Renishaw. Если у кого есть поделитесь пожалуйста. Ни где не смог найти. А без него не работает цикл O9023
      Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :) Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
